Dobrý den, chtěl bych zkusit postavit usměrňovač podle návodu na tomto webu s tlumivkou 400W. Mám více kusů tlumivek 150W i 125W. Je možno zkusit tyto / pouze výkonově stejné / tlumivky řadit paralelně pro potřebný výkon? Např. i řešit možnost spínání odpínání přepinačem? Děkuji za reakce.
u tlumivky je v tomto pripade dulezita energie "ulozena" v jadre tlumivky. Dovolim si proto tvrdit ze nelze jednoznacne rict, jestli je lepsi seriove nebo paralelni razeni. Volna je ovlivnena hlavne indukcnosti, odporem vinuti a proudem pro presyceni.
usuzuji, ze paralelni razeni zajisti lepsi stabilitu oblouku behem svarovani, seriove zase znadnejsi zapaleni oblouku. V uvedene konstrukci svarecky je vyuzivana indukcnost hlavne pro zapalovani oblouku. Pokud jiz oblouk hori, indukcnosti netece temer zadny proud. Volil bych asi radeji seriove nebo serioparalelni razeni.
Pri paralelnim razeni muzete vykony tlumivek bez problemu kombinovat. Seriove razeni lze take pouzit ale jsou tu jiz omezeni.
Nakonec asi stejne budete muset vyzkouset nejvhodnejsi kombinaci.
Mám na mysli pouze paralelní řazení z důvodu rozdělení proudové zátěže na více tlumivek. Nevím jaký proud teče takovýmto pomocným obvodem. Každá tlumivka by byla zatížena rovnoměrně a každá by přispívala do oblouku " dle svých možností".
A nebo je zapojit do serie jako odbočkovou tlumivku podle schematu Heldybeldy, schema č.2. A např. použít 4 kusy pro serioparalení kombinaci. Dvě paralelní kombinace navzájem v serii s přepínáním dle uvedeného schematu. Budu to muset zkusit, docela mě to zaujalo, ale nemám prozatím výkonový můstek. Asi objednám hotový náhradní díl pro chlazení větrákem jak už tady bylo uvedeno.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301
Editoval Vláďa (28-02-2008 18:45:06)
Zdravím,viděl jsem Váš dotaz na tlumivky...,to máte zřejmě na mysli tlumivky od výbojek,že?A chcete je použít na sekundární stranu za usměrňovač? V tomto případě je krom indukčnosti podstatným parametrem především proud-mrkněte na 400W tlumivku-bude tam okolo 2.5A.To je hodně málo a přitom indukčnost je u těchto tlumivek několikrát větší, než potřebná....Podle popisu soudím,že se jedná zřejmě o stavbu svářečky s "pseudousměrňovačem",jako kdysi dělali k RTB3.Upřímě řečeno,není to nic moc.Není pravda,že po naskočení oblouku tímto obvodem neteče žádný proud,ba naopak!Jakmile poklesne napětí na výstupu hlavního usměrňovače pod napětí,na které jsou nabity filtrační elyty,tak skoro celý svářecí proud teče právě přes tuto tlumivku a celý pomocný obvod.Je to sice jen "chvilička",ale právě parametry tohoto pomocného obvodu určují celkové vlastnosti svářečky-dynamiku oblouku,rozstřik........Vámi navrhované tlumivky(pokud jsou od světelných zdrojů)jsou docela nevhodné.Lepší bude,pokud někde vyhrabete trafo 220/24-60V,byť se zpáleným primárem,výkonu 300-500W a sekundár tohoto trafa zapojíte jako tlumivku do obvodu.Na jádře musíte "polorozebráním" vytvořit vzduchovou mezeru cca 5-8mm,regulací této mezery si pak doladíte vlastnosti svářečky(zápal,rizstřik,protažení oblouku,....).Co se pomocného můstku týče,tak pěkný 50A můstek se závěrným napětím 250V seženete okolo 100,- v GMelectronic na Sokolovský nebo v jiný prodejně eletronických součástek.Jinak tam dejte 4diody KY728 nebo podobný 20A, třebas alternátorový-to jsou dnes již součástky "bez ceny",nezapomeťe na ochranu varistorem-to se vyplatí.Pokud pošlete nějaké bližší info a já budu mít chvilku čas,poradím více. Zdraví Maxon.
