#1 14-11-2010 16:02:56
Motorkar
Registrovaný: 08-10-2010
MIG MAG Poradte skusenejsi
Chcem si kupit nico cca 700 800 eur
Teraz je v akcii Zvářečka CO2 KIT 205 Standard s 4kladkou + hořák MB 15AK/3m + samozatmívací kukla - zvárací poloautomat MIG/MAG
http://www.zvaracky-zvaranie.sk/zvareck … g-593.html
Alebo je lepsie kupit zvaracku a iny horak  je tenMB 15AK 3m dobry
Alebo  co tak zvaracky COMPAKT v podobnej vykonovej  aj cenovej triede
Alebo je nieci v sucasnosti na trhu lepsie za tie prachy
A este prozba neviete niekto kde kto vyraba COMPACT
Dakujem
#2 14-11-2010 16:13:00
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: MIG MAG Poradte skusenejsi
Compact vyrábí firma ETP pokud se nepletu. Svářečky jsou to prověřené a myslim, že se dají nazvat profi stroji. Kühtreiber nemohu hodnotit, ve spoustě firem je vidím a reviduji, ale moc chvály na ně není, mluvím teď ale o invertorech, odbočky jsou na tom asi dobře. Na Slovensku je přece lídr firma Formica ne? Tak třeba něco od ní.
MB 15 AK je slušný hořák, je to takový lehký základ, díly jsou na něj bez problému takže bych do tohoto hořáku šel.
Editoval killer (14-11-2010 16:14:41)
#3 14-11-2010 20:27:28
Motorkar
Ahoj kiler
Formica to pocujem prvy krat(sam zvaraci laik) ale pozrel som ich web a vyzeraju dobre.Mal som za to ze Kühtreiber je dobra firma ale ak je ako vravis v SR  lider formica (kvoli nahradnym dielom ,oprava reklamacia....) je asi lepsie kupit nieco v ramci republiky
Este zistim zajtra kde maji predajnu a ceny a uvidim
Zatial dik ale ak mate este niekto k teme co povedat budem nesmierne vdacny
Dakujem
#4 14-11-2010 20:44:05
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Jestli ti to k něčemu bude, tak když porovnám Küthreiber a Compact, už ty lepši stroje kolem 30ti tis, tak Compakt je takový jednodušší, ale třeba po zvuku se mi líbí víc než Kit. Kit mě přijde takovej ostrej, kdežto Compakt víc hučí, je takovej slitější a je takovej příjemnější šustivej. Kdybys byl muzikant, tak ti řeknu že kit je jako Marshall s EL34 a Compact jako Mesa s 6L6. Já teda nastavuju mašiny po zvuku a prostě ten Compakt ho má takovej hezčí. Ale zvuk není hlavní produkt, takže tak.
#5 15-11-2010 00:46:07
Kup si toto a maš pokoj.
http://www.zvaracky-zvaranie.sk/multifu … g-653.html
Je to multifunkčny stroj , dokaže to zvárať obalenou elektródou , MIG/MAG a TIG.
Proste ľahke , výkonné a ma to multifunkčne využitie .....
Kühtreiber je krava veľka.
Editoval m.evil (15-11-2010 00:47:37)
#6 15-11-2010 08:09:06
Motorkar
m.evil>> vyzera to super mas, respektyve ma niekto s takymto vyrobkom osobnu skusenost .Lebo nie som zastancom  multifunkcnych strojov ale mozno prave tento je dobry  v kazdej MMA, MIG\MAG, TIG funkcii.  I ked som TIG len videl v byvalej praci a zvaral(skusal) som asi 15cm pred 18 rokmi neviem ci to ma doma nejaky vyrazny zmysel ale na druhej strane staci MMA ,MIG\MAG a TIG ako pridanu hodnotu
Zatial dakujem
#7 15-11-2010 11:05:21
1b
Pegas je dobrý jak v mig/mag v co2, tak mma, tig by měl být taky v pohodě. Nebál bych se do něj jít, velkou výhodou je napájení 230v a €-zásuvka pro hořák a i rozměry a hmotnost.
#8 15-11-2010 16:21:52
Motorkar
1b napsal(a):
To mas osobnu skusenost alebo len s pocutia
Dik
#9 15-11-2010 21:35:27
1b
Osobní prodejní i servisní zkušenost, je to dobrý stroj pro menší a střední nasazení
#10 16-11-2010 09:26:41
Motorkar
Pisal som aj na "zvaracky-zvaranie.sk" a nejako mi odpisal ale nie dostatocne.
ked ju predavas a servisujes tak sa opytam aj teba. Ake su tam klatky (kov, plast...) pripadne cely mechanizmus podavaca pripadde ake ma MMA funkcie (hot start.....).No proste chcem o tom co najviac info aby som si nekupil sprostost.Radsej trocha priplatim nez byn som mal potom nadavat ze to ide neeako na prd.
Chcem to pouzivat na domace kutilstvo v dielni ale to neznamena ze by som sa chcel otravovat napr s nepresnym,nepravidelnym  chodom drotu alebo nejakymy inimy slabynamy stroja. CO-cko chcem tak do hrubky max4mm a este lepsie by my vyhovovala na 380V ale da sa aj 220
Neviem ci som to napisal dobre ale asi tak nejak.
Dakujen za radu a ojasnenie mojich otazok
#11 16-11-2010 11:34:17
#12 16-11-2010 11:46:42
1b
Motor podavače je celokovový, ostatní plast, celkově podavač funguje dobře, kladka má menší průměr, než obvykle (cca kolem 20mm), kvalita oblouku mig/mag a mma je velice dobrá, elektroda dobře zapaluje, pokud do té mašiny půjdeš, doporučuju si jí pokud možno odzkoušet a myslím, že nebudeš zklamaný.
S ceočkem se dá svařit materiál 5-6mm, elektrodou i silnější.
Zatížitelnost je poměrně vysoká díky výkonnému ventilátoru, který je ovšem trochu hlučnější. Pokud potřebuješ vědět víc, kontaktuj přímo firmu alfa-in.
#13 16-11-2010 16:28:37
Akurat by som dodal ,že tento stroj sa predava v dvoch verziach.
Prva "MAN"  je manualna verzia (Parametre sa nastavuju ručne) a druha "SYN" (Parametre nastavuje zváračka automaticky) .
#14 16-11-2010 16:31:55
Motorkar
A to ako automatysky co ona vie aku elektrodu vlozim  aky hruby plech zvaram ci co
Ale cim dalej patram sa my viac paci
#15 16-11-2010 16:42:50
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
nie... tieto veci jej musis prave zadat, a ona za teba vyrata vhodny prud (u MIG/MAG zasa posun a prud) to u tej synergie (zjednodusene povedane, je tam toho viac)
pri tom manualy si to musis nastavit rucne
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#16 16-11-2010 18:21:17
1b
Synergická verze je samozřejmě jen pro mig/mag metodu, navolí se průměr drátu, proud a jeden potenciometr se přepne na jemné doladění, na mma synergie není potřeba, zde se volí jen proud.
U podavače je regulace dohoření oblouku mig/mag, po stlačení spínače jede drát pomalu přibližovací rychlostí a po zapálení oblouku se přepne na svař. rychlost.
Kvalita oblouku mi přijde podobná jako u omi 165.
#17 16-11-2010 21:48:10
Motorkar
Ta synergi je o 80eur drachsia  stoji to za tych 80e alebo to je len vec trocha cviku a 80e poezijeme na nieco zmyslupleho
pokial to nie je zasadna vyhoda
dik
#18 16-11-2010 22:10:10
1b
Synergie funguje, ale je to subjektivní, pokud chceš ušetřit, manuál stačí.
Na synergickým pegasu se nastaví průměr drátu a proud a vaří, dá se ještě doladit napětí a tlumivka, je tam víc ovládacích prvků, u manuálu se nastaví napětí a posuv, stejně jako u klasického mig/mag zdroje. Displeje fungují zároveň jako měření napětí a proudu při svařování.
#19 17-11-2010 19:18:02
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Není to jen na sváření trubičkovým drátem? Nevidím nikde připojení na CO2.
#20 17-11-2010 21:08:53
killer
jirkalesik napsal(a):
Je to normálně na externí plyn, vařil jsem s tím na CO2 i Na Corgonu a je to opravdu velmi zajímavá mašinka, takže osobně mohu doporučit.
#21 25-12-2010 16:28:15
Motorkar
Dlho som sa neozval ako som dopadol s vyberom a kupou zvaracky.
No kupil som Alfa in Pegas160 synergi
Prvy dojem je v celku dobry. Len mam pocit ze to podavanie drotu je neake chabe respektive prilis citlive na ohyb zvaracej pistole Ale pomer vykom cena je asi OK cas ukaze
