Ahojte potreboval by som poradiť zopar veci.. Naštudoval som si techniku zapalovania a približne ako funguje toto zvaranie a chcel by soms a to doma naučiť sam.. A pomaličky.. Ale problem je v tom že neni nik ktory by mi povedal o bezpečnosti pri zvarani.. Mam staršie trafo.. prudy su tam len na I stupen - IV stupen.. Potom je tam že vypnute.. 220V a 380V .. a do zasuvky to ide na 380V takže sa zapína asi len cez ten 380V... Je tam uzemnovacia svorka a držiak elektrod.. ten kabel bol už dosť popraskany.. tak som ho zaizoloval.. bude to stačiť?.. priamo sa nedotykam toho popraskaneho zaizolovaneho..
zopar otazok.. predstavme si situaciu že zvaram k sebe dva plechy.. iba ich bodujem.. alektroda 2mm rutilka. to by som zvladol hadam ale chcem sa spytať ako je to s bezpečnostou .. čomu sa vyvarovať
1. Coho by som sa musel chytiť aby ma zabil ten prúd tam? Zemiacej svorky?
2. Mam normalne zvaračske rukavice lacné.. nič moc.. možem si s nimi pridržiavať elektrodu prstom ked je dlha?
3. Ked zvarujem dva plechy.. ku ktoremu dam zemiacu svorku?
4. Možem pri zvarovani držať ten plech ktory k tomu zvaram.. cez tu zemiacu svorku?
5. Kam dať zemiacu svorku ked je ten plech ktory zvaram veliky.. ale diera ktoru napr na brane zvaram maličká.. Može byť svorka aj na plechu ktory je natreny farbou?
Dakujem za odpovedí.. Pripadne ak vas ešte niečo napadne čo netreba robiť.. povedzte. dakujem.
No tak za prvé . Prúd so zváračky by ťa asi ťažko zabil . Je to bezpečné napätie . A na tú farbu ti to nechytí . Musíš prebrúsiť miesto pre zemniacu svorku a miesto pri zvarovaní . Potom už to zcela ide . Držať môžeš všetko pokiaľ máš rukavice . Nepočul som aby dakoho zabila zváračka . A na tie dva plechy to je úplne jedno na ktorý to pichneš . Čím bližšie tým lepšie .
1) Pozri si toto video : http://www.welding24.eu/web/soubory-ke- … roudem.wmv
2) Ano môžeš ale len cez rukavicu
3) Svorku davaj na väčši kus plechu na ktory ideš niečo privariť .Ale v podstate je to jedno , len aby si uzavrel elektricky obvod..
4) Nie , svorku pripni na zakladny material a ten plech si pridrž nejakymi klešťami ......
5) Svorka musi mať dobry kontakt s materialom , preto vždy na miesto kde neni farba a hrdza.
ahoj ... mozno by bolo pre lepsiu orientaciu napisat konkretny typ zvaracky, ale nie je to take dolezite .. skusim ti odpovedat na tvoje otazky
Ak sa bavime o bezpecnosti, bolo by najlepsie kupit kable nove. Ak su na zvaracke normovane koncovky, nemala by vymena byt problematicka
1. najlepsie je nicoho sa nechytat :-) ked tak, rukavice na rukach ..
2. mozes, elektroda je obalovana, takze ak sa nedotknes priamo holeho konca, malo by to byt OK
3. principialne je to jedno,
4. plati bod 1.
5. najlepsie je dat zemniacu svorku co najblizsie ku zvaru. Samozrejme s ohladom na pohodlie pri zvare. Musiz zobrat do uvahy aj cestu prudu, ktory musi prejst. Cim kratsia tym lepsie. Davat svorku na plech, ktory je natrety farbou nie je spravne, takto si akurat opalis zemiacu svorku a zvar bude ... ehm ... naprd. Lepsie je dat na miernu hrdzu ako na farbu. Miesto pre zemniacu svorku je najlepsie vzdy obrusit do cista. Tym zabezpecis perfektny prechod prudu, ktory je potrebny pre dobry zvar.
este jedna drobnost: 2,0 elektroda pre bodovanie plechov je dost hruba... daju sa kupit aj tensie, tusim 1,6 .... bodovanie elektrodov je vzdy problematicke, zalezi ale od hrubky plechu ... pre porovnanie napr autoplechy je bez veeeelkych skusenosti prakticky nemozne. Nad 1mm hrubky uz je to lepsie.
Tak dufam ze ma niekto doplni, pripadne opravi
Vela stastia :-)
PS .. he .. kym som to dopisal tak pribudli dalsie prispevky .. parada .. kde to zije.. tam je M***** :-)
Editoval morseee1 (04-02-2011 19:16:01)
Zvaračka je trafo ktore ma asi 30kg fakt to je ťažke.. zvaračka nebola pustena 17 rokov a je to nejaky komunisticky vyrobok ako poznam že mam slaby prud? dam to asi skor na tu jednotku ten prud a uvidim ako to pojde.. sa mi bude ťažko zapalovať?
Takže je to bezpečné a teoreticky sa nemože nič stať ani keby som neviem ako naprd do toho šiel?.. no len problem by bol možno pri zvarani.. ked by bol veliky plech natretý.. a v strede v nom take "okno".. tak tam neni kam tu svorku dať.. pretože je to rovna plocha :X. Mám aj 1,6 rutilky aj 2mm.
M.evil dik za video idem ho kuknuť . Pri bodovani škrtať alebo ťukať?
ano, slaby prud moze sposobit horsie zapalovanie, to je o zvyku ... Ak chces robit plech, tak potom urcite na mensi prud.
Zvaranie je za urcitych podmienok a dodrzania zdraveho rozumu celkom bezpecne... Ak mas velku branu a v strede dierku, nevadi ze bude, ja neviem 2m zemniaca svorka, hlavne nech je dane miesto bez hrdze a farby.
Ak naozaj nie je kam dat zemniacu svorku (napr pri vacsich priemeroch gulatin ci rur) robili sme to tak, ze sme maly plochac dovarili (drzany v zemniacich kliestach) a tam sme vytvorili umelu plochu, ktora sa po dokonceni odrezala a zacistila.
skrtat ci tukat je tiez otazka zvyku .. ja osobne skrtam ... tukam iba ked mam novu elektrodu a nie je dobre obruseny koniec.
Pánové,v tomto případě by nebylo na škodu,prostudovat si bezpečnostní předpisy při svařování elektrickým proudem.S trafem na střídavý proud bys vůbec neměl svařovat ve vlhkém prostředí,v těsných prostorách a vždy používat suchý pracovní oděv,suché rukavice a boty.Pokud by ses musel někde válet po zemi nebo ležet na svařované konstrukci,je nutné použít suchou,nevodivou podložku.Střídavý proud je mnohem nebezpečnější,nežli stejnosměrný.Proto je také povoleno napětí na prázdno pro střídavý proud do 50V u stejnosměrného je to do 100V.
Jole.
jole napsal(a):
Jole.
Tohle je špatná informace, povolené napětí naprázdno u střídavých zdrojů je 80V a u stejnosměrných 113V (114V), samozřejmě v normálním prostředí. Jak je to v jiných státech nevím.
Co se týká bezpečnosti, v první řadě u starého trafa, které kdovíkde kdovíjak dlouho leželo, je třeba prověřit stav izolace. Jestli do sekundáru neproniká přes proraženou nebo navlhnutou izolaci ze sítě příliš moc proudu. Takže nejspíš přes nějakého známého elektrikáře. Přitom může změřit i napětí naprázdno na sekundáru, ať o tom trafu víš něco víc.
Co se týká vlastního svařování, doporučil bych trafo otevřít (odpojené od sítě!!!) a veškeré spoje aspoň na sekundárním vinutí očistit od koroze a pořádně přitáhnout. Zvláště pro začátečníka je to podmínka, aby vůbec mohl svařovat, protože nedokonalé spoje v podstatě znemožňují správné nadstavení svařovacího proudu, všelijak záhadně kolísá a klesá a začátečník to nepozná. Když to trafo budeš mít rozdělané, udělej pár foteček vnitřku, znalci tady z těch fotek určitě vyvodí pro tebe zajímavé věci.
Co se týká popraskaných svařovacích kabelů, v suchém prostředí pro zkoušení nijak nevadí, pokud holá měď se neoctne přímo na mokré zemi nebo na uzemněném kovu, izolace by ale musela až opadávat, spíš je třeba se podívat, jestli kabel není někde zlomením zeslabený. Svařovací kabel pro začátky není problém potom dodatečně zaizolovat, třeba něčím typu kobercové pásky nebo v krajním případě obyčejné izolepy či levné papírové pásky původně určené na ochranu předmětů při lakování.
Co se týká bezpečnosti při svařování, obvykle bývá svařovaný předmět na zemi, takže na zemi je potenciál zemnicí svorky. Pokud ta zem bude vlhká, budeš mít nějaké, třeba potem provlhlé tenisky a sáhneš na druhý konec sekundáru, na elektrodu nebo kleště, třeba navíc ještě zpocenou rukou, těch cca 50 voltů svařovacího trafa tě slabě pokope. Obvykle je to jen nepříjemné, ale ruší to soustředění. Je tedy vhodné obvod přerušit, zkoušet svařovat na suchém hladkém betonu nebo mít nějaké lepší pracovní boty s gumovou podrážkou nebo mít kvalitní nepropocené rukavice....
Z vlastní zkušenosti radím používat při svařování nějakou dřevěnou desku nebo podobný izolační materiál na odkládání kleští s elektrodou, mně se párkrát stalo, že soustředěný na učení se svařování kleště odložil rovnou na svařovaný předmět.....
Co se týká zapálení oblouku, správného nadstavení proudu a dalších věcí, spousta informací je tady na tomto webu roztroušená po všelijakých diskuzích, nejsi první začátečník, co se tady ptá. Taky něco bude i v článcích. Jako začátečník máš možná ale lepší zakoupit nějakou středně silnou knihu o svařování, něco na úrovni učiliště nebo průmyslovky, tam by měly být všechny potřebné infomace v jednom.
No a potom už jen sehnat nějaké trošku lepší elektrody, nejlevnější ne, sehnat nějakou kopku železa, místa svařování a kontaktů pořádně očistit od rzi a barvy a zkoušet a zkoušet....
Editoval Radim (05-02-2011 10:28:35)
Takže dnes som skušal. Mam rurku z asi 1,5mm.. a skušal som to zvarať 1,6mm a 2mm elektrodami.. Skusenosti su asi take že som nevedel ako na to a tak som udržoval obluk asi len 4sekundy maximalne.. Niekedy sa mi stalo že sa elektroda lepila... inokedy že zas prepalila dierku.. na trafe mam len stupne I, II, III, IV a skušal som len na I a II.. a robilo to tieto veci.. dosť zaujimave bolo pre mna ked sa elektroda zalepila a začala sa taviť a ja som nevedel čo robiť takže by trebalo aj na to nejaku fintu.. A zvary vyzerali asi tak že sa mi podarilo z 20tich pokusov asi len 2 také bodove maličké.. a dve diery do toho.. Pošlem o chviľku foto ak z toho niečo bude vidieť. Dalej ked som držal eketrodu pritom dlhšie a pokušal som sa na jedno miesto variť dlhšie alebo ťahať.. tak vyzeralo to asi tak že bol len ten plech opaleny a na nom žiadny zvar.. Asi som to mal daleko? Alebo ako .. Dik za odpovede.. pripadne ak viete poradiť aky tam nastaviť prud.. z tych paličiek.. odfotim ešte zvaračku
Takže po terajších pokusoch s 2mm elektrodou a prudom stavenym na druhom stupni to zvaralo dobre ( ako zdroj som si zobral elektrodu ktora bola v zvaracej svorke 15rokov a bola to 2,5mm a prud bol tiež na druhom stupni).. Obluk som zapalil tak že som škrtol.. ale potom hned oddialil.. a hned na to približil.. a držal na jednom mieste.. potom ku plechu približil a hned oddialil.. vznikol tym dosť pekny bodovy zvar.. Pošlem fotku.. aspon podla mna je ten bodovy zvar pekný .. Pofotím.
takže tu je zopar obrazkov
tieto dva prve sa relativne podarili..
Tu som to držal dosť dlho na tom jednom mieste
tu je zopar dierok
zvonku
tu je zvnutra
jestli jsou ty elektrody staré - vezmi je domu - usušit! dej je klidně do trouby nebo aspoň na topení a potom už je uložit v suchu.
elektrody su relativne nové.. maju tyžden .. mam 2mm a 1,6mm..
Edison- Z vacsej dialky tiež toho moc neuvidíš.. hold nemám foták a táto kraksna na nokii moc nefotí .. a skusim aj husenku.. bol len jeden pokus, skor som chcel bodovo.
Máš tam nejspíš fixfokus, to znamená nepohyblivý napevno nadstavený objektiv, fotí ostře jen zhruba od jednoho metru do nekonečna, detaily jako svary s ním nevyfotíš.
