Stránky: 1 2
Chcem kúpiť tento zvárací invertor. Má s ním niekto nejaké skúsenosti ? aj kladné aj záporné. Dík.
martin160 napsal(a):
proč ne nebude problem česka kvalita z okoli Třebíče..
Hlavne ma zaujíma aký ma Hot Start. Či sa s tým nebudem trápiť pri chytaní oblúka.
Ked si sikovny zvarac tat hot start ani netreba :-)
Nie som profesionálny zvárač. Pýtam sa preto, lebo sa tam udáva napätie naprázdno 62V.
Koupil jsem ho před půl rokem, nejsem žádný profi svářeč, stavil jsem doma vlečku za traktor, vařil jsem elektrodami 2,5 a 3,2 a nesetkal jsem se se sebemenším problébem. Vaří se mi s ním dobře. Doporučuji.
v tom bych problem neviděl muj ineventor gama 160 pokud ma zapnut hodstart ma napětí až 88-90V bez hodstartu je nižší to jsem už nemeřil..
Už som ho kúpil aj ja. V podstate zvára super. Problém mám trošku s chytaním oblúka. Niekedy sa mi prilepí elektroda pri zapáleni. Potom som z toho taký znechutený,že rozmýšľam či som radšej nemal kupiť nejakú Gamu alebo Kitin.
vse je jen o cviku sam jsem svařeč profik, ale s co2 a elektroda mi dělala trosku problem svařit nejaky material tak aby byly svary tak jak mají byt.. nakonec par dní jsem skoušel svařet ruzne profily než jsem vychytal nastavení inventoru na určitou elektrodu už nemam problem zapalit elektrodu o material 2x škrtnu elektroda zapali oblouk už svařuji plynule chceto jen trochu cviku...
Je to asi tak. Za málo peňazí málo muziky. A ako píše alll je to o cviku. Treba elektrodou asi škrtať. Zváram so 70A s 2,5mm elektrodou tenšie materiály aj keď je na elektrodach napísane 80-110A ,ale pri 80A sa mi stava že mi prepáli dieru.
mohu doporučit? Pokud ano, potom zkuste KUTIL 149 od firmy Kuhtreiber. Ti, co jej mají často pějí jen chválu právě na to zapalování o ceně ani nemluvě. Příště sem dám foto.
S pozdravem Zdeště
Napětí naprázdno u Pegas 160 E je 62V, zatímco KITin Kutil 149 má 88V
Bezproblémové zapálení, hlavně elektrod s bazickým obalem, je závyslé právě na velikosti tohoto napětí - čím vyšší, tím lépe naskočí oblouk. Ale myslím si, že těch 62V u Pegase je dostačující, chce to jen cvičit a hlavně elektrodou škrtat, ne ťukat!
marek : 62V u invertoroch je bez vystupnych filtracnych kondenzator par uF (nepolarizovane foliove na 250V) , a gamy ich maju ... a to robi to napetie , a lepsie filtruje rusive napetie . ked ich tam vyrobca nedal , tak sa nedaju doplnit , je rizoko odidenia vystupnych diod ked nemaju dostatocne zaverne napatie ...
u Pegasu 160 si opravdu hodně uživatelů(a oprávněně) stěžuje na špatné zapalování-a když přihlédneme k onomu změřenému sekundárnímu napětí naprázdno-tak je to opravdu málo a toto je příčinou špatného zapalování!Pokud již tento stroj máte a chcete toto zlepšit-toto Vám neudělá žádný servis,neboť nesmí dělat žádné továrnou podporované změny.Na zde popisované rady ohledně "výstupních filtračných kondenzátorů ...." raději nebudu reagovat,abych se zase někoho nedotknul!Pokud ale máte mezi svými známými nějakého elektronika-dovolil bych si navrhnout jiné a dle mě dokonce snazší řešení=pokud se nepletu Pegas 160 je tzv.polomost=potom by u něj nemuselo činit problémy použít ke zvýšení výše jmenovaného napětí zdvojovač napětí-a rozhodně bych nedoporučoval nějaké bastlení,ale spočítat,zdali by nešlo jednoduše přizpůsobit(či upravit) hotovou destičku se zdvojovačem napětí-třeba z nějakého šrotu Fronius Transpocket 1400,nebo Alfin 150,apod.Třeba uvedené stroje vděčí za svou oblibu mimo jiné i velmi dobrým zapalovacím vlastnostem a ty jsou vyřešeny právě oněmi destičkami se zdvojovači-jo a sec diody jsou i u těchto všude běžné na 200V.Zkuste to a pokud Vám to někdo dobře provede,budete se Vy sám i okolí divit-jaký se z Pegase stal velmi slušný stroj.
Ja som nameral na svojom Pegas 160E napätie naprázdno 56V. Mám ju asi rok a zaplatil by som dakomu kto by mi to vedel rozumne urobiť.
Pýtal som sa osobne jedného servisáka či mi to zapaľovanie oblúka nevie nejak vylepšiť napr. doplniť o zapaľovaciu jednotku s nejakého iného invertora ktorý chytá oblúk lepšie. Tvrdil mi že nie. Viacej som po tom nepátral. Ale keby tu bol taký "koumak" budem rád.
Ahoj taky sem chtel koupit alfain ale nastesti jsem snim zkousel varit v praci, a zapalovani oblouku nic moc. Nakonec jsem si koupil Gama 161 a jsem spokojenej vari pekne a urcite lepe chta oblouk na klestich jsem nameril 88V to je rozdil oproti alfainu ktery ma 62v.
-> vont: chápu-li to dobře, tak stačí dodělat (dobastlit) dvojnásobič, který by byl krmen z hlavního VF trafa? Když má např. berlan výstup 60V, tak po znásobění by měl mít 120V mám to napětí tak nechat, nebo ho omezit na cca 80V?
Čo už s tým keď to mám doma. Chce to nejakého profi servisáka. Som ochotný mu to poslať keď mi s tým pomôže.
Ono ti to v podste bude chtat oblouk dobre jenom to chce na cvicit ale jak rikam zlata gama.
to PavelTC-nevyjádřil jsem se asi dostatečně přesně-neuváděl jsem násobič-mluvil jsem o destičce zdvojovače-ono to vlastně není zdvojovač jako takový,spíše se tak této desce říká a kupodivu je to uváděno i v manuálu.Takže napětí do doslova nezdvojuje,ale hodně zvyšuje.Vlastně téměř stejné zapojení tohoto zdvojovače mají jak Fronius 1400,Alfin 150,Kitin(Rainbow,ČEA)-131,151 i 191 a i další,teď si nevzpomenu.Já jsem technik,svařovat neumím-jen to co potřebuji k vyzkoušení strojů-ale svářeči mi jistě potvrdí,že tyto stroje velmi dobře zapalují-stačí letmý dotyk a oblouk již hoří.Další přínos tohoto zařízení je ten-že i tomu co nemá pevnou ruku to tak snadno nezhasne-elektroda se dá i dost oddálit(to již není svařování),ale stále hoří.Prostě to chce zkusit třeba ten Fronius 1400.Všechny mnou označené stroje používají tzv.planární trafo-je takové ploché nízké a jeho sekundár je 1+1 závit.Střed vinutí sekundáru je vyveden jako mínus pól,každý ze závitů je veden na anodu výkonové diody a jejich katody jsou spojeny a vyvedeny jako plus pól.Ten "zdvojovač",o kterém mluvím je realizován tak,že z konců sekundáru=z každé anody obou výkonových diod je odebíráno napětí-buď přímo,nebo u některých strojů přes vzduchovou tlumivku a pak přes kondenzátory(svitek M22/400V) na můstek z rychlých diod(stačí 10-15A na malých plechových chladičích).Mezi +a- můstku je kondenzátor(svitek 10K).Mínus pól můstku je vyveden na - výstup a + pól můstku je na +pól stroje přiveden přes tlumivku(25závitů-většinou na feritové tyčce o průměru asi 1,5cm délky asi 5cm-nebo podobné).Toto dává celkem měkké napětí-třeba u Froniusu se napětí naprázdno pohybuje kolem 100V(záleží čím se to měří).
Takto to lze udělal na strojích,které mají dvojčinný měnič(mnou uváděné jsou všechno plné mosty.Pegas je polomost=tam to musí(z principu) také dobře fungovat-Pegasy jsem měl doposud v rukách 3nebo 4-nedovedu si teď vybavit jaké je tam trafo,ale myslím,že je tam klasické éčko(ne planární).
Až se mi zase nějaký dostane do rukou-vyzkouším to(destičku "zdvojovače" mám ze šrotu Froniuse) a dám Vám vědět jak to dopadlo-zdali moje úvaha se potvrdila v praxi nebo né,ale mělo by to rozhodně fungovat a pokud by to bylo zase moc-tak se to dá zatlumit,nebo přizpůsobit tu tlumivku,apod.
-> vont: moc děkuji za objasnění zapojení. Až bude chuť a čas, tak to zkusím s Berlanem. Co jsem tak počítal, tak ten kond M22 by měl omezit proud na asi 8A při 60kHz...
Docela mě zarazilo, že používají planární trafa, ale asi na nich něco bude, protože v kvalitnějších měničích je vídám stále častěji. Mají to trafo řešený komplet z DPS nebo je např. primár z DPS a sekundár navinutý třeba pásovinou? (nebyla by někdy fotka? :-))
Vontová teoria je zaujímava len či sa osvedčí aj v praxi. Páni servisáci má vont pravdu?
vont napsal(a):
To asi bude podobné zapojení, jak bylo svého času zapojené napájení magnetofonů řady Tesla B5. Na motorku byly dvě dvanáctivoltová vinutí s vyvedeným středem, pro koncový zesilovač byl usměrnovač zapojen jako klasický usměrňovač s dvěma vinutími, ze kterých střídavě dvě diody proti vyvedenému středu usměrňují každá opačnou fázi. Pro ostatní elektroniku magnetofonu byly ty dvě diody doplněny dalšími dvěma diodami na plný čtyřdiodový Graetz, který usměrňoval obě vinutí zapojená v sérii, takže tam bylo 24 voltů.
Přirozeně výkonová hladina tam byla cca 2000 x níže než je usměrňovač invertoru....
atishajn napsal(a):
...ale HotStart nie je o chytaní oblúka - o tom je napätie naprázdno, alebo zápalné napätie (v prípade funkcie zníženia napätia naprázdno). HotStart je o tom, aby prvé zlomky sekundy oblúka nevznikli neprevarené miesta.
Stránky: 1 2
