Stránky: 1 … 12 13 14 15 16 17
Tak lebo zase ma niekto postrašil , takto otvorene poviem , dedo zváral od kedy odišiel zo školy a zváral až do 60iatky . Zváral acetylénom bez poistiek a nikdy sa nič nestalo . Podotýkam acetylénom a keby si niekedy počul tie príhody ako mali malý tlak vo fľaši a v Rusku bol problém z fľašami tak ich ohrievali . Nesmie sa to robyť ale ... . Prosto nikdy sa nič nestalo . Prežil éru vivíjačov , potom tlakových fliaš , prešiel celým vívojom zváračiek . Tak ak sa nebál on tak ani ja nesmiem byť posera , ale nie fakt je PB s kyslíkom až taký nebezpečný ?
A ešte som zabudol dopísať otázku pre bourač : Máte poistky spätného šľahnutia ?
Akurat som si spomenul ,že par krat aj mne šľahlo plameň do PB horáku.
Plameň horel vo vnútri a vydavalo to dosť divny zvuk.
Ide však o home made horák na 2Kg fľašu bez kyslíku .
Take veci by sa nemali robiť " homemade " , ale ... ak to urobíš dobre tak by sa nič nemalo stáť . A ten horák si mal zapojený bez poistiek však ? Ja si myslím že ak my to šľahne tak len do horáku . Neverím žeby to išlo ďalej . Dnes my v jednej firme v Prešove vyrobili hadicovú prepojku medzi tým malým ventilom a 3/8 závitom . Celkom milý páni , sice zamestnal som skoro celú firmu , ale nakoniec prišiel majster čo s tým naraba a rozhodol ako sa to musí urobiť . Už to len zapojiť na hadice a bude to , PB hadica ktorú my tam dal je do tlaku 2 MPa .
No ja tam mam poistku , ale mam tam aj trysku č. 22 ,tak cez to plameň neprejde ...
Trochu nechápem ako čím menšia tryska tak tím ma plameň problém pejsť ? Mne to môže šľahnuť ak to zapojim bez reduktora ?
Riso SK napsal(a):
Spomínana redukcia už aj s ventilom .
Z tej malej fľaše veľky tlak neni.
Skusil som otvoriť ventil a zatkať ho prstom.
V pohode to udržiš.
Tiež typujem že to viac ako 1 bar nema......
A tiež sa prikláňam k názoru , že redukčný ventil je tam zbytočný.
Neviem potom načo ho mala zváračka TEMOS
Tu je foto môjho rozobratého horáku :
Tryska a potom to mosadzné ako by sitko (buď to je filter, alebo to slúži aj ako poistka ....).
A potom cely horák :
Polo home made (opravujem sa) , lebo to malo taku lopatku na konci a ja som potreboval normalny plameň .
A take sitko sa nedá dorobiť aj na autogenny horák ? No ten rezák .
Pravdepodobne nie.
Neviem kde to totiž zoženieš a neviem ani 100% či to neni len filter....
Ak si chceš spraviť suchu predlohu ,tak vyrabali sa amatersky z brusného kameňa.
Ale radšej by som použil kamienok pre okysličovanie akvária.
Je to už opracované vo forme valčeka , len to musiš dať do vhodnej trubky.
Kamienok plameň ochladi a uhasí ....
Trocha nechápem . Mám doma akvárium mám tam kamienok ale taký podlhovastý . Na ňom sú dierky ktoré vôbec nevidno myslíš že by sa to dalo nejak spravť ? Prosím , ak môžeš popíš my postup . Diky
Zoberieš rurku a vložiš do nej kamienok (natesno).
No a na koncoch tej rurky maš vstup a výstup ....
To funguje tak že v tých malých dierkach sa plameň natoľko ochladí že zanikne ? A netreba dať ešte niečo po krajoch ? Kamienok ma jednu dierku na vstup a plno iných okolo neviem či sú aj také čo májú iba jeden vstup a iba jeden výstup . Neporadíš ?
Čiže v podstate by aj stačila rúrka 3/8 s nátrubkami a len rozrezať hadicu a hodiť to tam . Lepšie za horák , alebo k fľaši ? Čiže natlačiť do rúrky kamienok a dať to na hadicu . A funguje to ?
Čo ti mam na to povedať ?
Je to len take home made riešenie , osobne som to nikdy neskušal , iba som o tom čítal.....
Nemôžeš poslať článok ? Budem ti veľmi vďačný . Dnes už som dosť zaplatil za tú redukciu , len tak skús tipnúť koľko stála . Len dúfam že to bude fungovať , ale kde to mám umiestniť ?
Ja som to čítal tu niekde na svarinfe.
Niekde v článkoch o HHO zváračke to bolo.
Jáj to som čítal aj ja . No ale tak kde to umiestniť ? A ešte má zaujíma , skús tipnúť tu cenu tej redukcie .
Počujte a ak dám za tu hadičku čo je na tej foto ešte reduktor original na PB ? Lebo reduktor spĺňa požiadavku poistky a ja už budem spokojnejší . Len , dá sa na reduktore vymeniť matica za kyslíkovú ?
Alebo potom , namiesto reduktora urobiť tu suchú predlohu čo spomínal evil . . Len kde ju treba umiestniť ?
Kde ste všetci ?
Asi jsou všichni unanavení z otázek, které se opakují pořád dokola
