Cau,rozhoduji se mezi koupí KS 250 a WTU 350,ktera je podle vas lepší?Nejde mi ani tak o výkon ale o spolehlivost,opravitelnost atd,díky.
marek 320 napsal(a):
Doporučuji KS-ku, proč? => protože ji mám na prodej :-)
Jestli se pro ni rozhodneš napiš, nějak se domluvíme.
KS je zvaracka 70 rokov a WTU 80 rokov ... a funguju oba typy , a rozdiel je len vo vnutri . A su velke , ale spolahlive ...
U KSky pozor na otřesi při přepravě ma v sobě hliníkové pásnice které rády praskají jinak u obou to chce softstart pro jistice slabší než 32A.
pokud chce někdo srovnávat KS 250 s WTU315, pak zde opatrně. KS je dvoufázový zdroj a jako takový se i chová, jeho regulace má své problémy.
Al pasnice není tak velký problém pokud si údržbář dá tu práci a poctivě dotáhne, popřípadě i zajistí, matice v celém rozsahu stroje, potom problém není.
Výjimkou je KS 200 ta má minimální potíže se zapalováním oblouku, s regulací a svár je poznatelně lepší než u 250. Dokonce ani soft start většinou nepotřebuje.
WTU je třífázový zroj a to je něco jiného šestipulzní usměrňovač předurčuje lepší podmínky pro vyhlazení a tudíž lepší podmínky pro sváření. Regulace je velmi zdařilá a dobře opravitelná. WTU prodělala určitý vývoj a WTU 315.3 si myslím dosáhla na vrchol možností tehdejšího vývoje MEZ BRUMOV. Soft start v tomto případě je většinou namístě zvláště v klasickém obytném objektu.
Pokud se rozhodnout, potom raději WTU 200 nebo KS 200 než KS 250 nebo KS 250R. Snad bych neváhal koupit cokoli, kdyby bylo možné si zařízení předem odzkoušet a dostat při koupi záruku alespoň 6měsíců. Pak je koupě na dobrá.
Nezapomeňte nejlepší svářečka je ta, která svařuje.
S pozdravem Zdeště
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
....ahoj pánové,zrovna se mi podařilo koupit svářečku KS 200 (kočárek) a jsem s ní velmi spokojený,dostal jsem k ní i náhradní selenový usmněrňovač...a za 3000 kč...no nekupte to,když je to tak levný...
Editoval koník (28-12-2010 17:16:42)
to je tazke rozhodnutie lebo oby dve masiny su dobre
mam doma ks250 a vymenim ju za invertor :-)))
