#376 13-01-2011 20:33:15
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: PB kyslik , začiatočník
Ak všetko dobre utesním , nebuchne ? smile
#377 13-01-2011 23:43:04
big_smile ty si tušim sám protirečíš.
Tu tvrdiš , že to vybuchnuť nemôže a sám sa pýtaš , či to nemôže vybuchnuť.......
#378 14-01-2011 12:41:34
Riso SK
Ja to urobim tak , natlakujem hadice tak uzavrem prívod plynu a budem skúšať čo sa stane ak dôjde plyn len bez kyslíka a čo sa stane ak dôjde plyn s kyslíkom . Tak sa asi nič stáť s fľašou nemôže stáť , alebo ano ? smile
#379 14-01-2011 18:59:43
Riso SK: brzy z těba bude dobrý odborník, tady máš prvý kšeft - objednávám si u tebe rakev z zinkového plechu!
smile smile
#380 14-01-2011 20:32:01
Riso SK
Chceš ? Pozváram len musíš dať veľkosť smile aby ti potom nebolo tesno . Ale tak je to nebezpečné čo chcem urobiť ? Chcem tam dať na PB aspoň merač tlaku aby som vedel koľko je tam tlak . A ešte sa vás spýtam , aké dlhé hadice by mali byť na 2 kg fľašu ? smile
#381 14-01-2011 21:00:26
na 2l flašu nemusíš mít redukční ventil, ta redukcia co sis nechal vyrobit je na prd - jde o tu převlečnou matici - tu jsi myslel našroubovat na redukční ventil? chyba!
vezmi pistol co máš po dědovi zkontroluj hadice zda jsou k pistoli dobře připojené, a aby nebyly staré - zpuchřelé, aby nemaly praskliny!
Na konci kyslíkové hadice by mal byt hadičník s převlečnou maticí na kyslíkové hodiny (klůč 17) zapoj na redukční kyslíkový ventil  - kličku dole vyšroubuj (proti smeru hodinových ruček) aby byla volná ale aby zůstala na regulátoru.
Hodiny připoj na kyslíkovou flašu (klůč 30). Všechno musí být čisté suché - nikde nic nemazat!! žádný olej nebo vazelína!! sad
zavři malý kohoutek na hodinách a pomalu otevři hlavní velký kohout na kyslíkovej flaši - na budíku který je blíž k flaši se musí ukázat tlak ve flaši -> nesmí nic nikde syčet, ucházet sad
potom pomalu utahuj tu kličku na spodu kyslíkových hodin až se na druhém budíku ukáže tlak -> 2-3 bary!
potom hlavní uzávěr na flaši zatvor, hodiny vyfoť a daj sem fotku = potom ti napíšem čo s tým PB smile
#382 14-01-2011 21:05:26
Riso SK
Ako dedo ešte žije , budem to skladať s ním , starý zvárač tak musí byť ako stavebný dozor smile . Ta redukcia nieje na prd. je tam prevlečna matica 3/8 do nej som dal vsuvku 3/8 čiže už iba dať na hadicu smile . No tak môžeš ešte napísať čo s tým PB , načo si pri ňom dať pozor a tak . A ešte aby som nezabudol tak tie hadice , aku dĺžku ? smile Dik
#383 14-01-2011 21:12:20
tak proč to nedáš do provozu s dědom a zaserieš celé svarfórum ? sad
dědo nemá zkusennosti s PB?
tá vsuvka je z jakého materiálu? ocel? šedá litina? mosaz? ide o to aby mala válcový závit! niektoré majú kuželový - ty jsou iba na vodu aby se spoj utěsnil, na PB nemožno použít!
Navyše vsuvka musí mít v otvoru sraženú hranu aby kulový konec hadičníku dobře dosedl a těsnil!
#384 14-01-2011 21:17:38
Riso SK
Dedo nemá skúsenosť s PB , ale iba s acetylénom smile . A keď tu vsuvku dobre utesním tak prechádzať nemôže nič smile , alebo ano ? A ešte my niečo povedz o tom PB smile ak sa ti ešte chce smile . A ešte tie hadice smile . Dik
#385 14-01-2011 21:27:24
čím delší hadice, tím větší tlak sežerou = z flaše ti jde např. 10barů a na hořáku už je iba 6barů sad hadice 20metrů) toto je jen príklad!
Hadice 5metrů z flaše 10barů - na hořáku 9barů (zase iba príklad!) hodně záleží na průměru hadice - čím větší průměr tím menší ztráty!
Keď chceš niečo dostat z tej 2kg flaše já bych vzal krátké = 5metrů, když dáš 20metrů až do hořáku ti nedoleze nič! ve 2kg flaši je tlak malý, až ju otvoríš budeš čekat třeba půl minuty než ti PB doleze až do hořáku - bude to najprv vytlačovat vzduch torý je v hadicích - pokud se dlhšie nepoužívaly!
#386 14-01-2011 21:37:44
Riso SK
Ja som chcel dať hadice aspoň 10 m smile . Pošlem aj fotky tej redukcie s tou vsuvkou aj s tým Tčkom smile . Ale nieje tam podmienka že pri 5m hadiciach musia byť aj poistky ? smile
#387 14-01-2011 21:39:10
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02272.jpg
#388 14-01-2011 21:40:35
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02273.jpg
#389 14-01-2011 21:54:32
to téčko je načo?
#390 14-01-2011 21:57:48
Riso SK
Chcem na neho ešte natočiť manometer smile aby som videl aspoň aký tlak je v hadici a vprípade že bude malý tak to rýchlo vypnuť smile . Len pre pokoj v duši smile . Vadi ? smile
#391 14-01-2011 22:19:11
nevadí ale myslím že ten manometer neukáže nič = bude to pod jeho rozlišovací schopností smile smile
#392 14-01-2011 22:21:01
zajtra nech sú tu fotky zapáleného hořáku! lebo navrhnem adminovi ať tě zabanuje! smile
#393 14-01-2011 22:45:57
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Konečne niečo rozumné. Okrem toho že sa tu Bourač učí slovenčinu, sa nikto iný "nevzdeláva".
Na RISO-SK sa už veľa ľudí vykašlalo. Nechcel by som nikoho uraziť, ale vypadá to na nejakú duševnú poruchu.
Pri jeho strachu by večšina ludí už asi kúpila suché predlohy po 10euro a viac to neriešila.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#394 14-01-2011 22:55:06
Riso SK
smile . Když se bourač učí slovenčinu tak ja skúsím niečo po česky smile . Chcí tam dat manometr do 200 kPa smile to jest 2 bar . Ty suchý předlohy by sem aj tak nekupil . Na u si domyslite guľočku smile , totižto nemám českú klávesnicu . Nieje to 100 % . Jo a zítra dúfam že se to povede , a večer tady budú fotky zapáleního horáku smile .
#395 14-01-2011 23:05:31
Riso SK
Ešte ako prílohu dávam odkaz na video . O propne a kyslíku , http://www.youtube.com/watch?v=cHKl14JQ … re=related , ten chlap to má zapojené bez poistiek a nič sa nestalo smile .
#396 14-01-2011 23:13:05
manometr nebude mít odpovídající závit, dej tam zátku a už to konečně zapal sad
slovenčinu milujem, a chcel by som už mať v profile tiež aspoň Superuživatel smile
#397 14-01-2011 23:35:58
Riso SK
Píš príspevky , veľa príspevkov smile . A závit na manometri je 1/4 a na tých troch výstupoch je 3/8 iba na jednom je zmeneny závit na 1/4 . smile Čiže zhrniem učivo smile smile . Tak hadice čím najkratšie , poistky niesú smile , reduktor na kyslík musí poriadne tesniť a to isté platí aj pri hadiciach , horák rezací acetylenový , rukoväť R6 smile , a to by asi tak bolo všetko . Zabudol som na niečo ? smile
#398 14-01-2011 23:44:04
jo řezat to nebude, možná svítit smile
#399 14-01-2011 23:59:27
Riso : Natoč video ako ti to hori , fotka veľa nepovie smile
PS: Myslel som tym  ako hori horák a nie cela súprava big_smile
Veľa šťastia smile
Editoval m.evil (15-01-2011 00:00:34)
#400 15-01-2011 11:25:28
Toto je urcite najvacsia bublina tohto fora
