dnes som skusal prvy raz zvarat tigom ked som chcel zapalit hf obluk tak len blikol a hotovo poradtemi
ked brusim volframovu elektrodu je jedno s ktorej strany ju nabrusim
a este jedna mam doma tice na autogen coked ich pouzijem namiesto original na tig
horak podla manualu od zvaracky ma byt na minus pole mato byt tak??????
1.HF-ko si vyžaduje asi očistiť materiál ja vždy používam fefu na uhlovej brúske. Resp. priblížiť elektródu bližšie k materiálu.
2.Elektróde je jedno z ktorej strany ju brúsiš nakoľko by to mal byť homogénny materiál. (hlavne musí byť čistá t.j. bez farebného označenia)
3.Tig tyče majú asi iné zloženie ako autogén tyče. Ja som pri skúšaní používal CO2 drát s tým to išlo.
4.Horák sa pripája na mínus pól. Na prul póle to pôjde tiež ale sa ti bude odtavovať wf. elektóda.
u nas v robote brusime elektrody vdzy pozdlzne,cize pozdlzna os elektrody je na plocho voci kotucu-ked stojim oproti bruske kolmo samozrejme s otacanim,pouzivat okuliare a odsavanie pri bruske tiez neni na skodu(elektrody s obsahom Thoria-radioaktivny prvok),TIGovy drôt je iny ako na autogen-peni,samozrejmostou je cistota plynu.Vela zdaru a pevnu ruku prajem:)
dik moc ste mi pomohli len na tu prvu otazku chcel by som to lepsie
jak mam spravne zapalovat obluk s hf
preco mi nechce zapalit obluk s hf skusal som rozne velkossti prudu ale nechce sa za nic zapalit poradtemi prosimvas
pouzivam cerove elektrody zo sivim oznacenim priemer 1 - 1,6 - 2,4
tak poradimi niekto s tim zapalovanim
Pojďme si vysvětlit, jaké podmínky a možnosti zapálení TIG oblouku máme:
1, Svařovací zdroj musí být určen, resp. přepnutý na svařování metodou TIG. Je to proto, že pro TIG musí mít zdroj velmi strmou charakteristiku oblouku.
2a, Svařování náškrabem - spustíme průtok ochranného plynu (čistý argon 5.9), škrábneme špičkou elektrody o svařovaný materiál, oddálíme na cca 3 - 4 mm a držíme zapálený oblouk. Vylepšením chránícím špičku elektrody před upálením je náškrab na těsně vedle sváru umístěné Cu destičce.
2b, Svařování s HF - svářečka přepnutá na svařování TIG + HF, spuštěný ochranný plyn (čistý argon). Špičku elektrody umístit cca 3 - 4 mm od svarové spáry, stlačit tlačítko zapálení oblouku a nevzdalovat se ani po zapálení oblouku. Tlačítko zapálení uvolnit.
3, Ukončení svařování podle typu zdroje buď oddálením - přetržením - oblouku, nebo stlačením ukončovacího tlačítka při programovém ukončení poklesem svařovacího proudu.
I u svářečky s HF je možné zapálení s náškrabem bez použití HF.
michal2009 napsal(a):
dnes som skusal prvy raz zvarat tigom ked som chcel zapalit hf obluk tak len blikol a hotovo poradtemi...........
tak poradimi niekto s tim zapalovanim....................
typ zvaracky? 2-takt / 4-takt?
Editoval rcp (03-01-2011 21:15:21)
kitin 1900hf 2-takt
4-takt som este neskusal ani pulzaciu ale aj to sa chcem naucit
moze sa zvarat pozinkovana ocel tigom
Svařovat pozinkovanou ocel metodou TIG prakticky kvalitně nelze. Zinek se odpařuje při teplotě 903 st.C a výrazně tak zhoršuje kvalitu ochranné atmosféry. Obláčky plynného Zn způsobují dramatické vady v ionizaci sloupce, ve kterém hoří el. oblouk. Jsou jen dvě možnosti jak svařovat pozinkované díly metodou TIG:
a, Dokonale odstranit vrstvu Zn a běžně svařit TIG.
b, Přejít na metodu pájení TIG, kdy teplota tavení CuAlx pájky nepřekročí cca 820 st.C a vznikne velice kvalitní spoj, dokonce se zachováním Zn vrstvy.
jirkati: prosím Vás o detailnější vysvětlení metody pájení TIG, nebo o odkaz na nějaký článek, kde bych se dověděl víc. Děkuji.
tam je toho dost o tig http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702
Je důležité zjistit , zda dochází k jiskření při zapalování oblouku . Jedině při jiskření dojde k zapálení oblouku . To vysokonapěťové jiskření připraví cestu nízkonapěťovému oblouku . Pokud při startu hořáku nedojde k jiskření , je vadný modul HF . Rez je pro vysoké napětí dostatečným vodičem , tak čisté to pro zapálení oblouku být nemusí .
Zajímavé je, že u mé svářečky Berlan 180 je potřeba skoro před každým zapálením HFka otřít elektrodu o cokoli (rukavice, dotknout se kovu, jemně pohladit přídavným drátem, apod). Jinak jiskra nepřeskočí, i když je elektroda čistá, ostrá a kovově lesklá. Už jsem si na to zvykl (jemně pohladit elektrodu drátem a teprve pak zmáčknout tlačítko), ale nechápu to... okuje na materiálu nemají vliv, i na dokonale čistém materiálu se to bez tohoto rituálu nechytne - jiskřiště jiskří, ale u elektrody se nic neděje. Jinej hořák nebo tloušťka elektrody, červená nebo šedá, všechno stejný. Asi nějakej prudce izolující oxid.
Editoval Pruduch (05-01-2011 08:50:49)
Zkušte ten berlan otevřít a roztáhnout jiskřiště na asi 2mm...
k iskreniu dojde ked stlacim tlacitko na horaku ale zalezi to od toho ako mam nactaveni predfuk
daj si tam 4 takt. raz stuknes zapalis. druhy krat vypnes
dik
