#1 11-12-2007 11:27:37
milan
Registrovaný: 08-12-2007
TIG 200P AC/DC HF
Dobrý den. Nemáte prosím někdo zkušenost s touto svářečkou?
http://www.e-svar.cz/katalog/svareni--- … 0-ac-dc-hf
Potřebuji občas svářet nerez a doposud jsem to řešil COčkem  nerez drátem a Argonem ,a tet si chci udělat radost.S touto metodou sváření nemám žádné zkušenosti tak bych potřebova poradit.Budu svářet nerez trubky a plocháče do max. tlouštky 4mm-zábradlí ,schůdky atd.Občas potřebuji i svařit hliník tak jsem přemýšlel o této.Zaujala mně i tato od Alfina-
http://www.e-svar.cz/katalog/svareni--- … dc-set_275
ta bude určitě kvalitnější ,ale na to jak jí využiju je drahá.Je nutné mít vodní chlazení -v čem je jeho výhoda?
Děkuji za odpověd a Vaše názory. Pokavad mi poradíte i jinný stroj do cca 50 000kč budu rád.
#2 11-12-2007 12:25:17
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: TIG 200P AC/DC HF
Pokud si chcete pořídit tu první, tak si nejdříve prohlédněte toto: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006020402
Vodní chlazení se používá na chlazení hořáku. Záleží jak dlouho a jak velkými proudy budete svařovat. Já každému říkám, že pro svařování hliníku je to nutnost. Vím z praxe, že zákazník chce ušetřit, tak si to koupí bez vody se suchým hořákem a do roka ho máme zpět, že hořák upekl a tu vodu si dokoupí.
#3 11-12-2007 13:03:29
milan
Viděl jsem že na bazaru je-podstatně levnější-já dal ten odkaz proto že tam jí mají podrobně rozepsanou-máte s nima zkušenost co se týká sváření a spolehlivosti , a to chlazení k ní jde taky dokoupit ?
A s tím Alfinem máte nějakou zkušenost? Mám od nich Cočko a stím jsem naprosto spokojen.
#4 11-12-2007 14:54:49
Petr
Jsem sice zástupce jiné značky, ale pokud bych si měl vybrat, tak tu Alfu jednoznačně. Když si k té červené potvoře připočtete vodu a hořák, tak se ta cena zase tak lišit nebude.
#5 28-12-2007 11:56:07
Jokr
Registrovaný: 28-12-2007
www.ebay.de,
hledej: "WIG Inverter AC/DC TIG-200P"
Pokud by to byla pro Vás varianta, cena na dražbě za poslední měsíc nepřesáhla 17 000 Kč bez DPH
jk
#6 05-02-2008 09:09:08
milan
Takže jsem si pořídil toho Alfina a už ho i vyzkoušel, šlo mi to asi tak jako když jsem měl poprvé v ruce autogen...
Nedoporučil byste mi někdo nějakou slušnou sv. školu na zaučení ? Jsem z Prahy6 ale dojíždět mimo mi nevadí. Ještě bych se zeptal proč je kabel s hořákem připojen k - svorce ?
#7 05-02-2008 17:25:04
Petr
www.jk-weld.cz
Zkuste tuto, myslím, že lepší nenajdete. Je to v Mělníku.
Ten mínus pól je z důvodu aby se vám nepřehřívala wolframová elektroda. Pokud to jde, zkuste to přehodit a pochopíte.
#8 09-12-2010 12:44:24
m107
Registrovaný: 20-01-2010
Já jsem dělal papíry v SVV Praha. Ja to v Krči skoro na metru Kačerov. K teď maj nějakou (dotaci z EU na rekvalifikace). Skoro o půlku levnější. www.svv.cz
#9 25-01-2011 22:20:44
vmille
Registrovaný: 13-10-2008
Jokr napsal(a):
www.ebay.de,
jk
Jak to tam sleduji, tak si tam prihazuji sami. Prihazujici borec ma vzdy 10 nabidek jen v kategorii svarecky behem dvou dnu.
#10 25-01-2011 23:37:34
mam firmu kde jsem se prihlasil  a ta na ebay dela asistovane nakupy primo za vas vy jen dodate penize adresu hodite odkazy co vlastene chcete koupit a za jakou max cenu z dopravou a aini se postaraji o nakup a doručeni na vami udanou adresu. zatim kupuji specialni mechani ku do noteboku hp ta mechanika je u nas k nesehnani a když ano tak za 3000,- kč tam ji koupim za 900,- novou z anglie nebo usa.. tak uvidine..
#11 26-01-2011 11:30:15
maha007
Registrovaný: 08-11-2010
http://viewitem.eim.ebay.cz/AC-DC-TIG-W … 82450/item
tady je za 13 000kč i z dopravou a za 3dny od zaplacení je doma jen potřebuješ elektrody ,nějaký redučák a flašku argonu
einhell 190,WSME-200 AC DC TIG
#12 27-01-2011 13:16:29
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
maha007 napsal(a):
http://viewitem.eim.ebay.cz/AC-DC-TIG-WELDER-MMA-WELDS-ALI-STEEL-UK-SELLER-/190494582450/item
tak jsem si ho objednal. Dík za odkaz. Za tři dny to určitě nepřijde. Má tam, že až v týdnu po 31.jan...
Mohu se zeptat jak to přišlo? Poštou nebo nějakou PDP,DHL.... jde mi o to jak se o tom dozvím
#13 27-01-2011 21:07:43
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
také mám objednanou další barevnou bednu, udajně by to mělo přijít poštou(říkal kamarád) smile
Editoval Szabitch (27-01-2011 21:08:12)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#14 27-01-2011 22:02:53
maha007
pokud to zaplatíš Online přes Paypal tak je to tu za 3 pracovní dny a doručí to TNT
v uterý přes den jsem si koupil v německu nový akumulátor do noteboku a dnes ve 13.40 odrazil kurýrem DPD
https://extranet.dpd.de/cgi-bin/delistr … mp;lang=cz
#15 27-01-2011 22:25:52
maha007
tohle ti příjde v případě že je zboží odesláno a pak to máš za 3prac dny doma
Witaj, maha0077!
I have shipped the following item to you. You should be receiving it shortly.
Item title: AC DC TIG WELDER MMA WELDS ALI S/TEEL UK SELLER
Web Address: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? … 0506596078
Item number: 160506596078
Buyer User ID: maha0077
Seller User ID: 160572carol
Total: ?434.00
Once your item arrives in satisfactory condition, please leave feedback for
Editoval maha007 (27-01-2011 22:26:32)
#16 27-01-2011 23:32:13
prezident
jj dal jsem to PayPalem. Dnes v jednu odpoledne jich měl dvacet a o pár hodin později už zboží není. To je kalup...:-)
#17 04-02-2011 08:41:29
prezident
maha007 napsal(a):
Witaj, maha0077!
Total: ?434.00
Tak týden od objednání je pryč a zatím nic nepřišlo. Shipping přišel v pondělí
edit:
tak odpoledne přišla. Pro potencionální zájemce o koupi od tohoto obchodníka popíšu pár postřehů, které jsem nabyl:
-přišel jiný model než byl na obrázcích v aukci, s jinými parametry na štítku (I1 měl být 16,8A a je 19A), svařečka má jiný vzhled a ovládací prvky
-balík přišel v pořádku, ale není u něj jediný papír a ani uvnitř návod na svařečku. Zásilka obsahovala jen stroj, zemní svorku s kabelem, pedál,     kabel s hořákem TIG a kabel s držákem elektrod pro MMA
-na 16A jističi třídy B se ani nezapne. Při sepnutí relé ihned vyhodí pojistky
Editoval prezident (04-02-2011 21:08:53)
#18 04-02-2011 20:33:44
prezident
TO maha007:
1.na jakém jističi svařečku provozuješ? 16A / B mi vypadne okamžitě, takže ji ani nemohu vyzkoušet
2.nemáš návod na nastavení tohoto typu? Přišel mi jiný než byl na fotkách v aukci. Má o potenciometr míň (má 8ks, takže jako máš ty) a o kolíbkovej přepínač víc
#19 05-02-2011 12:43:15
maha007
návod jsem někde našel na netu k podobné svářečce a jedu na 16A jistič bez problému napiš  mi na email maha007@centrum.cz a já ti pošlu ten návod a foto jak mám nastaveno
#20 14-02-2011 14:51:14
Markonius
Registrovaný: 01-07-2010
TO PREZIDENT :
Chci se zeptat jestly jsi již rochodil tu svářečku a jak jsi spokojený.
Dík za info
#21 14-02-2011 15:10:34
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Fotka by byla, taky mě tahle možnost zaujala, to budou ty mašiny co se objevují na Aukru za 16tis... apod. Co redukce na třífázovou zásuvku, by to mohla řešit ne?
Jinak je vidět že to jde udělat podstatně levněji než se prodává tady. O tom že to nemá stejný původ si nedělám iluze. Možná kdyby se rozdělal nějaký ten 40k zázrak a čína, možná by rozdíl nebyl. Kromě teda záruky atd.
Editoval DwPetr (14-02-2011 15:15:25)
#22 14-02-2011 18:47:14
prezident
To Markonius:
ano rozchodil. Vyhazování jističe jsem vyřešil tím, že ji zatím připojuji přes prodlužovačku 3m 3x1,5mm2 a ta zafunguje asi jako soft start a jistič už nevypadává. Později dám jistič 16A char.D a bude. Po tomto problému přišel další a to ten, že po zapnutí nejel měřák. rozdělal jsem bednu a byl vypadený konektor od měřáku z desky. Zasunul jsem jej a už vše frčelo. Možná budu vypadat jako trouba, ale přiznám se, že mě zatím svařování hliníku moc nejde. Housenka se mi podaří krásná, tak jak jsem zvyklej z oceli, ale:
1. u tenkých jeklů (20x20x1,5) svár klidně podélně praskne jen když jej trochu zatížím. Asi něco dělám blbě protože vím, že se hliník vytvrzuje,ale aby to bylo takle měkký, tak to se mi nezdá. Určitě dělám chybu. To praskání je mi taky divný. dal jsem si ty jekly do svěrky, svařil, otočil a vařil jinou stranu, pak se podívám a ten první svár má trhlinku
2. nechápu jak nastavit AC frekvenci, protože podle manuálu, který přišel je rozsah 0,5-2Hz a na hliník má být nastaveno 60-80Hz
Editoval prezident (14-02-2011 20:39:03)
#23 14-02-2011 21:05:39
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
prezident napsal(a):
To Markonius:
Jaký je základní materiál a jaký používáte přídavný materiál? Jaký máte nastavený dofuk plynu? Tam bych hledal chyby.
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#24 14-02-2011 21:32:30
prezident
základní materiál jsem vzal jekl co jsem našel. Byl asi z ALMSu klasický profil co se prodává:
http://www.alms-brno.cz/hlinik/profily- … iniku.html
hned ten první - EN AW-6060  AlMgSi0,5. Alespoň si to myslím že je to on. Zkusím tedy ještě jiný jekl co mám odřezky, kdyby ten co jsem měl byl náhodou nesvařitelný. přídavný materiál jsem nepoužil nic a přejel to bez přidání. Potom jsem zkusil přidat ALSi pro tig. To bylo na pevnost lepší jelikož tam bylo více materiálu. Dofuk jsem měl 5s, ale je možé, že jsem dal hořák brzo pryč. Je asi dobré podržet po dovaření hubici déle.
Právě jsem si všiml, že svár při stažení upínky na druhé straně klidně praskne. Napřed jsem si myslel, že je to tím, že je to málo provařené (70A), ale když jsem přidal proud (90A), tak už jsem to propálil.takže teď nevím, kde je chyba.
Editoval prezident (14-02-2011 21:35:04)
#25 14-02-2011 21:51:12
kiwi
Místo: Opava
Máte nějaké foto toho svařence? Bez přidání materiálu doporučuji u hliníku jen lemové sváry. Sváry na tupo při chladnutí a bez dostatečného svárového kovu většinou praskají. Sváry by se neměly ani obrušovat. Je to jiné než u nerezových materiálů.
