Chtěl bych si vyrobit řezák z tvrdokovu mám tig jakým materiálem nejlépe spojit tvrdokov s ocelí?
Jo hochu jednou jsem se k tomu dostal-bylo to takový honem rychle ať už to mám,a hrkl jsem to CO2.Jak to trošičku schládlo tak to celý prasklo.Na tvrdokov(podle mě-pokud nejde o ňákó specialitku)bych použil určitě pájení na tvrdo(prostě mosaz).Tím totiž materiál neroztavíš a tím pádem i nijak extrémě nenarušíš.Tvrdokov a Tig-s tím zkušenosti nemám,ale za chvíli ti tady určitě poradí.
Nevím, jestli se to dá použít v tomto případě, ale na kola vyorávačů, aby se tolik neodírala o hlínu, se naveřoval tvrdokov v elektrodě, prostě udělali housenku kolem kraje a kolo vydrželo.
lukkin napsal(a):
Můžete upřesnit o jaký druh tvrdokovu se jedná? Pokud je to karbid wolframu, doporučuji pájení na tvrdo. Lze to i TIGem, pájecí drát bych použil nějaký druh CuP, popřípadě CuNi.
CuP v žádném případě, to je pouze na měď a slitiny mědi. Na materiálech na železné nebo niklové bázi se tvoří velmi křehké fáze a obvykle to jde utrhnout i jen v ruce kleštěmi.
Takže pokud TIGem, tak třeba UTP A 651, což je austeniticko-feritický přídavný materiál, to v případě, že je ten tvrdokov svařitelný, nebo UTP A 34 N, což je víceprvkový CuAlMnFe bronz, pevnost srovnatelná s ocelí, ale tavící teplota jen 945-985°C, tedy spíš je to TIG pájení.
Nebo klasicky plamenem mosazí, nebo lépe stříbrem, ideálně třeba 40% stříbrnou pájkou s kadmiem, např. tavidlem obalená Fontargen AF 306, která má výbornou smáčivost a zatékavost a pracovní teplotu jen 610°C, což je o 300°C méně než mosaz a tvrdokov to tolik neovlivní.
Frank napsal(a):
lukkin napsal(a):
Editoval JardaK (09-06-2009 14:55:40)
Mam dotaz
na jedné mašině použivám nástroj z tvrdokovu a odštípl semi asi 3 mm ostří jeto vlastně 8mm šestihran a na konci je 45° skosení a kousek břitu se odštípl dalo by se to něčím vyvařit? Nevím jaký to má označení zkoušel jsem to odbrousit ale to bych dělal týden, dalo by seto vyvařit nějakou metodou máme co2, elektrodu = a autogen (ale snad není prázdnej) ale mělo by to být tvrdý mosaz by se brzo vydřel po tom nástroji jede ocelový drát
Děkuji
Editoval svarovani (14-12-2010 19:43:47)
Použij správný brusný kotouč , z Benátek šedý nebo zelený . Červený či bílý ani nepokoušej . Stejně potřebuješ dvě zrnitosi - hrubší na ubrání materiálu a jemný na nabroušení . Pokud nemáš , skoč někam , kde brousí okružní pily s plátky . Jinak před 30lety jsem plátky pájel mosazí a bez potíží , ale celé a musely být připájeny po celé ploše lůžka . O tom , že by jsi na vidiák navařil ostří , pochybuji .
A nebylo by řešením, místo tvrdokovu použít rychlořeznou ocel radeko. Ta jde přivařit i obyčejným CO2 a nepraská to. Takhle si vyrábíme v práci škrabadla na rozstřík a jde udělat tak i různé přípravky pro soustružení a nebo rýsovací jehly.
Radeco vařím nerezkou .
Už jsem si udělal nástroj z radeka stím to taky jde pěkně. A co umělý korund je takový šebobílí šlo by to stím taky brousit je dost hrubý.
Korund je měkota , je na ocel - to jsou ty bílý a červený kotouče . Musí to být SiC na vidiák . A ostří musíš vzít jemným . Radeco pochopitelně korundem nabrousíš .
Tak ze TIGom nebbude problem privarit 1cm radeka k beznej oceli 235, potrebujem vnutorny noz na zavit.
U radeka ne, to je nástrojová ocel. Viz výše doporučený drát UTP A 651. Ale pokud by se jednalo o typický tvrdokov, tedy např. slinuté karbidy, tak jedině pájení.
Atlan napsal(a):
