Ono situaci trosku komplikuje, ze nemas redukcak s barometrem, ktery ukazuje tlak v lahvi, ale az za redukcakem.
To Martin: Já zatím neměl tu čest potkat vadný manometr...tak nestraš
přepoušťák zrovna levnej nebyl a záručák ten už ani nevím kde je. Ale tak 150kč nový tušim stojí tak to není tak strašné. Jinak mám redukční ventil od kyslíku a tam není převlečná matice s vnitřním závitem, ale matice s vnějším závitem....kdybych věděl kde sehnat tu trubku s tou převlečnou maticí na argon, tak bych měl redukční ventil s dvěma manometry.
Me tech budiku mesicne projde rukama asi 500, takze mam vetsi statistickou pravdepodobnost ![]()
Jinak, pro rejpaly, vim rozdil mezi barometrem a manometrem, ale me e to slovo barometr libi vic.
Jeste pouzivame elektronicke "pressure transmittery" ![]()
Zdravím všechny příznivce svařování. Protože uvažuji o pořízení tigu, tak jsem začal schánět informace o možnostech sehnání argonu. Jednalo se mi malá množství pro domácí kutění. Zkusil jsem oslovit čtyři největší hráče na trhu. Odpověď jsem dostal ode dvou - Linde a SIAD. Linde nabizel poměrně vysokou cenu( více jak 1800/10l) i denní pronájem ( přes 8 CZK ). SIAD nabidl cenu nižší ( 1000/10L) a 4,5 za pronájem. U SIADU je možné uzavřít smlouvu na rok a pak by se uhradil nějaký poplatek a pronájem by se neplatil. K uvedeným cenám je potřeba přičíst mýto, adr a eco poplatky. Ty by jste neplatily, pokud by jste si dojeli přímo do plníren. Uvedené ceny bez DPH.
No a pak jsem zkusil zavolat do FASTSERVISU. A myslím že jsem našel to co jsem hledal. Žádné smlouvy, stačí jen OP nebo ŽL. Dostanete kartičku opravňující k vyzvednutí lahve a když do půl roku vrátíte lahev, tak žádný pronájem. Ceny: Argon( čistotu neznam) 1670 / 10l, Kyslík 1346/50l acetylen 4231/40l. Ceny včetne DPH. Protože nemám možnost nikde Argon přepustit, tak si myslím že, toto je asi jediná možnost jak legálně získat plyn.
Ještě je tu možnost koupit láhev od výrobce a necht si ji v plnírně naplnit. Ale ceny nových lahví jsou docela vysoké a pro občasné kutění asi nevýhodné( 10l/skoro 4000, 50l přes 8000 ).
Tak to je zatím vše co jsem zjistil. Jestli jsem pro někoho objevil Ameriku tak se omlouvám a pro ostatní hodně úspěchů při schánění argonu. Snad Vám můj příspěvek pomohl.
VladaP napsal(a):
Co to je zač ten FASTSERVIS???
Nevim přesně co jsou zač ale maji vazbu na SIAD. Co mi pan Zouhar z FASTSERVISu řekl, tak se zabívají dodávkou plynů pro maloobrátkové odběratele. http://www.fastservice.net/page.asp?st=3
A pokud jsi z Příbramska tak můžeš využít http://www.e-plyn.cz/index.php
Ceny plynů, pronájmu a příslušenství v Polsku http://www.gazy-techniczne.com.pl/cenniki.html
Získal jsem k mé tlakovce argonu redukční ventil (na vlevo ...ten na pravo jestli někdo bude chtít pustím) a na výstupu nejsou na manometru l/min ale bary začíná nulou pak 0,5 následuje 1,0 a 1,5 a mezi nimi jsou 4 čárky....dá se to použít na průtok l/min? takový manometr jsem zatím neviděl a nevím jestli jej můžu brát jako průtok a případně jak bych ho měl číst na průtok. Díky.![]()
To jedine nakalibrovať podľa plavakového prietokomeru , ktorý sa priklada na koniec hubice horáku.
Ale pozor , CO2 red.ventile maju na výstupe trysku na obmedzenie prietoku plynu.
Kyslíkový ventil to nema.
m.evil napsal(a):
Myslíš něco takového?
http://www.vseprosvarovani.cz/product/k … okomer-95/
To m.evil: Vyřeším to průtokoměrem na hubici...koupím a podle něj označím stupnici na manometru....nechci kupovat nový. S tím kyslíkovým redukčákem to teda nevím...měl jsem zato, že jen přešroubuji trubku s převlečnou maticí a mohu to použít na CO2 nebo argon. Má tedy vůbec nějakou cenu? třebas 200?
Editoval Discovera (01-12-2010 09:44:50)
Jasne že to ma cenu , u nás na slovensku idu take regulátory na internetových bazaroch po 20 - 30€ za kus (samozrejme použite) .
Discovera napsal(a):
Kyslikovy redučak leze použít, po vymene matice neukazuje budík přene, ale redučak reguluje jinak lze redučaky zakoupit na aukru, nebo levneji na polskem aukru.. http://allegro.pl/reduktor-co2-argon-ro … 22632.html jsou i modely i z integrovanym předehřevem... cena z poštovnym vychazi ca o 200 až 300 kč levneji oproti cenam tu.
Editoval alll (01-12-2010 18:54:31)
alll napsal(a):
Mam reducak na Argon (asi cinska vyroba) a pak mam kyslikovy reducak (GCE). Na svareni TIGem jsem pak pouzival i ten kyslikovy, ale pak jsem se vratil k tomu cinskemu argonovemu. U toho kyslikoveho byl problem udrzet stabilni prutok, kdezto u toho "cinskeho" ten prutok byl stabilni a i stupnice jakz takz odpovidala nastavenemu prutoku (po kontrole trubicovym prutokomerem). Myslim si tedy, ze ventily k acetylen-kyslikove souprave se ma pouzivat k acet.-kyslik souprave a na argon se ma pouzivat argonovy. Ale tohle je jen muj nazor.
Už jsem to tady jednou psal.
Jediný rozdíl je v tom, že argonový (co2) redukčák obsahuje na výstupu dýzu, která stabilizuje průtok plynu. Dřív jsem to taky nevěděl, ale našel jsem to v návodu k redukčáku od GCE.
Redukčák na kyslík použít půjde. Možná půjde hůř nastavit přesný průtok. (nemám zkušenost)
Potom jsem ze zvědavosti rozebral redukčák k baubau MIGu. Na výstupu je dirka o průměru cca 0,5mm. Redukčák na tlačení piva co2 tu dýzu nemá, protože udržuje stálý tlak, při max. 3 barech má výstupní průtok až 100l/min.
A čo tak vziať trysku z nejakeho stareho karburátora a jednoducho to do vnutra naspájkovať.
Na ten výstup samozrejme.
Alebo tu vystupnu rurku vymeniť za argonovu ( pokial by sa to dalo kupiť ako ND a pasovalo by to tam ).
Editoval m.evil (07-12-2010 13:20:53)
alofok má pravdu...je to tak jak říká....sám sem se podíval na rozdíl obou redukčáku a na ksylík byl jak píše all nestabilní. Výměna za manometr by nepomohl...ručička by lítala jak splašený prase před porážkou. Raději jsem koupil za 260kč nový manometr se stupnicí na argon i CO2 k tomu GCE novému a spokojenost.
Čas od času se tu rozjede diskuse o redukčních ventilech pro svařování MAG, TIG. Neexistuje redukčák s kruhovým ukazatelem na výstupu, který by dostatečně přesně ukázal potřebné průtoky v rozmezí cca 6 - 20 litrů za minutu. Pro domácí použití si tam proto dejte jakýkoliv typ, který seženete a při svařování si nastavte správný průtok "skleničkou" např.: http://www.vseprosvarovani.cz/product/k … okomer-95/ . Je to spolehlivé a za pár kaček ušetříte plno drahého plynu.
Jaký závit mají polské flašky s argonem. Děkuji
Pravdepodobne rovnaky ako ma u nas hasičak CO2.
Měl bych dotaz :má vliv teplota prostředí na argonovou láhev?popřípadě manometr(tím myslím i pruchodnost plynu přes mašinu),myslím tím teploty kolem mínus 8-10st.,protože to fakt stojí nervy to po ránu všechno rozhýbat.zatím díky
melesmeles napsal(a):
Nie nemá . Argón nieje ani PB ani nič podobného . Myslím že teplota -10°C tomu vôbec nebude vadiť . Argón sa privádza do kvapalného stavu až pri teplote -189,35 °C . Myslím , že tá okolitá teplota tomu vôbec vadiť nebude ... . No a o ten plyn . Myslím že vo fľaši je v plynnej forme čiže nemal by byť problém ako u CO2 . Ja som to mal tiež na CO2 hodinách , mrzli my . Ale dal som tam predohrev a už to nerobí . Ale myslím že na argón sa žiaden predohrev nedáva . To zamrzanie fľaše v zime môže mať na svedomí malá fľaša a veľký odber . Potom sa môže stáť toto čo ty píšeš . Mne toto robí PB . ![]()
ked tak čitam tak ten Argon JE CELKOM problem zohnat pre običajneho človeka ktori to potrebuje sem tam
Editoval hanzel 30 (03-02-2011 20:56:42)
hanzel 30 napsal(a):
S technickými plynmi je to stále tak . Dnes už potrebuješ živnostensky papier aj keď ideš na záchod
