#226 13-12-2010 17:57:43
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: PB kyslik , začiatočník
Že ? A ešte chcem sa spýtať , o tie horáky , dá sa použiť aj ohrievací ten čo je na acetylén ?
#227 13-12-2010 19:10:50
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Mrkni se na nějaké forum o karavanech, plnění čistým propanem tam často řeší. Někde ti naplní láhev hned, jinde to trvá třeba dva dni.
#228 13-12-2010 19:11:45
Riso SK
alofok napsal(a):
Ok . A ten horák sa dá použiť ?
#229 14-12-2010 10:17:35
Riso SK
Lebo niekedy by sa hodil . Na spájkovanie tvrdou spájkou a pod. . Dalo by sa to použiť , alebo ostanem radšej len pri tom rezáku a budem ho používať aj na spájkovanie . big_smile
#230 15-12-2010 18:02:08
Riso SK
Chcem sa Vás ešte opýtať , na koľko mi asi vystačí 10 kg fľaša PB na rezanie ?
#231 15-12-2010 18:16:17
alofok
http://czech.gcegroup.com/download-file/167-rezani.pdf
1kg propanu = 0,53m3
Editoval alofok (15-12-2010 18:18:33)
#232 15-12-2010 19:20:26
Riso SK
alofok napsal(a):
Diky
#233 15-12-2010 19:21:37
Riso SK
A poradi mi ešte niekto o tie horáky ohrievacie ? Či sa dajú použiť ak do ních pustím PB . Diky
#234 15-12-2010 19:30:30
alofok
Frank napsal(a):
Nedělejme z toho zase takovou vědu. smile Použití acetylén-kyslík hořáků na PB-kyslík je možné. Trysky není ani potřeba měnit. Plamen nastavíte optimálně nastavením tlaku na redukčních ventilech. Pro svařování to moc není, pájení tvrdými pájkami jde výborně.
#235 15-12-2010 19:45:45
Riso SK
Ok . Len , to vážne ? Všetky sa dajú použiť ?
#236 16-12-2010 15:00:44
Riso SK
Posielam fotky redukčných ventilov , rezáku a rukoväte . m.evil : Tých kyslíkových RV mám 4 ks. big_smile
#237 16-12-2010 15:02:06
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02259.jpg
#238 16-12-2010 15:03:14
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02260.jpg
#239 16-12-2010 15:04:26
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02261.jpg
#240 16-12-2010 15:05:43
Riso SK
Tento sa už prerába na PB .
#241 16-12-2010 15:07:32
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02262.jpg
#242 16-12-2010 15:09:17
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02265.jpg
#243 16-12-2010 15:11:22
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02266.jpg
#244 16-12-2010 15:12:57
Riso SK
Tak . Dúfam , že sa obrázky pridali smile . A čo na to hovoríte ?
#245 16-12-2010 19:27:19
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Vypada to ako redukčáky , rukoväť, a rezák. Čo iné by sme nato mali hovoriť _?
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#246 16-12-2010 19:32:08
Riso SK
Oj . Ne tak som to myslel , ale tak že ako či to môžem použiť a tak .
#247 16-12-2010 19:32:29
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Tady u toho řezáku to vypadá že je tam daná řezací a nahřívací hubice co k sobě asi moc nepatří
#248 16-12-2010 19:35:51
Riso SK
Ja viem. To je len provizórne potom to zmením . Ale mne sa tu marí , že niekto tu vravel že na PB treba dať o číslo väčšie hubice.
#249 16-12-2010 21:06:52
Nedá mi to, abych se k tak neuvěřitelně zeširoka a pořád dokola omílanému tématu nevyjádřil. V jedné firmě jsem se přes rok, kromě mnoha jiných záležitostí, zabýval rovnáním ocelových desek tlustých až 65 mm a rovnáním různých dost složitých svařovaných konstrukcí pomocí propan-kyslíkového plamene se specielními hořáky pro daný účel. Propan jsme odebírali jak z lahví 15 kg, tak 30 kg. Nemá vůbec žádný smysl používat nějaký budíkový redukční ventil, úplně vyhovuje běžný originální redukčák na propanbutan používaný třeba ke sporáku na PB. Plyn se totiž odpařuje pouze z povrchu hladiny a to neumožňuje jakékoliv zvyšování tlaku. Přesněji - tlak kolísá v rozsahu cca 0,2 baru podle teploty plynu v lahvi. Při odběru na maximální možný průtok se expanzí v lahvi začne tekutý plyn rychle ochlazovat a postupně se tím sníží odpařované množství. Originální redukčák je konstruovaný tak, že pomalu hořící PB nemůže nikdy přes membránu proniknout do lahve.
I když se pro kombinaci PB-O2 dají používat hořáky na acetylen, není takový plamen nikterak stabilní a proti teplotě až 3200 st.C u acetylenu nepřesáhne teplota PB-O2 plamene nikdy 2200 st.C. Plamen navíc nemá definované tepelné zóny, jak jsme zvyklí z acetylenu.
#250 16-12-2010 21:36:35
Riso SK
Čiže , ja som z toho pochopil že originál RV na PB má v sebe membránu cez ktorú nepreletí plameň do fľaše , a dá sa použiť aj ten ktorý sa používal na PB variče , alebo sporáky atď. . Pochopil som správne ?
