potřeboval bych nějaou radu ohledně výroby stolu pro přesné svařování. Jaké jsou možnosti. Nemáte nějaký nákres popřípadě rady? Na internetu jsem našel stoly s děrami pro uchycení svorek. Je mi jasné, že nedocílím 100% přesnosti při výrobě, ale znamý má rovný stůl pro svařování tak, že bych udělal rovnost podle jeho stolu. Chci se ale zeptat na možnosti a provedení těchto stolů jinak udělám kopii jeho.
Děkuji
Tolika návštěv a nikdo mi neporadí? Jak svařujete Vy, tak aby se Vám nepokroutil výrobek? Upnutím k něčemu pevnému nejspíš. Prosím o rady.
Používáme stůl z jackelů 80 * 80 * 5, kde pracovní desku tvoří plech tl. 20 mm.Plech je opatřen otvory pro upínání svařenců.
Do pracovní desky navrtat díry a vyřezat do nich závity(M6-M10).Nejjednodušší řešení
Ládes napsal(a):
Spíš bych doporučil než řezat závity, jednoduše pod otvor přivařit požadovanou matici, mnohem lépe jde opravit zaprskaný závit.
Pokud stůl vyrobíte zavařením a chcete perfektní rovinu, stejně musíte na hoblovku, ale i tak není nad litinovou desku na té prakticky nedrží rozstřik a nemá žádnou pružnost.
Ono je totiž otázkou zda je u stolu na svařenece nutná perfektní rovina, stejně se musí mnohé přepnout, nestačí stáhnout k rovině.
Přesný velký rám svaříte i na kozách.
Já mám stůl 1x2 metry, rám je z 50mm téček, a deska je 3mm železnej plech. Je nastříkanej sprejem na COčka, takže na něm nedrží kapky z rozstřiku a nerezne. Neprohýbá se a dá se na něm vařit rovina. Vařením na přesno se neživím, jen domácí práce.
Ahoj ja som urobil minuli rok stol s 5mm hrubej platne 2400x1500 je to podvarene joklamy 50x30x3 kazdych 50cm po sirke a potom este 3ks po dlzke zo zaciatku to bolo super ale ked sme natom varili vkuse 14h dva dni posebe poprehinalo sa to a uz je to nepouzitelne (
teraz ked chcem rovino to riesim tak ze si ram polozim na bukasovu platnu a nanej sa to poboduje a potom sa to na zemy povary. Je to len take docasne riesenie ale dost ucinne . Premyslam nadtim ako vyrobit poriadny stol. Liatinova platna sa bude dat asi velmy tazko zohnat . Ja uvazujem nad 20mm hrubim plechom (bude to dost alebo bude dost aj 10 mm ?) a podto urobit ram s joklov aspon 80x80 a nato cele by som chcel namontovat este aj kolieska aby sa to dalo v pripade potreby presuvat po dielni. Pre par inspiracii zadajte do googlu "weldin table" a dajte si zobrazit obrazky je tam kopec uzitocnich napadov.
ak to ma byt na kolieskach tak 10mm ale poriadny stol na zvaranie je stacionarny,ono zalezi aj na co sa to pouziva pokial sa na tom zvara vo firme tak tam by to malo byt daco fakt masivne 20/25mm na domace pouzitie staci aj ovela mensia hrubka material
http://www.offroadfabnet.com/forums/sho … php?t=5289
zhruba takuto mam predstavu ... on to vymyslel este lepsie lebo to ma aj nohy a nanich sa to pevne zaaretuje ... ja som uvazoval len na kolieskamy ktore sa daju zaaretovat ... skoda ze tam nepise kcomu su podtim stolom tie sruby .. predpokladam ze na zrovnanie tej platne ...
Pojízdný stůl nedoporučuji, vyzkoušel jsem. Problém je v normální nerovnosti betonové podlahy, která podle norem pro výrobní haly může být 2 mm na délkový metr. V domácích podmínkách to bývá i mnohem víc. Málo vyztužený stůl pak kopíruje podlahu, dobře vyztužený zase má jedno kolečko ve vzduchu.
kratas napsal(a):
http://www.offroadfabnet.com/forums/showthread.php?t=5289
Myslím, že ty šrouby tam má protože celá deska je přišroubovaná. Kdyby ji přivařil tak by se zkroutila...
Hoblovaná litinová deska je asi nejlepší, koukal jsem po inzerátech a občas se dá sehnat příměrná litinová deska - hoblovaný a pak broušený povrch takže perfektní.Ona totiž i ta 20 deska se pokroutí - vaříme na tom pořád stejný svařence a jak je to stále stejně namáhány tak už je tam patrná vlnka.
K těm pojízdným stolům - někde na internetu jsem viděl verzi s vysouvajícíma se kolečkama + nivelační šroubovací nohy,když bylo potřeba tak se se stolem odjelo pryč a tam se znova srovnal podle podlahy.
- ted jem si všimnul že podobně fungují i ty kolečka na stolu z odkazu
Editoval Szabitch (12-01-2011 21:44:59)
kiwi napsal(a):
Dobrá poznámka,pracovní desku zásadně šroubovat!
Nemám tolik prostoru a tak mi musí stačit deska 0,5*1m 6ka ocelový plech . Ale pro sváření do úhlu a na sváření trubek a úhelníků na prodloužení mám přípravky .
Dostal jsem takový nápad hobby vývojáři cnc mašin používájí na rámy strojů odlitky z tzn polymerbetonu - dvousložková pryskyřice plněná štěrkem a kamením.Tuhost si myslím, že je velmi dobrá když to je používaný na obráběcích strojích.Určitě by z toho šla vyrobit odlevaná deska stolu se zalitými závit. vložkami atd.Nezná někdo tenhle materiál lépe?Do průmyslový výroby by to určitě nebylo ale doma by to třeba stačilo.
Spíš jen jako kostra - přímo na tom svařovat určitě nee. Nesnese to vysokou teplotu. BTW to už by byl levnější stropní panel ;-) .
Tak raději zůstanem u železa a já přestanu fantazírovat
kamarat ma stol z pozinkovanej rohože s dieramy 5x5cm vraj jeto dobre na presne zvaranie
