Tá tryska by bola strašne veľká najlepšie tak okolo tých 1 - 2 mm . Vrávíš že máš málo rokov , to nieje pravda , ja vo veku 14 rokov som si prerobil hasiaci a prepušťal som do neho kyslík , nemal som rozum
. Ale vraťme sa ktomu nášmu problému , ten " guľak " ako ty vravíš by nebol zlý ale potrebuješ aj nejakú rukoväť , najlepšie nejak izolovanú aby ťa to nekoplo . Ten oblúk zase nieje až taký vrací má len okolo 6000 °C kdežto plazma ma 20 000 °C . Princip zvárania elektródou je taký , že stále sa ti kus z nej odtaví , uhlík sa nahreje , ale ak sa prehreje tak je strašne krehký a topí sa , teplota tavenia uhlíka je okolo 4000 °C , nemal by sa odtavovať , ale časom z neho určite ubudne
. Skôr by som posúval elektródu vie trysku
. Ono ti ten kov vyfúkne aj keby si mal trysku 15 cm od materiálu , ale zase rezná medzera bude väčšia , logicky
. Platí pravido , že čím bližšie tryska je pri materiále tým je to lepšie . Zase nieje to vhodné z pohľadu opotrebovanie , odskakujúci kov ti ju znečistí , ale po skončení práce ju vyčistíš a bude všetko v pohode . Ak máš doma problém zo vzduchom , a máš doma COčko tak si pozváraj vzdušník . Choď do šrotoviska nájdi nejakú veľkú nádrž , samozrejme nie od nejakého benzínu , poriadne ju vičisti . Natlakuješ do nej 11 atm . ak máš niečo tak výkonne na fúkanie
urobiš nejaký reduktor tlaku , môže byť aj " guľák " dáš tam manometer a hotovo . Od vzdušníka už iba hadicu , ale dlho to nevydrží , lebo stále musíš pustíť trochu vzduchu na ofuk elektródy a tak . No to už ideme do detajlov
. Tak ak sa ti chce tak môžeš navrhnúť kliešte . Diky
uz tou OK21.03 niekto rezal?kolko vydrzi jedna elektroda
Editoval michal2009 (06-01-2011 19:24:01)
Ten plameňomet je sranda ale v rámci medz . Ak nemáš zváračku a ak si šikovný tak si ju urob s 2 mikrovĺnych rúr
najlacnejšia a celkom dobra zváračka , skôr na pálenie ale aj tak dobré
. Z mikrovĺnky si vyberieš MOT dostaneš z 2 mikrovĺnych rúr dva , výstupne napätie okolo 24 V , ale prúd je hrozne vysoký až 150 A
čo si myslím , že je vhodne len na pálenie
. No samozrejme na tom mote je potreba urobiť nejaké zmeny . Ak by si ho napojil len bez úpravy , tak by si mal strašne veľa voltov . Ja si zváračky nepotrebujem robiť
mám MMA a autogén , a ďalší chcem poskladať , ale neviem či vôbec začnem , síce už som začal ale . No tak teraz k tomu rezaniu
. Na tom návrhu je veľmi ďaleko od oblúka tryska , to železo už aj vychladne kým ty k nemu priložíš vzduch
. Dnes idem do Prešova pozrieť na tie uhlíkové elektródy a ofukovaciu pištoľ od kompresora
. Večer to nafotím a dám to na fórum . PS : Skús vymyslieť niečo na tu pištoľ od kompresora , nejaké kliešte
. Diky
No to ešte neviem , ako ju pripojím zatial je to celé v plienkach
. Potrebujem pomoc
zato sa pýtam
a uz si bol po tie elektrdy? rob s nimi v bielych rukaviciachD:D: velmi krehke takze sa s nimi neponahlaj
len či zvaracie kleste nemaju moc velky pritlak a ci jej koniec nerozdrvia
No , neviem kde sa dajú tie el. zohnať . 2 krát som už tento týždeň bol v zváracej technike v PO a stále majú zavrete . Neviem , ty náhadov nevieš kde sa dajú kúpiť ?
ou neviem ale ked chces mozem ti dat na zkusku take asi 6,5mm uhlikove tičinky dlzka asi 6cm ak chces tak ti ich mozem dat ak by sa mal zaujem
len tie elektrody normalne upni do klasickych kliešti a prdaj k tomu ten gulak jedno kolienko, kusok trubky a na koniec tryska podla mna nic tazke :,len vzduch by som pustal az po chvili aby sa ten material nahrial od obluka aby si to moc neschladoval
riso som kukal aj tvoje ostatne prispevky ti si tiez taky piroman co secko skusa ako si tam niekde spominal ten horak co benzin +kyslik to sa mi moc pačilo to by som tiez chcel skusit
Editoval Edison (07-01-2011 21:11:01)
No vidíš , blázon na správnom mieste , alebo lepšie povedané trafený na správnom mieste . Ten benzín je ešte nič , chcel som vyrobyť vyvíjač vodíka na kyselinu chlorovodíkovú redukčný ventil na PB
kyslikovovodíkovú zváračku
... ani radšej nepokračujem
. A ak sa ťa môžem opýtať , odkiaľ si ? Tu tyčku by som jednu od teba vzal
aby som si to vyskúšal len musíš povedať odkiaľ si , lebo , veľmi by sa to asi poštov posielať neoplatilo
. A ešte k tým horákom , z benzínom som to neskúšal , ale viem že pekne horí aj s kyslíkom , nebol to zlý nápad , veď predsa v dnešnej dobe funguje veľa varičov a iných sprostostí na benzín , novodobá technológia objavená ešte v roku pána
. Ale pre obchody je to novodobá technológia
. Len my nejde do hlavy ako vyrobyť kyslikovo vodikovu zváračku
, raz som to skúšal doma a pekne to raflo
Skade ich máš ? To by sme asi museli riešiť poštov , lebo ja som zo Sabinova . A kôli trom uhíkom sa my za tebov neoplatí chodť
, ale chcel by som ťa spoznať čo si za pokusník
. A ak sa ťa môžem opýtať , teraz poraď ty mne
ako si spravil ten HHO generátor ?
Rozober suchy článok a tam najdeš uhlik .
Mevil presne tak lenze v tych novych je taky tenky ,tieto moje su z rozobratej 4,5V baterky takej starej ale v tych novich su take tenke
riso ja ti ich poslem len to ich mozem rovno šlahnut do obalky a poslat?
a este kolko mas rokov?rišo
a to HHOčko to su dva bľachy pozinkovane len tak na rychlo som prevrat do nich diery ,vzdialnenost asi 3mm a prud okolo 16A ta nadobka to boli dajake vitamini to mi kamoš donesol
Editoval Edison (08-01-2011 00:30:08)
Keď sa ti to chce my poslať , len ako potom z poštovným ? Normalne to dáš do obalky , len to do niečoho tvrdého zabaľ aby sa nerozbili . Ak chceš adresu tak ti ju pošlem potom na e-mail . Ja som to s tým HHO skúšal , presne tak ako ty , narýchlo a zle , celé my to raflo , lebo som zabudol na poistku , taká banálna chyba . Ak sa ťa môžem opýtať z akého objemu vody si to robil ? A čo si použil ako elektrolit ? A načo Ti je môj vek ?
Piroman
No Rišo keď toto ma byť ta uspora peňazi a tým chceš paliť hrube železo , tak ja už neviem
Joj evile , zase ? Ale šak rozmýšľaj ako kus no , šak úspora tam je tak čo potom . Šak uhlíkovú el. si ešte kúpim originál to bude zatial len na skúšanie . Ale šak čo zle na tom návrhu je na tej 1 strane , ten odomňa . Veď nič zlého tam nieje
. Ak si tam niečo zlé našiel tak my to povedz ja sa neurazím , a pokúsim sa to nejak napraviť
Ešte ma napadlo , že sme tu nemali vodny plyn
Vyrobiš ho nasledovne : Postaviš si jednoduchu oblukovu lampu z uhlíkov a vložiš ju do nejakej nadoby.
Naleješ vody a zapneš.
Obluk sa zapali a voda sa začne razkladať.
Ale pozor , produktom je vodík ale aj CO a ten je prudko jedovaty !
Ja som to s kamaratom postavil asi pred 10 rokmi.
PS :Inač ten uhlik sa ti rychlo zohreje , skruti a rozleti sa.
Editoval m.evil (08-01-2011 12:21:24)
A ako to že ten uhlík používajú bežne na rezanie a neskrúti sa ?
Lebo je obaleny medenou trubičkou ,ale tento z baterky neni obaleny ...
Ak si ju obalim ? Alebo lepšie povedané ak si kúpim už obalenú ? Keď mňa stále lákajú obidva metódy , aj autogén aj uhlíková elektróda
. Ale autogén klasicky na acetylen
Už PB nestači hej ?
riso ta nadobka mala asi liter ,a elektrolit bol voda a soda bikarbona ,!!! nedavaj sol lebo potom sa to rozklada na vodik + chlor a v nadobe ti ostane hidroxid sodny
evil tu oblukovu som videl ale velmi rychlo to islo a napojili to na klasicke baubau trafko
Dnes som dostal odtlačný ventil od kamaráta na PB , len mám problém , vystupný závit je 9mm a potrebujem z neho dostať 21 mm
. Jak nato ?
Keď som bol mladší a plný elánu a zapálený pre podobné zlepšováky, tak som sa tiež pokúšal o podobné technológie, a hovoril som si že v zberných surovinách mínajú drahocený kyslík a popritom sa dá rezať aj HHO plynom."Tak sú to asi demnti". Po strávení dosť dlhého času, nad konštrukciami vyvýjačov a "uhlíkových plaziem" aj oblúkových lámp, a investíci tisícov korún, som dospel k tomu že HHO a oblúková lampa má nedostatočnú účinnosť nato aby to bolo použitelné pre rezanie akých takých hrúbok, a tiež spotreba el.energie a príslušenstva to nevykompenzuje. Proste muselo by to byť obrovské monštrum s mizernou účinnosťou a slabými parametrami aby to vobec k niečomu bolo.
Keď som objavil čaro a krásu oblúku z uhlíkov z plochej baterky, utekal som za strýkom zváračom, ktorý pokrútil nosom a ukázal mi ako sa delí material s 3odinou na plne pecky a 4kou bázikou. Potom som uvažoval ako ten "uhlík" zdokonaliť ( podobne ako Riso-SK ) A vymslel som čo _? Vymyslel som plazmový rezák. Ktorý bolo samozrejme lacnejšie kúpiť ako vyrobiť.
Snažím sa ti len ušetriť čas a peniaze. Pri tvojej geniálne konštrukcii ti bude ten vzduch vyfukovať všade , len nie tam kde treba. Prečo myslíš že horák pre plazmové rezanie je taký "komplikovaný" (oproti tomu tvojmu) ??? Veru nieje to v tom že ty nepotrebuješ takú kvalitu a presnosť rezu.
A ak to aj čiastočne bude fungovať, tak to elektródu neprekoná.
Samozrejme by som bol rád keby ti to fungovalo podla tvojich očakávaní.Ale mám taký pocit že to tak nebude.
Ešte som ti chcel navrhnúť miesto uhlíka elektródu pred Tig takú 6.0mm. Ale viem aký bude tvoj postoj keďže je nemáš peniaze ani na Propán.
miky ti maslis zeby sme ako namiesto uhlika pouzily wolfram? ved ten ked sa nahreje na nieco oklo 1 500st.C tak sa vitvaraju take zakerne sračky co sposobuju rakovinu takze radsej ten wolfram nechajme tak
a tak to plazmovy horak tiez funguje na tom principe ze sa zapali obluk a vzduch to určite miesto ofukuje?
Edison , plazma funguje na princípe zionizovného plynu . Ten vzduch je tam nato aby za prve vytváral oblúk a za druhé aby vyfukoval materiál , ak plazmu zapáliš bez vzduchu , nebude horieť , preto lebo plazma je stroj ktorý funguje na princípe zionizovaného vzduchu . Plazma je dosť komplikované zariadenie . Používa 2 cykli , po prve aby ti plazma vôbec začala horieť potrebuješ ju nejak "zapáliť" čiže to jest že v prvom kroku ti preskočí vysokonapäťová iskra a ak sa oblúk zapáli tak sa plazma prepne na druhý cyklus kde už máš normálny prúd aj napätie . O plazme som rozmýšľal aj ja , ale nieje to nič pre mňa . To sa vyrobyť nedá , je to dobre premyslený mechanizmus . Miki2t : Ja mám peniaze na propán , ale ja chcem použiť malú fľašu zato nechcem kupovať veľkú , lebo v pivnici mám 2 PB malé .
Podla mna funguje plazma presne tak ako by si chcel aby ten tvoj "rezák" fungoval.
Večšina malých plaziem nemá pilotný oblúk. Proste je tam jedna elktróda na ktorej je na prázdno 400V pri zátaži zhruba 100V plus obsahuje aj HF HV zložku pre zapalovanie. Takže oproti tomu tvojmu "rezáku" má len navyše HFko a tisickrát zložitejšiu vzduchovú trisku. Nemá žiadne zložité riadenie.
