Jednoduchá pomoc. Místo sváru na opačné straně podložit o osm milimetrů a konce jeklu přitáhnout svěrkama ke stolu nebo traverze a zavařit. Předehnutí materiálu záleží na zkušenostech. A nebo po svařování zkusit stejným způsobem narovnat za studena nebo s ohřevem.
Editoval Radek09 (16-01-2011 20:12:22)
Dobrý den, prohnutí materiálu v místě svaru způsobeje tepelné ovlivnění od oblouku v kombinaci s dilatací materiálu. svařenec je třeba budto ještě před svařováním upnout do přípravku, který materiálu nedovolí se prohnout a nebo po vychladnutí zdeformovaného svařence ohřát jekl naproti svaru autogenem. V místě ohřevu materiál nabyde, ale protože nemá dostatek volnosti pro "nerušenou" dilataci (vlivem zbylých neohřátých= tuhých stěn, které se ho snaží udržet v původním tvaru) materiál se v místě ohřevu napěchuje a po vychladnutí ještě smrští. tento postup je třeba si vyzkoušet a případně opakovat, dokud se jekl nenarovná uplně.
I bez koutáků se to prohne, ale ne tolik.. nejlepší je asi to předepnutí jak píše Radek09. Změřit o kolik se prohnul studený svařenec a zhruba o tolok to podložit a přitáhnout ke stolu.
Ohne sa ti to stále , presne ako píše radek . To teplo od oblúka dokáže divy
. Ak máš ten problém tak to ohni , buď za horúca , alebo za studena . Skôr za horúca , železo bude pekné kujné a ohybné .
Když už k takovéto deformaci dojde tak nezbývá než rovnat. Proto je lepší vždycky předepnout. Takhle malé jakly se kupodivu dají docela dobře rovnat větším stahovákem na ložiska. Stačí navléknout malotu, nebo jiný typ karabiny a zabrat. Tím, že se dá stahovák posunout kousek do strany, se dají vyrovnat i nepravidelné deformace. Ale co se nevytvoří, to se nemusí rovnat.
Díky za rady,udál jsem si takovej malej dílenskej lis tak jsem to zkoušel před svářením trošku předehnout a je to lepší.Ještě chci svařit asi dva stolečky tak jsem zvědav jak to pujde.
Jirkati jak to myslíš tím stahovákem?Netuším co to je malota a ani nevím jakou myslíš karabinu.Díky![]()
Lis je povedený ![]()
K rovnání - nemáš možnost pořádné fixace?Když vaříme něco z jackelů vždy fixujeme k masivnímu svářecímu stolu.Deformace jsou značně menší
Editoval Szabitch (22-01-2011 17:20:26)
Ten lis vypadá velice dobře.
Při melouchách na topenařině jsme kdysi používali pro rovnání běžné dvouramenné stahováky na ložiska a k zachycení ramen jsme používali závitová oka (slangově maloty) viz http://www.profitrading.cz/e-shop/kladk … en-8t.html . Docela to fungovalo a já to používám dosud např. na rovnání zabetonovaného plotového sloupku při přivaření plechu na zámek.
malota? závitové oko? tímhle poutám lana a řetězy při demolicích, my tomu říkáme klema nebo třmen ![]()
holt jinej kraj, jiné nářečí ![]()
já dělám většinou předimensované sváry (aby to fakt neprasklo) to u jeklů nemohu, čím větší housenka tím víc se to ohne
Editoval bourač (22-01-2011 19:48:11)
prepnutie a nechat vychladnut a je to ![]()
Na tohle v pohodě stačí klepnout kladivem, nejrychlejší a nejjednoduší.
Dá se to srovnat ve svěráku , jen musí být kolem místo . Pokud to jde udělám si raději formu . Na sváření úhlů jsem si udělal přípravek .
tiger: takto jednoduchy svarenec bych dopredu neresil.ten lis vypada skvele. dal by se pouzit. stacily by z boku 2 kozy.tohle se dobre rovna i hydraulickou ohybackou trubek.
dělám známému schody (jsem jenom takový spíše kutil) no a na nosník schodnic , který je pouze jeden uprostřed
jsem použil jekl 100/50/3. Měl jsem zato, že se po navaření držáků schodů (17 ks) neprohne.
Omyl, prohnul se jako luk a tak jsem vyzkoušel na protější straně udělat pár příčných svárů jak tady někdo radil. Teda pár - je jich celkem 40. Stálo to ale za to, nosník se perfektně srovnal. Zbývá jen zítra sváry obrousit. takže trošku práce navíc. Tímto všem děkuji za rady, vyplatí se číst zdejší forum. f.zalud
ps. vkládám fotku - třeba to někomu jako postup pomůže.![]()
Editoval f.zalud (28-10-2012 16:13:46)
