sháním schémata k jakýmkoli svářečkám nebo k přídavným zařízením jestli někdo něco má tak mi to prosím pošlete na email :lukassvar@seznam.cz
to lukas:
schémat jsem pár posílal Adminoj slíbil, že je zde postupně vystaví.
Jsou to tyto: KS200, KS250, KS250R, WTU200, WTU315, UTA200, TIG20, TIG30, DP20
a další budu skenovat
ramon napsal(a):
to lukas:
můžeš mi je poslat
to lukas/administrátor:
Prosím o zaslání schémat na UTA200-1 a SMA250-1. Zn.repas archiválií.
Předem díky. Mimo jiné vlastním více drátových potů WN69170-15kohm apod,resp.
TP195 na repasy těchto starších svářeček.
S pozdravem Jozef , www.antesatelectronics@centrum.cz
zdravim pánové nemá někdo schéma na unimig 200 děkuji.hedávno jsem si sehnal toto co a ted ho pomale oživuju .já mám svářečák na co a i jedno už doma mám ale je to takové kote na slabí plech.a tak jsem sehnal uni mog 200. za cenu šrotu je to od firmy co se rušila .mělo to do poslední chvíle dělat akorát že to delší dobu stálo.po rřipojení hořáku,protažení drátu ,zapojení kostry,to nejak divně svařuje -dělá to divné kuličky a kope to. regulace posuvu na to nemá vliv.nemáte někdo typ na nějaké 0nastavení tech ovládacích prvku???? předem děkuji za odpověd.
Editoval allfa1 (21-04-2008 20:49:05)
Ahoj moze mi niekto poslat schemu na zvaracku KS250, KS250R. Please. Nefunguje mi regulacia prudu.
tefo@zoznam.sk
ahoj na unimig200 pohladam schemu ,naskenujem a potom ti poslem.(2-3 dni)
Skus zmenit poradie faz-ma to tyristorovu regulaciu.
dík za typ,ale budu to skoušet až příští tyden ted jsem mimo, a předem děkuji za dokumentaci na 200. a nabizím schéma na For MIG 250 nemá někdo zájem???
Editoval allfa1 (04-05-2008 23:29:19)
Ahoj Allfa1
potrebujem e-mail adresu aby som Ti to vedel poslat.
ahoj adresa je allfa1@seznam.cz předem děkuji za dokumentaci
Zdravíčko nedávno jsem koupil starou trafosvářečku RTB1 výrobce MEZ Brumov. Nemá někdo plánek? Mnělo by zam být 6 kondenzátorů bohužel dva jsou spálené a jeden chybí uplně. Jsem začátečník ve svařování a rád by jsem ji dal dohromady! Poradí někdo?
Zapojení RTB včetně hodnot kondenzátorů je v knize Transformátory pro obloukové svařování na straně 221. Tahle kniha se dá stáhnout v pdf i tady na svarbazaru.
Díval jsem se na to. Je tam skutečně 6 kondenzátorů- všechny plní odrušovací funkci. Na vyzkoušení by to mělo fungovat i bez těchto kondenzátorů (akorát že to může rušit okolní spotřebiče (TV, rádio)).
ahoj, môže mi niekto zaslat schému SMA 250-1,vopred díky.
ahustva napsal(a):
Ahoj, chtěl bych tě poprosit také o zaslání těchto schémat na e-mail: sika.Jan@seznam.cz Předem Děkuji
Nemate někdo zapojení řídící desky nastavování proudu do UTA 200
Ahoj zháňam schéma na zváračku UDM 200-1 MEZ Brumov a.s. , ak mate prosím niekto nejaké info, prosím pošlite mi ho na : grosmanovaveronika@zoznam.sk (-:
Zdravím,nemáte někdo schéma na EINHELL SGA 145 Turbo? Potřebuju hlavně zapojení přepínače proudu.Dik spěchá to!
Dobrej pánové prosimvás rozbila se mi triodina K 220 vžicky když ji zapnu vyhodí mě tu 3,5 A pojistku proto vás prosím jestly by jste mi nemohly poslat schéma zapojení abych se s tím moch poprat můj email je Martintes@seznam.cz
Editoval Martintes (27-12-2008 01:17:04)
Zdravím neměl by tu někdo schéma na svářečku MA 315 ,nebo nějakou dokumentaci.moc by mi to pomohlo.Děkuji.
Zdravím všechny a prosím o pomoc.Zdědil jsem unimig200 a nefunguje podavač drátu.Jenom v něm občas škubne.Elektrikář mi to ale bez schémata neopraví.Vím že tady už koluje.Přepošle mi ho někdo prosím na mail vlasak.karlos@seznam.cz?Předem moc děkuji.Kdybyste tam našli i návod k obsluze byl bych moc rád.Nic o téhle nevím,ale je mi líto jí vyhodit.Použiji ji v autodílně(možná) a to moje šimrátko dám do sklepa.Dík
Ahoj kluci před nedávnem jsem si pořídil sestavu sma 250-1 a mig 30 výrobce Triodyn Brumov. Sháním k těmto přístrojům dokumentaci (návod k obsluze a schéma zapojení). Pokud byste je někdo měl byl bych rád kdybyste mi je poslali. Email : starekstepanov@seznam.cz
Předem děkuji.
Zháňam manuál, schémy proste všetko o zváračke UTA 200-I prosím ak niekto niečo má pošlite.
marekmi@centrum.sk
Aj ja by som ho potreboval keby bol niekto tak dobrý manuál, schémy proste všetko o zváračke UTA 200-I prosím ak niekto niečo má pošlite.
miguli@azet.sk
