Zdravím ve spolek, si autogen zas tak často nevyužívám, protože je doma tig, céočko, eletrika, malej PB hořák, případně horkovzduška a letlamap, ale i tak by se mi občas sešel, mám doma sice komlet kyslíko-acetylenovou soupravu, ale acetylen se celkem blbě shání(platit nájem na flašku nebudu, když ju využiju jednou za čas), přepustit se nedá, tak již delší dobu uvažuju nahradit acetylén PB, ale teď jsem zjistil, že levnější a výhřevnější je LPG, které naplní do obyč 10kg flašky od PB, tak se hci zeptat, jetsli s tím má někdo zkušenosti a co je třeba změnit, na budík, dám jinou matku, to vím a dokonce u jednoho budíku už používám, ale jak je to s hořáky, má někdo odzkoušeno, co je třeba osadit na trysky a další postřehy, čo se to LPG vyrovná skoro acetylénu?
Takže začnu od konce. LPG je naprosto totožné s PB. PB je zkratka Propan - Butan a LPG je zkratka Italského Liquefied petroleum gas což je zkapalněný ropný plyn. A hořáky na PB a Acetylén jsou úplně niné konstrukce.
Editoval Soptík (13-11-2010 10:59:30)
Zožen si acetylénovy vyvýjač na karbid vapniku a hotovo .
Občas sa nejaky objavi v inzerátoch.
Nejen že jsou hořáky na PB a acetylen rozdílné konstrukce, důležité jsou i vlastnosti plamene. U směsi PB + O2 je teplota plamene až o několi set °C nižší a to rozhodujícím způsobem ovlivňuje práci. Brzy zjistíš, že tavená lázeň je obtížně dosažitelná a pokud přidáš kyslík ke zvýšení teploty, svár pění, protože plamen je silně oxidační. Prostě acetylen to není.
lg nedosahuje velku teplotu a kym dosiahnes potrebnu teplotu tak ho mines vela
Vateranista : Myslíš že to LPG Ťa víde lacnejšie než PB , možno o pár centov u Vás korún . Už z PB sa nedá zvárať , iba občas to vidím niekde zapojené s kyslíkom , ale používajú to iba na rezanie a poprípade na letovanie mosadzou . A myslím že LPG bude mať o trochu nižšiu teplotu ako PB . A horáky acetylénové sa dajú použiť aj na PB , ale aby niekto to používal aj na LPG tak to som nevidel . No vyskúšaj a uvidíš , ale poprípade sa to bude dať použiť len na rezanie aj to neviem či vôbec . Spáliš hodne kyslíku . Bude Ti to žrať oboje , už PB zožerie veľa kyslíku . Skús sa opýtať VladaP ten ti povie koľko ti čoho čo zožerie .
riso SK .. ty aj citas co pisu ostatny ???
uz to tu bolo .. LPG = PB .. rozdiel je len v pomenovani medzinarodnom a narodnom
morseee1 napsal(a):
Ok ale predsa , potom vysvetli , prečo ho neplnia do fliaš ? Iba ak si o to požiadáš , a vôbec ja som mal možnosť vidieť fľašu na PB a fľašu na LPG , sú úplne odlišné .
Ospravedlňujem sa ! Vinde to o dosť lacnejšie , 10l PB stojí 17 € , 10l LPG stojí 4,9 € . Len či to nebude žrať veľa kyslíku .
riso SK .. ok rozdiel tam je .. podla vsetkeho iba v norme a moznych primesiach
kedze je ina norma, tak budu rozdielne flase.....
a este otazka .. na pumpe ti to urcite do flase nedaju :-)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skvapalnený_ropný_plyn
morseee1 napsal(a):
Potom , ale kde mi to naplnia ? Zase treba ísť do poliakoch , tý sú schopný za pár centov navyše urobyť všetko . Ale dá sa z tým aspoň rezať ? A je to lepšia voľba ako PB ?
nie .. riso .. nie je to lepsia volba .. oba plyny LPG aj PB su totozne !!!!!!! (3x)
ich hlavna zlozka je PROPAN a BUTAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://sk.wikipedia.org/wiki/Propán-bután
Chapem , nemusíš my to opakovať , asi sa zle pýtam , ale dá sa z tým rezať ? A kde mi to naplnia ?
uz si sa na to pytal v inych vlaknach a uz niekolko krat ti to bolo povedane .. takze s LPG budes rezat presne ako s PB
LPG ti naplnia na cerpacich staniciach .. ale tak max do auta
tu mas aj zoznam
http://www.probugas.sk/ActiveWeb/Page/s … n=71887869
A ak si požiadam naplniť do fľaše ? Urobia to ? Alebo treba ísť do Poľska , lebo hranice mám necelých 50 km .
V polsku koupite acetilen nebo argon uplne bez papiru bez problemu vam flašku vymeni za plnou...
Editoval alll (31-12-2010 13:37:41)
allll. .. ale panko by rad LPG ...
morseee1 napsal(a):
Panko by rad , aby si si robil srandu z niekoho iného . Ja sa pýtam či my nenaplnia niekde LPG do fľaše či už je to na Slovensku alebo v Poľsku .
Šak normalne naplnia do tvojej fľaše čo donesieš na pumpe.
Samozrejme nie na pumpe benzinovej ,ale na pumpe LPG.
U nás to normalne plnia ,minule som bol plniť.
Na fľašu nakrutia redukciu ktora ma na jednej strane zavit na fľašu a na druhej strane ma to taku koncovku ako v aute plniaca koncovka.
m.evil ... o redukcii som nevedel, ale ostatne som trafil :-) staci ist na pumpu ...
m.evil : Čiže nebude to vôbec problém ? A ak sa ťa môžem opýtať tak koľko si platil za náplň LPG ? Viem že teraz sa liter pohybuje okolo 0,50 € . Ty si niekede z Bardejova , ja zo Sabinova , tak dúfam že mi to naplnia .
Bol som plniť malu 2 Kg fľašu a stalo to 2,02€
Samozrejme plnia aj 10 Kg fľaše , videl som to na vlastne oči .
Cena zálež na tom , koľko tam toho chceš (nieje podmienka že ti ju musia naplniť celu).
Môžeš si to aj jednoducho vypočítať , na fľaši je vyrazeny objem.
A nezabudni ,že sa fľaše plnia len do 80% objemu .
To o PB som už videl , ale nevadi pozrel som si to ešte raz . A to fakt si môžem povedať , že koľko plynu tam chcem ? Ale nesmiem prekročiť hmotnosť povolenú , ktorá je vyrazená na fľaši . Čiže v podstate , ak mu poviem , že tam chcem 5 l tak my tam natankuje 5 l . Lebo je tam veľký rozdiel v cene , výmena fľaše 2 kg stojí 3,6€ kdežto naplnenie stojí iba 2,02 € rozdiel v cene je 1,58€ a to sme ešte len pri malých fľašiach . Na jedeno kilo LPG pripadá 2l LPG , tak nejak to je . Ale stále je to výhodnejšie ako fľaše PB . Tak ak je to tak , žeby s tým nemal byť problém na LPG staniciach , tak už si len zoženiem prázdnu fľašu nechám ju naplniť a zapojím to na horák a ide sa rezať . Ďakujem , opäť som sa tu dozvedel niečo nové . A chlapi , šťastný nový rok Vám prajem .
Jasne že si môžeš povedať koľko plynu chceš.
Ty si zakaznik .....
Inak s tou cenou maš pravdu , na benzinke čo je na výmenu stoji plyn 4 €
To daš naplniť dve za cenu tej jednej čo daš na výmenu.
