Zdravím, jsem tu nový a svařování nerozumím, ale otec chce něco pořídit převážně na svařování bazickými elektrodami (svařovat umí ale nevládne internetu) a potřeboval bych srovnání těchto 2 svař. zdrojů, jejich výhody, nevýhody a pod. :
Fronius TransPocket 1500 (cena včetně kabelů bez DPH - 12.990,- Kč)
Kühtreiber KITin 150 TIG LA (cena bez DPH: 4.836 Kč)
V práci občas svařuje Omicronem a dost mu vadí, že se elektrody dost lepí na rozdíl od uvedeného Froniusu (má bratr), s kterým se mu svařuje perfektně a bez problémů a proto by chtěl koupit ten Fronius, ale mě se to zdá zbytečně drahé a určitě by se našla levnější varianta ve stejné kvalitě.. Technické popisy jsou sice fajn ale nic nenahradí rady z praxe. Nebo klidně nějaký jiný typ svářečky..
Známý má Berlana a nemůže si ho vynachválit. Je to takový univerzální a kvalitní stroj, vaří vše dobře... Je to stroj na MMA (elektroda) + TIG(na vaření pod argonem např nerezi, mědi a dalších..) Kdybyste měl zájem, můžu nabídnout málo používanej (cca 2 hodiny nasvařováno)
minule som opravoval jedne ten transpocket, sú to dobré mašiny ale nie až na 12tis korun, to radšej tenKit, ale máte pravdu tá dimaika obluka je tam dobré, ma funkciu na celulozove elektrody
...ten Fronius TransPocket 1500 je jeden z mála, kde sa dá nastavovať aj dynamika oblúka a tým dokonale využiť každý druh elektródy od všetkých výrobcov. Má rezonančnú ineligeciu - teda za každých okolností udržuje stabilný oblúk a ten je možné niekedy neuveriteľne natiahnúť bez toho aby zhasol. Napätie naprázdno je 92V, takže elektródy chytajú perfektne. Čo sa týka zvárania na predlžovačkách, tam je snáď bezkonkurenčný. Vždy, keď som dal Fronius TP 1500 na chvíľu vyskúšať nejakému dlhoročnému zváračovi tak vravel, že zvára "ako tie veľké, čo máme v robote". Pri váhe 4,7kg a malých rozmeroch - nosím ho v kufríku od staršej aku vŕtačky Metabo, ktorý normálne zavrem a to bez toho, aby bol vypuknutý. Zaťažovateľ 80A-100%/40°C 140A-35%/40°C (všimni si tú teplotu okolia - nie pri 20°C, ale 40°C, cyklus je poctivých 10 minút, tak ako vyžaduje norma - na to bacha pri udávaných zaťažovateľoch rôznych tiežvýrobcov, pretože niektorí udávajú zaťažovatele pri 2-3 minútových cykloch!) bol preukázaný aj testom invertorov v jednom nemeckom časopise (preto som tu niekde založil vlákno, či stroje z Třebíča majú naozaj tie parametre - nie preto, aby som do nich rýpal, ale preto, lebo by ma to zaujímalo)
Cena je naozaj úmerná kvalite - teda jedna z najvyšších.
Tak jak píše uživatel FF.Mám také TP 1500 TIG a funguje uplně perfektně.Jako jedna z mála zvládá dlouhé prodloužení a není s ní problém i na generátoru.Mám ji doma a moc ji nevyužívám,tedy vůbec protože jsem ji nahradil už svářečkou HF.Chvilku jsem i uvažoval o jejím prodeji,ale nevím zda při dnešním trhu a cenách čínských zdrojů by někdo dokázal ještě docenit kvalitu.
Editoval samogin (19-12-2010 12:58:37)
...a to nie je len o predlžovačke, ale aj o napätí (nielen) "na dzedzine", keď ste ďalej od miestneho transformátora a medzi vami a transformátorom je niekoľko susedov s podomácky vyrobenými cirkulármi, zváračkami, čerpadlami a pod. a napätie skáče ako veverica (pri pohľade na zapnutú klasickú žiarovku to vidno veľmi dobre).
Fronius a někteří další výrobci (selco, esab, kemppi atd.) mají velice propracovanou technologii řízení oblouku, k tomu je potřeba použít kvalitní materiály při výrobě a v tom se odráží cena.
 Rozdíl oproti levným je opravdu značný, je na každém, co si kdo vybere, někdo se smíří s levným, někdo ne  ![]()
Dík za komentáře a zkušenosti!!
Nakonec je doma Fronius TransPocket 1500 ;-)
Tak gratulujem!
