Stránky: 1 … 9 10 11 12 13 … 17
ano presne tak
pavol.sk napsal(a):
ano presne tak
Čiže poistku na PB netreba žiadnu , lebo poistka je už v reduktore na PB . A mali tú poistku aj staršie modely reduktorov ?
Moderátore máš ještě další volné stránky ??????? ![]()
Riso SK napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
ano presne tak
o mein gott...Riso uz ti to tu napisalo viacej ludi,na pb netreba ziadne poistky ale ak mas pocit ze ju tam musis dat tak ju tam daj a hotovo aj ked je to zbytocne...uz som ti to tu pisal ze to je ako mat v aute dve rezervy....
pavol.sk napsal(a):
Riso SK napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
ano presne tak
Čiže ja som z toho pochopil no
. Že u PB poistku netreba , ani ten spätný ventil ani nič ? A že ta poistka je už v reduktore . A tie poistky boli aj v starších reduktoroch ?
Ja mam dojem že tu už asi odzneli všetky možné odpovede ![]()
Vlastne každy tvrdi inač.
Čo keby si to už pospajal a vyskušal?
PS: Aj tie obyčajne horaky na 2 Kg PB fľašu maju vo vnutri hneď jak vytočiš trysku taku hmotu , ako by sitko z guličiek z nejakeho žlteho kovu ktore su zlisovane do kužeľa.
m.evil napsal(a):
A dasa to nejak zistiť , či ta hmota je aj v reduktore , takom aky sa dava na variče a tak ?
Riso SK, myslím si, že je už ten nejvyšší čas si ten svařovací systém, o kterém se stále dokola vyptáváš na stejné věci, sestavit, vyzkoušet a pak se případně ptát na řešení problémů, které třeba vzniknou. Takovéto nekonečné teoretizování nevede k ničemu a hrozí nebezpečí, že ti někdo jako legrácku podsrtčí nějakou informaci, která nebude nejlepší. V horším případě si z tebe začnou dělat legraci. Někdy to totiž vypadá, že jediným zdrojem informací pro tebe je jen tohle fórum a nikde jinde nehledáš, nestuduješ běžně dostupnou literaturu k tvému tématu, prostě se snažíš, aby tvé problémy řešili jiní.
jirkati : Skúsim to zostaviť niekedy pre vianocami , alebo po vianociach , uvidím ako to bude s časom . Potom pridám foto na fórum a poviem neake ďalšie veci potiažmo neaké problémy- ak sa vyskitnú
. Ja sa len veľmi bojím spätného šľahu , ale už tu niekoľko krát odznelo že u PB žiadny spätný šľah neexistuje . Tak ja Vám verím . A zatial ďakujem každému kto mal na mňa nervy
. A prajem Veselé Vianoce .
Malá reakce na tuto 11stránkovou hrůzu. Nešlo by celé téma "oznámkovat" např. "+"dobré, "o"průměr, "-"těžký podprůměr alespoň v přehledu témat. Každou chvíli píšeme, aby si nováček přečetl již publikované příspěvky, ale pročítat toto by se mi nechtělo
KMU1 napsal(a):
Proč to čtete ?
. Rozumím , pro parádu by se asi nechtelo nikomu čist . Určite neco potřebujete . Tak sem s otázkou .
Otázka pro Riso SK: uvažuju o použití PB místo acetylénu u mého autogenu. Co všechno musím vyměnit, jaký použít redukční ventil, jestli jde acetylénový red. ventil předělat pro použití na PB. Jaký je tlak v plné PB lahvi, jaký je pracovní tlak PB a jestli můžu používat acetylenové hořáky. Děkuju za odpověď.
Editoval Pavel ZRX (01-01-2011 17:49:22)
Riso SK napsal(a):
KMU1 napsal(a):
Proč to čtete ?
Pokud se chci něco dozvědet tak je zapotřebí přečíst cele téma aby se človek něco dozvěděl, a ne byt ""ZHNILY SI NĚCOPŘEČÍST""!!!!!!!!!!
Editoval alll (01-01-2011 18:08:19)
Pavel ZRX napsal(a):
Tak začnem od konca , horáky rezacie aj ohrievacie na acetylén sa dajú použiť na PB , na rezacom by trebalo vymeniť trysky za PB , ale nemusí to byť . Ďalej reduktor na kyslík ostane kyslíkový , na PB treba reduktor tlaku na PB , záleží načo to chcete používať , pri rezaní asi bude potreba ten tlak nastavovať , raz nižší raz vyšší , tam by bol vhodný neaký normálny regulátor s manometrom , na ohrievanie a letovanie mosadzov by Vám mal postačiť regulátor čo sa dáva na sporák . Tlak vo fľaši u PB je okolo 8 - 10 atm. presne neviem , a pracovný tlak je od 0,5 atm. do 1,5 atm. , síce môže byť aj vyšší , nieste obmedzovaný ako u acetylénu . Acetylén v hadici nesmel mať viac ako 1,5 atm. . Redukčný ventil na acetylén sa použiť nedá . Ak by ste mal dva kyslíkové RV tak jeden sa dá použiť na PB stačí len vymeniť maticu za ľavotočivú , ten budík ktorý je druhý na kyslíkových hodinách by mal isť na prvé miesto a druhý kde si nastavujete tlak by mohol ísť acetylenový , ten je asi do 3 atm. , ten druhý na acetylenových hodinách . Samozrejme je to jedna z variant , ale predsa len lepší je originál na PB . Fľaša na PB by mala byť podľa druhu práce , na rezanie asi toho spálite viac , čiže tam by bola lepšia väčšia fľaša 10kg , u letovania by ti možno stačila aj ta malá 2 kg . Prípadné ďalšie otázky sa kľudne môžete opýtať .
Dík, jak dojde acetylén, tak začnu používat PB. Autogenem jen nahřívám, občas něco pájím mosazí a pálení už v podstatě neřeším.
Ok . Ak nemáš ďalšie otázky tak dobre . Ale ak si z niečim nebudeš istý tak napíš
Riso SK napsal(a):
Chcem ešte podotknúť , aby ste nezabudli , že s PB sa nedá zvarovať . Má to nízku teplotu , okolo 2200 C .
Riso SK napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Takže nezavařím ani slabší ocelové profily a plechy, i když použiju větší hořák, než je běžné pro kyslík-acetylén?
Je to jen o teplotě nebo i o složení spalin, které tvoří ochr. atmosféru?
Na zváranie sa to použiť neda ,lebo pre dosiahnutie potrebnej teploty je potrebne pridať viac kyslíka a zvar potom peni a plameň je silne oxidačny.
Riso SK napsal(a):
Riso SK napsal(a):
To by ste museli zvárať tenké materiáli aby ste ich dobre prehriali , a ako prídavný materiál by musel ísť tenký drôt , zvárací je dosť hrubý . Dalo by sa to použiť tak na plechy , ale vravím , musí byť tenký plech , niečo také ako sa dáva na strechu , alebo na auta , a prídavný materiál by mal byť neaký tenký drôt . Treba to skúsiť , možno sa Vám to podarí , ale na hrubšie materiáli je klasicky autogén tj. acetylén + kyslík . Ja som pôvodne tu súpravu mal ale došiel my acetylén , tak idem tiež na PB , ale chcem to použiť len na rezanie a poprípade na letovanie mosadzou . PS. Ak je plameň silne oxidačný , nepomôžu Vám ani spaliny , ktoré tvoria ochrannú atmosféru .
Tak a mám prvý problém
, ako urobím z odtlačného ventila ktorý má výstup 9 mm koncovku aby mala výstup 21 mm asi tak nejak to je . Pridám aj foto .
najlepsie na sustruhu
Nedá sa to kúpiť ?
tenhle ventil by se mel dat jeste koupit podle fotky je to ventil na propan butan 2KG flaška na vařič ktery jsem kdysi mel.. myslim vyrobcehttp://www.mevatrade.cz/
v nabidce mají i jine typy podivejte se jejich stranku snad bude možnost si 1kus obednat..
Editoval alll (08-01-2011 22:24:28)
