zdravim... mel bych dotaz... lze upravit svarecku..aby na vystupu bylo 10V?? potrebuju 10V a 100A dlouhodobe...cca 8hodin... mam to na galvanicke pokovovani...  a tak jsem premejslel a svarecka je idealnni..presne to co potrebuju..ale ma moc napeti...ktery potrebuju snizit...ale cim??to by chtelo asi poradnej odpor
 .... diky za rady..
Jedine navinout par zavitu tlustym dratem. novej sekundar.
Muzes se rozepsat o tem galvanickem pokovovani ? jak to probiha a tak. celkem me to zajima. Potrebujes tam stejnosmerny nebo stridu ?
mikit , tam treba jednodmerny prud . je to narocne na zlozeni lazne , a aku plochu chces galvanicky pokovit a akym kovem ... to napeti souhlasi , len potrebujes okolo 3-10A na decimeter stvorcovy (10x10cm) ...
djmanny napsal(a):
.... diky za rady..
no pokial mas klasicke "trafo" tak jeho najlahsia uprava spociva v odvinuti sekundarneho vinutia tak aby to malo tych 10V samozrejme na to musis pouzit trafo ktore je schopne tych 100A dat trvale takze najlepsie bude pouzit daku staru "komunistisku" kravu
 hehe komunistisku kravu
 .... jako ale je to pravda no... proste je to poctivy stary..... no galvanicky pokovovani... mam sehnanou chromovaci lazen.. a tedkoms potrebuju ju nanest na material... budu si renovovat motorku.....  jj mas pravdu 3-10A na decimetr ctverecni... prave proto jsem premejslel o tej stejnosmernej svarecce..pac lze dobre regulovat ampery...presne co potrebuju... svarecku zatim nemam zadnou koupenou ani sehnanou....prave proto sem pisu a shanim dalsi info
 za kazde jsem vdecny :-P .... dyby neco chtel nekdo vedet o chromovani tak klidne muj email djmanny@seznam.cz .... mam to uz vymyslene a promyslene...ale tedkoms shanim nejakej ten zdroj...protoze kdybych mel sehnat ten zdroj co tam ma byt..tak vyplaznu za nej 100tisic
 coz nejsem blazen,abych za to dal....
 mmm odvinout sekundar jo?? par zavitu jo?? nj..jenze kolik... to asi taky jen tak neni....se musi zkusit ze? nebo nejako spocitat?? bo by tam neslo neco ktomu pripojit??
 aby to bylo jednodussi?
 :-P ,,nejakou kouzelnou krabicku,, z kterej by pak uz slo jenom 10V
 jj a je pravda,ze potrebuju trvale proud... treba i tech 100A ....coz jsem taky premejslel nad tim..ze asi ta stara komunisticka svarecka by mohla vydrzet vic..nez tyhlensty číny... za 3 litry ![]()
co treba totok??
 http://stroje.bazos.cz/inzerat/7947045/ … wtu315.php
1kW dá vpohode aj čínské trafo. Kup svarecku navin zhruba 40% zavitu puvodniho sekundaru tluscim {nez puvodni sekundar} drataem, skus zatizit a zmer. Pak muzes jeste pripadne odvinou. Vypada to slozite, ale neni to az tak hrozny. Je to fakt nejjednoduchsi cesta. Pripadne muzes rozriznout puvodni sekundar v strede a spojit ho paralele, ale pak tam budes mit kapanek vic.
A jake chemikalie se pouzivaji pro chromovani ?
Jo a jeste nezapomen na usmerneni.
Editoval Miki2t (20-12-2010 23:06:15)
WTU ne. to je rizeny usmernovac jestli se nepletu. Teda dalo by se to predelat ale je to slozitejsi na elektrovedomosti.
kup uplne fakt nejlevnejsi trafosvarecku treba v OBI. neco takoveho http://aukro.cz/item1369533223_svarecka … 11883.html
Pak dve diody z lokomotivy. ze sekundaru vyvedes stred a je to, pripadne pomocne diody a tlumivka.
heeele...to je hodne dobrej napad
 díkas .... no chemikalie
litr vody
1 g chloridu chromitého
* 14 g fluoridu chromitého
* 7 g fosfornanu sodného
* 7 g citranu sodného
* 10 ml kyseliny octové ledové koncentrované
* 10 ml 20% hydroxidu sodného
 ... tyyyjo dto jde.. za 2 litry cinska trafosvarecka
  ale diody z lokomotivy?? to ani nevim snad kde sehnat  ![]()
 jj jako ja jsem elektrikar...ale uz je tomu nejakej pátek..
 ale tak snad to bych mohl dat..sice jsem nikdy nevyvedl stred..ale tak muzu to zkusit..kdyztak budu na aukru nabizet nefunkční trafosvarecku ![]()
 jak jako este s tou tlumivkou??jak jsi to myslel? ![]()
koukám ze vam to tu docela dost dobre pálí :-P poklona... ![]()
Podle mně ušetříš spoustu času a peněz, když vezmeš nějakou nabíječku akumulátorů do auta, uděláš si litřík té lázně a zkusíš si to na kousku plechu. A zkusíš, co všechno ten chrom na tom plechu vydrží.
Pravý dekorativní chrom v galvanovnách, který se používá na těch motorkách a autech, se totiž nanáší v spoustě kroků. Na základní povrch se nanese měď, a to ve dvou krocích. tenkovrstvá s velkou přilnavostí  a tlustovrstvá. Na to se potom nanese dekorativní nikl a teprve na tom je, jako třešnička na dortu, pár mikronů dekorativního chromu. Teprve tohleto je onen "chrom", který na používaných  motorkách a autech vydrží roky v dešti a v soli, když se občas vyleští a nakonzervuje. A to ještě potřebuješ před tím měděním dokonale odmaštěný povrch a mezi těmi pokoveními  všelijaké vícestupňové oplachy, protože se lázně nesmí zanášet, před operací aktivovat povrch v nějaké lázni a po operaci hotový povrh pasivovat .... Před pokovením potřebuješ daný povrch přebrousit a vyleštit mechanicky, třeba nějakým plstěným kotoučem a pastami, jinak dekorativní chrom není dekorativní. A pokud tam je z dřívějška ještě nějaký původní chrom, ten ještě před leštěním musíš sundat, zase nejlépe ve speciální lázni či lince na sundávání kovových povlaků. Zkrátka dílec, který se opatřuje v galvanovně regulérním plnohodnotným chromem, projde v příslušné galvanické lince přes 20 - 40 všelijakých lázní a technologických kroků. A ty tam určitě nejsou z plezíru.
Ta lázeň, cos tady popsal, bude z nějaké příručky domácího chemika kutila, chromovat asi bude, ale ten chrom asi vydrží maximálně , když si ten plech necháš v suchu na stole mezi papíry a to ho ještě budeš muset něčím nakonzervovat, jinak do půl roku i tam ten chrom sleze....
Pokud chceš mít na renovované motorce skutečný kvalitní chrom, asi jediné schůdné řešení bude prostě to dát pochromovat do nějaké galvanovny....
ja vim no... to mas jako pravdu... ale proste ja se chci vyhnout..ze nikomu nebudu davat za nachromovani nadrze 4tisice a vejs.... a to nepocitam ostatni dily... jj pomedeni a poniklovani mam uz nastudovany... dokonce mam vytvorenou vanu s lazni a topnym telesem a termostatem...... jj mam to z jedne knihy... tam dokonce i pisou,ze timto se take da dosahnout kvalitniho chromu... je mi jasne ze to nebude tak kvalitni jako z galvanovny... ale me spise jde o to... to dokazat
 urcite mas supr napad...nejdriv to zkusit na kousku plechu,kterej si pomedim a ponikluju... a pak teprve chrom a uvidim,jak se danej material bude chovat a tvarit a jak to bude vypadat..popripade to nejako doladovat... a vyzjistit..zdali to ma cenu,či nikoly.... urcite se chci vyhnout chromovani nástřikem.... co se tedkoms v dnesni dobe dela... to je proste chrom jako  je na ,,pozlatkach,, z pouti.... proste na nic... tohlensto vydrzi mnohem dele...  i kdyz je pravda ze tamtim chromem pry taky renovujou a co jsem koukal,tak i strikaj normalne auta... vyhoda tej motorky a chromu je ta... ze ji nebudu vystavovat extremnim podminkam...jakozto soli v zime... pac to jezdit ani nechci
 chci jenom na letni hezky dny... :-P ono pak ve fynale kdyz by to vypadalo pekne a bylo to potom este prelestene cele nejakou pastou či nejakym voskem chranicim...tak taky by to trochu pomohlo vuci tem ostatnim vlivum a prostredi, co na to ma....
 jako ale mas pravdu,ze galvanovna proste uz maj vychytany veskery veci a maj i na nektere veci vlastni know how
 ale taky co jsem se docetl,tak ne vsechny jsou seriozni a delaj to peclive... ja svoji rucni praci bych si udelal podle sebe a peclive...neni kam spechat... v pristim roce ani nepocitam ze bych jezdi.... je cas
 a na casu te motorky prispiva i potom hodnota
 tod muj nazor no
Ty diody vypadaji takto http://aukro.cz/item1196121537_diody_ckd_7ks.html
Unas se daji koupit v kramu normalne funglace ( nebo spis nepouzite ) myslim za 400.-/ks
Pak se unas taky prodavaji ve vojenskem bazaru aj s chladicema myslim za jeste mensi cenu.
A taky se daji sehnat v sbernim dvore kde se rozoberaji svarecky.
K te tlumivce nevim jestli je tam potreba vyhlazeny proud, nebo staci pulzujici, to by se mel ozvat spis neaky Elektrochemik. Myslim ze Frank by ktomu mohl neco rict.
djmanny napsal(a):
Tak hodně štěstí v tom pokovení.
Co se týká potřebného zdroje proudu, pokud nebudeš umět elektroniku a zdroj si sám upravit či zbastlit, asi tě bude stát o dost víc než těch 2 - 4 tisíc. Třeba nějaký použitý malý galvanický zdroj sehnaný někde na galvanickém fóru.
Na invertor bych viděl spíš než jeho upravování tak zbastlení případného snižovače napětí. Pokud ti bude stačit 5 a 12 voltů a 10 - 40 ampér, levně je bez jakýchkoliv úprav získáš z počítačových zdrojů, na těch pár voltů by potom už i ekonomicky šel udělat srážecí omezovací odpor třeba z obyčejného ocelového pozinkovaného vázacího drátu. Do cca 400 watt výkonu jsou počítačové zdroje poměrně levné a pokud se zdroje oddělí od sebe diodami, aby se navzájem neovlivňovaly, mělo by jít zapojit i víc počítačových zdrojů paralelně.
Jinak ještě počítačové zdroje se potom mohou ovlivňovat i rušením přes přívod 220 V, je trochu třeba s tím počítat.
Editoval Radim (21-12-2010 09:43:55)
Miki2t napsal(a):
To obvykle určuje výrobce lázně, protože v galvanovnách si lázně obvykle neskládají z chemikálií sami, ale někdo jiný pro ně už vyrábí příslušný mix a drží za to záruku.
Výrobce předepisuje rozsah proudové hustoty na plochu dílce a kolísání proudu by potom mělo být v tom rozmezí. Mělo by stačit vyhlazení na  kolísání proudu +- 10 - 20 % kolem střední hodnoty.
Pokud chceš ušetřit zanes to někde pochromovat.Zapomen na to že v domácích podmínkách se ti podaří něco co jen vzdáleně bude pžipomínat chrom používanej na motorkách.Ano muže se ti podařit něco co ten chrom bude připomínat bohužel to nesmíš vystavit dešti a jinému a ani se toho moc dotýkat.Nehledě na tom že jak někdo psal pomědit a vše co tam popisoval a navíc opravdová chromovaci lázen je sakra jedovatá a to neseženeš.Takže je zbytečně se pouštět do něčeho co v domácích podmínkách je nedosažitelné.
djmanny , mas vymyslene aj chladenie tej lazne ? topnym telesem ho zahrejes na pracovnu teplotu , a ked uz lazni preteka prud , co pokovujes tak to zohrieva lazen ...
mnooo to niemam esete vymysleny chlazeni... teprve vsechno zkousim vymejslet
 jako klidne bych byl pro..kdyby se nekdo chtel pripojit?do projektu??
a jakkoliv nejako to vsechno dovymyslet a vymyslet.... jinac este k tem vecem... veskery suroviny jsem sehnal od jednej firmy,ktera mi to bezproblemu po proda... takze suroviny jsou v pohode... sice vyjdou na cca 8tisic... ale zase 8tisic na asi 15litru tej chromovaci lazne... coz by tak mohlo prozacatek stacit... jinac ten napad s pc zdrojema..mmmm ten by taky nemusel byt spatny... :-P kazdopadne aspon neco pro zacatek na vyzkouseni... jako ja pocitam stim,ze kdyz tam strcim pomedenej sroub...ze hnedka na tom nebudu mit lesklej chrom.... pocitam stim,ze taky to budu muset lestit atd...to uz mam doma lesticku na to....proste bych to chtel rad dokazat...
 sice v te galvanovne jsou to profesionalove...ale taky to takto nejakym zpusobem museji delat... nerikam tedkoms,ale tak pred 60rokama,z kterej doby mam prave ten motocykl... tak pochybuju,ze to mely tak profesionalne vymysleny,jako maj tedkoms :)myslim si,ze v domacich podminkach,bych se mohl aspon trochu priblizit tomu,co delaly pred 60 rokama :-D .... proto jsem za kazdou radu vdecnej
  no urcite nechci si vsechno nakoupit a frrrr hrrr to zkusit... ja si nejdrive o tom zjistuji co nejvice informaci a procitam ruzny fora a ctu
 proste takovej novej konicek co me chytl... dokazat to :-P
Já ti sice přeji at se ti to povede.Přesto než jsi do toho nacpal takové šílené finance za chemikálie které jsou vhodné tak na demo pokus ve škole.Tak jsi si měl prostudovat nějakou literaturu a nejlépe zajít do nějaké té chromovny a povykládat si tam.Přišel bys na to že doma tohle opravdu dělat nemužeš teda pokud chceš docílit nějakej výsledek.A není to až tak velkej technickej problém ale problém je že k tomu je zapotřebí hodně jedovatá surovina přímo kyanid a mnohem více jedovatější odpad.A vžádném případě nevěřím že ti někdo prodá chemikálie používané k prumyslovému chromováni jen ty dětské náhražky.Ano dá se sehnat všě i semtex ale pokud bys to sehnal tak očekávej návštěvu zásahovky a následné obvinění za obecné ohroženi.
Ps tady je jeden odkaz na domáci chromováni je to spíše takovej fejeton nicméně to vystihuje dobře
http://www.maluj.eu/view.php?cisloclanku=2010060012
Editoval aumirek (22-12-2010 12:22:24)
Dobrá rada nad zlato-je tady již víc lidí,kteří mají zájem o zdroj pro galvanii?Mám zato,že je doslova barbarstvím,snažit se upravit nějakou svářečku k podobným účelům.Je přece jednodušší navrhnout schéma a udělat pl.spoj za slušný peníz z dostupných věcí postavit zdroj,který by šel třeba od pěti do patnácti voltů a proud klidně oněch 100A.Až bude více zájemců-viděl bych to jako spojení příjemného s užitečným pro elektronika a dlouhé zimní večery.
