#1 20-01-2011 17:58:30
LOTUS
Registrovaný: 20-01-2011
Svařovani hlinikových profilu
Zdravim Všechny zde na foru.Něco jsem si tady o sváření hliníku přečel,ale nejsem si jistej zda to pujde i mojim  CO.Potřeboval bych poradit zda pujde svářet hliníkový jekl 20x20mm síla stěny 1.5mm, http://www.alumat.cz/aliminiove-profily    touto mojí svářečkou http://www.elektro-kamik.cz/detail.php?id_z=249616 ?Zatim jsem svářel jen ocel,tak že mám jen drát a bombu s CO2.
Děkuji za pomoc Honza
#2 20-01-2011 18:10:06
Re: Svařovani hlinikových profilu
Je tento zdroj určen i pro svařování Al, tedy má fukci AC? Stejnosměrným proudem hliník nezavaříte, ten se svařuje v režimu AC a jako ochranný plyn se používá čistý argon.
Omlouvám se, z nepozornosti jsem zaměnil řízený pulz za AC. AC je samozřejmě špatně.
Editoval jirkati (21-01-2011 13:45:40)
#3 20-01-2011 18:24:28
LOTUS
Žádné přepínání AC nemá a ani se nedaj přehodit kabely,tak že  to asi nepujde.Co se tedy dá za rozumné peníze koupit na sváření hliníku?Neměl bych to na nákou sériovou výrobu,jen občas svaření náké voliéry.
#4 20-01-2011 18:41:50
LOTUS napsal(a):
Ale to je přeci MIG svářečka. Tam nebude nutné žádné přepínání polarity. Takže by tím svařovat ten hliník jít měl. Tedy použít Al drát, nastavení parametrů pro Al a použít čistý argon. Také úprava hořáku asi bude nutná - použít teflon bowden. Ale asi žádná velká sláva to nebude. Dobrý MIG welder pro sváření Al stojí několikrát víc. smile
#5 20-01-2011 18:50:06
LOTUS
Frank napsal(a):
LOTUS napsal(a):
Je to MIG-MAG,jaký drát bych měl použít na ten 1.5mm jekl a kde seženu argon?
#6 20-01-2011 21:06:18
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
s tym prepinanim polarity sa to nemysli koli trubickovemu drotu??? je to sice drahsie, ale zasa pri nedostatku argonu a pre obcasne zvaranie by to nebolo odveci ... mozno...
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#7 20-01-2011 22:14:20
Ještě bych doplnil informace o možnostech svařování běžným strojem označeným jako MIG.
U jednotlivých dodavatelů přídavných materiálů najdete samozřejmě množství drátů na Al . V takovém případě se přídavný materiál připojuje zpravidla na polaritu +. Ochranný plyn musí být čistý argon, případně směs Ar + He. Nezbytný je čtyřkladkový podavač s jiným typem podávacích koleček. Dále je nutné použít teflonový bovden od podavače do hořáku - původní ocelový nebude fungovat. Také je potřebné vyměnit průvlak za typ doporučený na Al. Ochranný plyn - argon - se nastavuje na průtok min. 20 l/min.
Jde tedy o poměrně nákladnou akci a i vlastní svařování díky ceně přídavného materiál a značné spotřebě plynu není zrovna nejlevnější.
Editoval jirkati (21-01-2011 13:51:06)
#8 21-01-2011 06:45:00
Ty jirkati, tentokrát se ti to moc nepovedlo. Tvá odpověd je značně zkreslená a zmatečná. Pleteš dohromady metodu Tig a Mig. Jedná se jednoznačně o metodu mig . Stroj patří mezi nejlevnější a nejhorší mašinky, které  lze na našem trhu pořídit , přezto jím hliník svařovat lze.Stačí si pořídit drát AlSi 5 prúměr 0,8mm, teflonový bowden do hořáku, vychytat posuv aby se drát nemuchlal při podávání, plyn ARGON 4,6 /průtok je zcela standartní cca 5l/mmin/,lehce dotáhnout podavač aby se drát nedeformoval a může se začít trénovat. Hranice, kdy to jde celkem slušně je při síle materiálu 2mm a výše. Slabá stěna uvedených jeklů bude trochu komplikace, ale půjde to. Chce to jen trpělivost a rozum do hrsti.Sám mám podobný stroj a hliníkem jsem s ním zavařil mnoho desítek metrů svaru.
#9 21-01-2011 13:59:15
Zdenále diky za upozornění. Z nepozornosti či v doufám přechodném pomatení smyslů jsem v prvním příspěvku zaměnil řízený pulz za AC. To ostatní - plyn, podávání drátu, bowden, průvlak a množství plynu už jsou správně.
#10 21-01-2011 14:46:17
Jirkati: Ten pán to nemá na profi sváření, takže bych klidně vynechal nutnost čtyřkladky, řízeného pulzu a jinej typ podávacích koleček. Dal bych teflon bowden a možná tu special špičku pro Al a toť vše. A pak trénovat a ladit nastavení až to bude uspokojivé. Takže bych to tak nemožné z finančního hlediska neviděl. smile
#11 21-01-2011 15:28:55
Franku, teď ve firmě svařujeme hodně Al a chtěl jsem doplnit kapacitu o svářečku z údržby. Je to obyčejný MAG stroj s dvoukladkou. Vůbec se nám nepovedlo to na Al rozchodit. Neustále se cuchal drát, protože jsme nesehnali kladky na Al a ty normální lichoběžníkové se proto musely hodně přitáhnout. I když to chvílemi svařovalo, tak vyrábět se s tím nedalo. Ostatní zdroje určené i pro Al svařují v řízeném pulzu naprosto perfektně. A svařují se i duraly s pevností přes 450 MPa. Je zajímavé, že se na některých duralech objevily mikrotrhlinky v TOO a po zvýšení množství argonu i přes 20 l/min. zmizely.
Pokud jde o cenu MIG svařování Al, tak to není žádná legrace. 1 kg drátu se pohybuje od cca 250 Kč až do cca 600 Kč a náplň argonové lahve s nutným pronájmem se vyšplhá podle jednotlivých firem i ke 3 000 kč. Při současné ceně elektrické energie se i při minimálních nákladech na práci pak 1 m sváru na plechu 4 mm tlačí nad 300 Kč jen v těchto přímých nákladech.
#12 21-01-2011 16:02:05
Jirkati:
Já se teď Al svařování moc nevěnuju, ale vzpomínám, že jsem už kdysi dávno, ještě v socialismu, v ČSSR svařoval, krom jiného, Al MIGem. Používaly se tam metody TIG, MIG a jemné trubičky se pájely AlSi12 plamenem. Ta firma koupila MIG mašinu LINDE, model už si nepamatuji. Jediné co vím, byla tam už tehdy Pulse Mode. Ale jinak normální dvoukladka a chodilo to celkem OK, na tehdejší dobu. Byla tam i mašina české produkce bez funkce Pulse, ale i tím se Al dalo svařovat, ikdyž už o poznání hůř.
Ty ceny - no jo, já to posuzuju v relaci tady v USA a tady to tak příšerně drahé není. Ať už argon, nebo příd. dráty. Jenže když pán má MIG mašinu a chce příležitostně svařit párkrát Al tak snad je to řešení. Vzhledem k tomu, že pořídit TIGa na Al taky zrovna laciná záležitost není a to ani tady v Americe. smile
Editoval Frank (21-01-2011 16:04:16)
#13 21-01-2011 17:10:57
LOTUS
Děkuji Všem za pomoc a vlastní názor na věc.Pokusím se to nák pořešit a dám vědět jak to chodí.
Dík Honza
