Stránky: 1 2
Dobrý den, pokud budete vědět, prosím poraďte. Vlastním několik let invertor Gama 130, je to starší typ. Svařuje dobře, ale někdy jsou záhadné problémy se zapalováním oblouku. Někdy se oblouk zapaluje na jedno nebo dvě škrtnutí a celé odpoledne je práce v pohodě. Pak ho třeba za měsíc potřebuji znova a nastanou nečekané problémy. Téměř nelze startovat oblouk a to po celou dobu, co svařuji, třeba půl dne. Zapaluje se třeba až po deseti i více škrtnutí, po zahřátí materiálu je to o něco lepší. A zase třeba za měsíc je vše v pohodě. Nejsem si zcela jist, ale myslím si, že to dělá už od začátku. Materiál i elektrody jsou vždy totožné, EB121 brané z jednoho balíku, přesušené. Ocel svařitelná tř.11. Banální závady jako neočištěný materiál nebo špatné kontakty v primární nebo silové kabeláži jsou vyloučeny. V rozdělaném přístroji jsem dotáhl přístupné spoje a vizuelně zkontroloval desku, víc jsem nedělal, protože nevím, kam sáhnout. Řešil někdy někdo podobný problém? Děkuji za každou radu.
S největší pravděpodpobností v tomto případě bude zřejmě vada v obvodu(nebo jeho návaznostech),který zajišťuje(udržuje) velikost U20 na nastavené hodnotě.Tomu by odpovídalo i to,že to dělá jen někdy.V okamžiku,kdy to dělá je třeba měřit ono U20(napětí na výstupu naprázdno)-a v případě,že je dost menší než deklarované,nebo kolísá=zřejmě to dělá mnou popsaný obvod.Oprava není složitá,ale nevím jakými znalostmi v elektronice a měřícím přístrojem autor disponuje.
Mám možnost měřit el. veličiny (U,I,R,f,C,L), nemám momentálně osciloskop. Napětí naprázdno mně také napadlo, je však vždy konstantní, nevím teď úplně přesně - okolo 88V DC.
Ano,napětí 88V je v pořádku.Pokud je toto zapalovací napětí na této hodnotě i tehdy kdy stroj špatně zapaluje,pak je moje prvotní úvaha mylná a tento obvod to nedělá.V tom případě mě již nenapadá,jak bych jednoduše pomohl-dalších možností je opravdu X a bez toho,anižby se stroj rozebral a pořádně proměřil považuji spekulovat o dalším- za nevhodné.Takhle na dálku a bez příslušného měření je těžké se k něčemu solidně (odpovědně) vyjadřovat.
Môže to robiť úbytok napätia v el. sieti.
Dúfam že to nemaš na tenkej predlžovačke made in china ......
Ne, prodlužka je silná, made in doma....
Vypadá to skoro jistě na nějakou závadu v zařízení. Tak laicky řečeno se to chová, jako kdyby invertor v okamžiku zapalování neměl dostatek energie, elektroda se při dotyku pouze lehce přilepí, skoro bez záblesku. Po odeznění antisticku lze velice lehce odlomit, spíše odtáhnout. Když to řeknu jinak, chová se to, jako kdybych zkoušel zapálit 4 mm elektrodu při nastaveném proudu 30 A. Ale třeba za týden je vše zas v normálu. Je to blbé, invertor -i když je to už pár let- stál přes 9000,-, zas tak často se nepoužíval, prodat se v tomto stavu nedá a co v servisu? Tam se toto zrovna nemusí projevit (v podstatě pořád nějak funguje) a budu platit za jánevímco, třeba bez výsledného efektu. Spíš jsem se chtěl dotázat, jestli už se někdo s obdobnou závadou nesetkal a jak se dá ev. opravit.
Opravdu to nejde tak jednoduše říci-takto se může chovat hodně závad,od banalit(třeba na napájecím napětí-třeba kondenzátor se svodem),až po nefunkční jeden spínač,i když koncáky budou zjevně v pořádku(když to jede někdy ok)-opravdu by sedalo jmenovat hodně míst a bylo by to na mnohostránkovou debatu.Je to uzavřená smyčka a závady v jakékoliv části(ty nestabilní )se chovají dost podobně.Najděte si v okolí,nějakého dobrého elektronika,který to zkoukne osciloskopem a pomůže Vám s opravou.A každý solidní opravář Vám přece na opravu musí dát záruku a opravdu ji držet=nedejte se.
Odporučam všetky dostupne spoje (elektricke)pohýbať a prejsť "kontaktolom"konektory a pod.Mal som podobný problem s KITin
Dík za všechny příspěvky. Jak bude chvilka volná, znovu pečlivě projdu všechny spoje, kontakty, zkontroluji i elektrolyty. Asi je skutečně pravděpodobnější závada někde v kontaktu nebo v kondenzátorech, než vadný polovodič.
Polovodič neumí být napůl vadný , či se sám zrepasovat .
Tak to je to coho som sa bal proste ako krasne chytala obluk teraz nie a nie zapalit len to prskne a prilepi sa.
A to som si myslel ze zasuvka alebo mokre elektrody tak som zmenil zasuvku a kupil nove a stale nie a nie zapalit.
Zajtra to skusim zase uvidim som asi 3m od hodin tak neviem kable su 2.5 nic som nemenil predtym to chodilo.
Zapalovalo uplne same drzalo obluk a teraz prsk prsk a nie a nie ho udrzat.
Jestli jsem dobře pochopil z minulého dotazu, tak ji máte ještě v záruce, takže žádný problém.
Ahoj, priateľu,
zdá sa, že mám podobný problém. K tomu je ešte pridružený problém s rušením rozhlasového signálu VKV. A toto všetko je na výrobku označeného na stránkach výrobcu OMC ako "NOVINKA". Pozri si moje vlákno: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12592
Měl jsem podobný problém se špatným zapalováním elektrod pod 2,5 a udržením oblouku. Vyměnil jsem kondenzátory elektrolyty v usměrňovači a bylo opraveno.
Kto by to povedal ze v cine tam daju nekvalitne kondiky.... Kolko ma nazvarane ta opravena zvaracka?
Jedná se o Gamu 145R. Měla nasvářeno už dost (20kg elektrod), stáří přes 10let. Každopádně jsem chtěl svářet s elektrodama menších průměrů a ani jsem si neškrt. Byl problém zapálit oblouk pod 100A a i udržet oblouk pod 85A. Tak jsem hledal problém a po přeměření celé svářečky jsem narazil na kondíky, kde kapacita byla dost mimo. Vyměnil jsem je a nestačil se divit jak krásně zapaluje a i oblouk je delší a mnohem stabilnější.
Mimochodem svářečka dříve jela jen 3,2 elektrody.
Takže pokud jsou popisované problémy o špatném zapalování šel bych nejdřív po kondíkách. Můžou být nekvalitní či poškozené a pak bych pokračoval dál. Odpovídalo by to i rušení rádia. To mě dělala také. Jinak si na Gamu nemůžu stěžovat. Po opravě a i s menší údržbou elektroniky běhá 2 roky a sjela tak na 15kg elektrod. Jo a ještě jsem měnil nedávno kondík na vstupním filtru co byl před hlavním vypínačem. Připojil jsem jí do sítě a po minutě rána jak z děla, ani nebyla zapnutá.
Dobře funguje i na dlouhé prodlužce.
j-k1. Keď si chcel svojim príspevkom zvýšiť prídavnú hodnotu fóra, tak si mohol trochu špecifikovať o ktoré "kondíky" sa jednalo, alebo aspoň v ktorých obvodoch sa nachádzajú. Nestačí napísať, mal som pokazené auto, problém bol v povolených skrutkách.
Jednalo se o elektrolity po usměrnění fáze v silové části. Domníval jsem se že elektrotechnik pochopí, když napíšu v "usměrňovači" o co se jedná. 470uF 400v
Kutilům nedoporučuji se v tom moc rýpat, aby neudělali více škody jak užitku.
Tak pardon. Ja som celú debatu nesledoval a tak informácia z #15 mi ušla. Sorry!
Ja mám problém s horším zapaľovaním oblúka pri nižších zváracích prúdoch u invertora GAMA 1950 A. K tomu je pridružené aj rušenie rozhlasového príjmu. A to je zbrusu nový výrobok, označený na stránkach výrobcu ako NOVINKA :-( https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12592
nepomůže hotstart nebo třeba vysušit elektrodu?
Neviem, či sa pýtaš autora tohto vlákna, či mňa... (?)
Ja som vyskúšal snáď všetky bežné možnosti, no nepomohlo nič. Prečítaj si prosím moje vlákno: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12592
Ptal jsem se Vás, bylo to na text: "Mám pocit, že zváračka ťažšie zapaľuje oblúk, na začiatku zvárania iba "lepí, lepí", no keď už sa oblúk rozhorí, tak to už zvára. Prejavuje sa to najmä pri nižších prúdoch, pri zváraní tenšími elektródami. A nepomáha ani funkcia "SOFT" na mäkký nábeh oblúka."
Rušení vysílání jsem neřešil
jees napsal(a):
je všeobecne zname že bázickym "to tvá" chytiť oblúk, rovnako sa to správa aj s rutilkami?
Skus zapaľovať oblúk škrtaním, namiesto klepania. Mám dojem že niektoré zváračky rýchlo uplatňujú antistick a možno tam je problém.
Editoval senior (09-11-2020 11:34:29)
Stránky: 1 2
