Ale profi plazmy používajú takú technológiu aku som opýsal , však ?
Riso : Tvoje predstavy o plazme su trochu skreslene
Plazma je veľmi jednoduchy stroj a da sa vyrobiť aj doma.
Len ten horak je drahy.
Stači ti výkonný oddeľovak , usmerňovač , tlmivka a prip. dorobiť HF - ko (napr. z VN trafa z televizora).
V plazmovom horaku hori normalne obluk , ktory je vyfukovany stlačenym vzduchom smerom von.
http://www.youtube.com/watch?v=6W3tLDBdPQQ
A tu maš schemu :![]()
Miki2t ma pravdu , to čo vymyšľaš je vlastne princíp plazmy , akurat tam nieje uhlikova ,ale kovova elektroda ....
Editoval m.evil (09-01-2011 00:19:08)
Pre Risa SK:
do Googla zadaj " drazkovacie klieste " a uvidis.To co chces vymysliet uz existuje.
- je to vzduchove drazkovanie uhlikovou elektrodou.
A aky mas k tomu "zdroj"?
-potrebujes k tomu specialne uhlikove elektrody na rezanie,zdroj s prislusnym prudom s prislusnymi drazkovacimi kliestami,kompresor so stlacenym vzduchom,a vela elektrickej energie.![]()
Kdesi na fóre si spomínal že ti nestačí výkon PBO2, že chceš rezať aj materiály nad 50mm. Tak som zvedavý aký máš nato zdroj, keďže v jednom prospekte som našiel Tabuľku: 150 až 200 Ampér hĺbka drážky 3 až 4 mm.
A k tvojej otázke lepšie plazmy sú vybavené pilotným oblúkom, to znamená že kladná elektróda je aj priamo v horáku, na ktorú sa privádza znížený prúd, a po dobu horenia pilotARC je znížený aj tlak plynu.
uhlíky jsou nejlepší tzv kinouhlíky do obloukových promítaček ,loni se mi podařilo koupit cca 200ks za 1000Kč a vyrobil jsem si hořák na pájení mosazí a ohřev , ohřívaný materiál je silně sycen uhlíkem a tvrdne a křehne. řezat mi tím obstojně a rychle nejde .řez tenkého plechu tak na šrot , velmi nízká přesnost.Pokud má někdo zájem mohu pár kousků poskytnout
Ako páni , ja tomu celému nechápem , ak som asi pred 1 mesiacom spomenul plazmu , tak ma hneď niektori odrovnali . Vraj sa to doma spraviť nedá ... . A ešte k tej elektróde . Plazma používa wolfrámovú el . .
Poznaš jedno prislovie ? : Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! ![]()
Ako že maš prevažne stroje ktore su invertorove a tie už je ťažko doma postaviť ,ale stare dobre trafo je vždy najjednoduchši napájaci zdroj ![]()
Editoval m.evil (09-01-2011 12:36:04)
No vidíš
, skade máš ?
Ja mám normálne trafo
také staré ale stále dobré
, ale nakoniec asi ostanem pri autogene
. Nechce sa my skladať nič nové
Pre také domáce garážové práce je autogén,MMA a flexa uplne postacujúce vybavenie. Bud rád že máš aspon ten autogén, lebo ten už dnes nemá každý.
Tak
, niekedy mám voľný čas , a chcel by som robiť také kováčské veci ako nože , bráničky a tak . Myslíš že autogén bude postačujúci na vypaľovanie dier trebárz na nožoch , na krútenie plného železa ? Na kalenie a tak ? ![]()
Edison
Otázka pre teba
chytí my obluk wolframová elektróda na MMA zdroji ? ![]()
Chyti , ale na vzduchu zhori a ten dym s toho je jedovatý .
Aha ![]()
tak ako obluk chytne ale hhned sa pri vysokej teplote zluci wolfram s kyslikom a vytvori to rakovinotvorne latky takze radsej volframovku nechaj v tig horaku ![]()
Jasne
. To som sa len tak opýtal
. Minule som bol pozrieť na tie uhlíkové el. celkom sú lacné
. Ale dá sa z tým zvárať ako z autogénom ?
Asi nie ![]()
ako si mysleze ze ci sa nimi da zvarat ako autogenom?nemyslel si nahodou ako s obalenou elektrodou,? podla mna nie lebo niekto pisal ze tam budu tie okuje a som videl zvar dajakou uhlikovou elektrodou a auto pisal ze zvar je presiteny uhlikom....takze asi nie ![]()
No tak už sme doma
. Jedine využitie je na ohrev a rezanie
riso tu je nieco na ohrievanie s oblukom a uhlikovymi elektrodami
http://www.youtube.com/watch?v=DYnsCXVsJsw
Ok dik .
Len asi skôr jak tu písali že na letovanie mosadzou , asi na to by sa to dalo použiť nie ? ![]()
Musím ti povedať Edison , že tá uhlíková el je dosť silná aj bez vzduchu . Páli to ako divé . Niekedy nevládze ani moja zváračka
. Ale niekedy by to chcelo priviesť aj vzduch . ![]()
mohol by si spravit nejake video??? by som to chcel vidiet
: :ten vzduch bude potrebny asi pri hrubsich materialoch ne? ![]()
No pokúsim sa . V sobotu idem páliť do kamaráta jeden stôl . Tak uvím čím to pôjde lepšie či autogénom , alebo týmto . Myslím že týmto
. Len teraz mám problém s koncoukou od kompresora . Alebo púšťať kyslík ?
Som nerozhodný . ![]()
vyskušaj a uvidiš ![]()
No vyskúšal som , ale aj video mám ktoré som ti sľúbil ... . Len ho neviem nikde vložiť
. Mám ešte na teba jednu otázočku keďže si sa my raz pochválil že si taký pyroman , nedokážeš urobiť termit ?
Asi chcem od teba kravinu , ale ta čo už so mnou . ![]()
niečo som na nete našiel a neviem isto či to je ono je to po anglicky-http://www.youtube.com/watch?v=SBo6oHbuFkA
