#1 30-12-2007 12:22:04
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Hořák
Chtěl bych se zeptat zda hořák přidělaný na pevno se dá vyměnít,
a zda byto zvládl i běžný kutil.
Děkuji za radu.
#2 30-12-2007 12:28:06
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
Re: Hořák
Samozřejmě dá se vyměnit a zvládneš to bez problému
#3 31-12-2007 12:21:36
Re: Hořák
Hlavně si dejte pozor na to, aby i po výměně byl bowden, do kterého je podavačem tlačen svařovací drát, těsně na vstupní trysce a na druhém konci na průvlaku. Jinak se bude drát zacuchávat před podávacími kolečky. Pozor na správné připojení vodiče, který vede svařovací proud do "pistole" a na správnou velikost průvlaku - tzv. špičky. Průvlak by neměl být příliš utopený v hubici, aby mohl být dodržen výlet drátu při svařování na správné vypočítané délce.
#4 15-02-2008 13:20:04
XZAHP103
Registrovaný: 13-02-2008
Re: Hořák
A kolik má být cca špička od vstupu hubice. Díky za odpověď.
#5 15-02-2008 21:54:17
Re: Hořák
Nejpoužívanější je něco mezi rovinou průvlaku (špičky) s hubicí a "utopením" max. 3 mm. Výlet drátu z průvlaku je pro směsný plyn 7 + 5 x průměr drátu, takže příliš hluboké utopení průvlaku znamená, že je pak hubice vedena příliš blízko svařovaného materiálu, a snadno se zanáší rozstřikem.
#6 19-02-2008 10:26:05
XZAHP103
Re: Hořák
Děkuji. Postupně si díky dobrým radám začínám osvojovat základní postupy. Abych to shrnul:
1) utopení špičky něco mezi rovinou hubice a utopením max 3 mm, pak bude výlet drátu 7 + 5*0,8(v mém případě) mm
2) množství plynu je dáno rovnicí = (10 * (prům. drátu))+2l, tedy v mém případě cca 10l/min CO
Pak bych se chtěl zeptat je lepší svár tlačit nebo táhnout. Dále v diskuzích jsem našel různé zkratky poloh např. PD atd. Co vyjadřují a jaké způsoby techniky svařování je nejlepší u nich použít.
#7 19-02-2008 11:22:20
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Hořák
Polohy svařování naleznete zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006020403
Můžete použít obě metody. Pro běžné svařování je vhodnější tlačit ( svařování vpřed ).
#8 20-02-2008 17:10:11
cancura
Registrovaný: 14-02-2008
Re: Hořák
Dobrý den, polohy svařování jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 6947.
PA - poloha vodorovná shora
PB - poloha vodorovná šikmá shora
PC - poloha vodorovná
PD - poloha vodorovná šikmá nad hlavou
PE - poloha vodorovná nad hlavou
PF - poloha ze sdola nahoru
PG - poloha ze shora dolu
#9 31-03-2008 18:20:13
svarovani
Re: Hořák
Před nedávnem jsem si koupil svařečku Einhell SGA 190/3. Zatu cenu kolik stála vaří nádherně (koupil jsem ji v Rakousku za
414 EUR) ale máto docela blbej bowden má moc měkkou hadici tak ten drát špatně jede,tak že ho musím mít nataženej
bez nějakých ohybů.nedalo by se stín neco udělat aby jel dobře drát a nemusel mít bowden natáhlej?
A ještě nedal byse třeba vyměnit za nějaký lepší a nebo třeba přidělat i euro koncovku?
#10 31-03-2008 19:37:42
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Hořák
Neviem,ale je to možné že máte plastový bovden, horáky ktoré majú v sebe ventil na plyn majú vačšinou tieto plastové bovdeny. Euro konektor sa da namontovať na zváračku, ale s horákom je to problém, tam to musí byť špeciálne nalisované. Horáky s eurokonektorom to majú tak vymislené že bovden je natiahnutý vnútri zvarovacieho kábla.
Pri montovaní na zváračku to tiež nemusí byť tak jednoduché. Na podávači je objímka ktorá drží vodiče horáku namieste, sem musí pasovať eurokonektor, vačinou výrobcovia majú"univerzálne dvojkladkové podávače. T.j. na pasuje na ne aj priamo horák, aj eurokonektor, samozrejme takýto eurokonektor nekúpite hoci kde. Výrobná cena takéhoto euro konektoru je okolo 10-15Euro, predpokladám že predajná cena je omnoho vyššia.
Poradím vám kúpte si lepší horák, ktorý nemá vlastný ventil, ten si možte dorobiť podľa článku ktorý bol tu niekde na svarbazare.
Kúpte si nejaký lacný eurokonektor napr:
http://www.trafimet.it/Ing/Prod_02.html    ten mini. A šikovný sústružník vám ho upravý aby pasoval do podávača.
#11 31-03-2008 20:57:18
svarovani
Re: Hořák
Ten ventil je přímo v pistoli a je mechanický což je taky nevýhoda mám radši když jeto elektro ventil. šel by tam dát alespon nějaký pevný bowden na pevno? místo tady toho.
Díky
#12 01-04-2008 09:12:35
arno
Re: Hořák
Podľa mňa nie, tieto horáky sú veľmi lacné. Ale skúste ho rozbrať, sú tam len dva-tri šrôby, pozrite ako je upevnený bovden ku špičke, je tam asi nejak zalisovaný:(
#13 01-04-2008 16:23:25
svarovani
Re: Hořák
Chtěl bych ho kompletně celej novej bowdwn včetně hořáku,akorát jestli se dá vyměnit u podavače
#14 01-04-2008 20:26:17
arno
Re: Hořák
somzrejme sa dá. Podavače bez euro konektora majú len objímku ktorá zviera horák"hadicu". Svarovací kábel z horáka je pripojený na svorky k zmene polarite, nieviem či táto zváračká má takú možnosť. Ak nemá tak je priojený na vývod tlmivky.Bud je tam nalisovaný ale pomocou očka.To sa dá lahko vymeniť. Kontakty k s spínaču na horáku sú vačšinou na fastony 6,3x0,8, to tiež ľahko vymeníte. Plyn je napojený pomocou trbuky 2x0,8. Toto je pripojené na šrobenie pomocou rýchlospojky. Ak ste trošku zručný,nebude ti žiadny problém vymeniť. Horák kludne možte kúpiť aj dlhší. Odporúčam max 3m, ale 0,6 drotom sa bude tažko zvárať.
#15 08-04-2008 10:25:37
kejml
Místo: Plzeň/Litvínov
Registrovaný: 08-04-2008
Re: Hořák
mam také SGA 190/3 a měl jsem ten samý problém - bowden jsem vyměnil za kovový stál cca 90,-/3m. Výměna trvala do 15 min a je to ted super!
#16 08-04-2008 20:30:49
svarovani
Re: Hořák
zeptám se laicky
Stačí pouze vyměnit tu trubičku za kovovou v čem jezdí ten drát? nebo celou hadicu ,
Jestli jo tak může být tedy být vyměněna za 3m dlouho navinutou pružinu? mám možnost siju
udělat.
Děkuji :-)
Editoval svarovani (08-04-2008 20:31:56)
#17 08-04-2008 21:58:15
Re: Hořák
Asi by šlo si ten bowden namotat, ale byla by to hrozná práce, protože musí být namotaný skutečně těsně, aby z něj nevypadávaly nečistoty z drátu. Přitom se nechá za cca 100 Kč koupit v potřebách pro svářeče. A ještě si můžete vybrat velikost podle nejčastěji používaných drátů. Pokud byste svařoval jenom 0,6kou, tak je dobré použít nejmenší velikost. Zabrání se tím nepříjemnému cukání drátu na výstupu z průvlaku. A lepší bude bowden o 10 mm delší než o 3 mm kratší! Musí totiž dokonale pokrýt prostor mezi průvlakem a podavačem drátu. smile
#18 10-05-2008 16:09:53
svarovani
Re: Hořák
dnes jsem svařoval 1,5 mm plech o 0,6 mm drátem, to byla hrůza svařovat ten drát mě totíž
špatně jel chvilu jel dobře chvilu pomale nebo to kopalo, měl jsem i ten bowden napnutí a nebilo to o moc lepší,tak stím něco nění v pořádku.Mám to radši reklamovat (mám 2 roky záruku) nebo radši vyměnit bowden ale stratím záruku.
Děkuji za každičkou radu snat mě to zlepší náladu :-(
ještě malí dotaz na kolik by asi vyšlo předěláni na EURO koncovku k tomu 3m bowden včetně hořáku a ventil na plyn
Editoval svarovani (19-06-2008 16:19:07)
#19 07-12-2008 15:45:50
Holbaj
Místo: Znojmo
Registrovaný: 18-10-2008
Re: Hořák
Kde se dají tyhle eurokonektory koupit ...? http://www.trafimet.it/Ing/Prod_02.html
COčko Einhell BT-GW 190 D + samostmivaci kukla PROTECO P600e...
BauBau trafo Einhell CEN Turbo 150...
#20 07-12-2008 16:45:20
Petr
#21 07-12-2008 21:15:45
Holbaj
Místo: Znojmo
Re: Hořák
nevíte jaká je přibližná cena...?
#22 29-12-2012 15:27:03
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Re: Hořák
Zdravím,chci se zeptat,když budu chtít instalovat do cočka elektromagnetický ventil.Tak ten co je v hořáku tak ten tam nechám,nebo ho vyřadím?Chtěl jsem zakoupit tento hořák...http://www.prumyslovydum.cz/ABICOR-BINZEL/Svarovaci-horak-Abicor-Binzel-MB-15-AK-GRIP-3m_g7451.html a tam je nebo neni,ten mechanickej ventil? Dík za odpověd.
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#23 29-12-2012 16:47:41
Re: Hořák
V těchto hořácích už ty mechanické ventilky plynu nebývají. To už potom musíte dodělat elektromagnetický do svářečky.
Když chcete hořák Binzel, tak samozřejmě ale musíte předělat svářečku na eurozásuvku a plno dalších úprav.
#24 29-12-2012 18:26:26
Re: Hořák
tady mate levnejší nabidku:http://aukro.cz/svareci-horak-mb-15-euro-3m-nove-i2893767891.html   budete potřebovat:http://aukro.cz/euro-zasuvka-mig-mag-i2886185045.html  a http://aukro.cz/elektromagneticky-venti … 13970.html  nebo tento:http://aukro.cz/elektromagneticky-ventil-24-v-i2897013970.html nebo tento hořak at jeto od jednoho prodejce...   je spolehlivy  mam vyzkoušeno už jsem nekolikrat nakupoval.. predělani je možne na eurokonektor :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 neco tady :a neco zde:http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009071002 a treba jine fotky kolegy varoka:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2314&p=20
Editoval alll (29-12-2012 18:45:23)
#25 29-12-2012 23:38:24
Reostat
Re: Hořák
Děkuju moc to jsem chtěl vědět.
