#1 17-01-2009 11:02:11
Jirka88
Registrovaný: 10-01-2009
Čkd WTS 500
Zdravím co si myslíte o tomto starším stroji? Již asi 4 roky ho vlastním ale zatím proněj boužel nemám využití. Co si o ní myslíte vy? Svařoval jste sní někdo? díky za odpovědi.
#2 18-01-2009 13:22:58
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Čkd WTS 500
To se da pouzit spis nekde jako ucelova vec, videl jsem to pouzivat jako drazkovacku, taky kdo by doma potreboval varit kolejnice ze ?
#3 18-01-2009 18:53:37
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Čkd WTS 500
Přesně tak. Na drážkování uhlíkovou elektrodou je ideální. Na běžné svařování je to zbytečný mastodont. Bude problém ji na slabší instalaci vůbec zapnout.
#4 19-01-2009 12:12:17
Jirka88
Re: Čkd WTS 500
No svatá pravda,naše firma renovuje veterány tudíž svářeček máme více - co2-miller 300 migblue-Stou se mi vaří krásně na plechy dost silná ale jelikož potřebujem občas svařit i nějakou tu traverzu a podobně tak má u nás velké využití.. a bodovky a tak dále.. Wts je vhodné na kolejnice a podobné tomu ingoty.. Jen mě zajímal váš názor na tuto pekelnou věc smile Podnikáme i v Kovoobrábění tak třeba jednou přijde její čas smile No rozebeh je komplikovanější to je samodřejmě také pravda smile
#5 19-01-2009 22:12:56
admin
Administrator
Re: Čkd WTS 500
Osobně jsem ji v akci viděl jen při tom zmiňovaném drážkování uhlíkovou elektrodou. Ale slyšel jsem, že si kdysi svářeči zvyšovali produktivitu práce na velkých svařencích tak, že si k sobě nahoře "heftli" dvě elektrody a toto dvojče normálně upnuli do kleští a svařovali. Pokud to byly čtyřky či pětky, výborně se uplatnila právě taková mašina jako WTS 500, nebo WTU 600.
Dnes je běžně dostupná elektroda o max. průměru 5 mm, ale v minulosti byly poměrně běžné i elektrody 6.3, 8 a 10 mm. Proto měly svářečky s těmito výkony uplatnění.
#6 20-01-2009 18:22:36
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Čkd WTS 500
jen tak pro zajímavost s tímhle jsem jezdil na vojně http://www.brdm2.estranky.cz/fotoalbum/ … ozer-dok-m . Je to nakladač s diesel-elektrickým pohonem .Diesel 190Kw dynamo 160 KW . Jako doplněk k tomu byly kabely a koženoazbestovy oblek a palily se stím věže tanků , dynamo davalo až 1500 A! To byla palba   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/142_dr08_609.jpg
Kitin 170LA
#7 20-01-2009 19:14:13
killer
Re: Čkd WTS 500
Tyhle WTSky jsem jeste videl ve V3Skach napriklad v Krkonosskych vapenkach maj jednu.....co s tim varej netusim asi nejaky radlice nebo neco podobnyho, ale tyhle stroje uz moc videt nejsou, spis 315tky tech je kupa.
#8 30-12-2010 22:38:49
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
Re: Čkd WTS 500
taky stroj som vydel v Piešťanoch na letisku
kitin1900hf , 9100X
