Ja si myslím že to je nešťastne riešená nálepka ktorá slúži aj pre 24-36-42V vývody, a vo výrobnom závode označia čiernou tečkou pre ktoré zapojenie sa momentálne používa, ako vidím na fotke, tak sú tam dva vývody a označené 24VDC, 4iže to je jedno kde to zapojite lebo to je len odporový drát v tom ohreve, a na vývode by malo byť 24V, len si preverte príkon toho ohrevu, lebo max je tam 24x5A= 125VA
S výkladem hodnot štítku souhlasím , ale přímo pod vývodem je jasně napsaná výstupní hodnota jištění , takže není co zkoumat . Na svorkách je 24V v amperáži pod svorkami .
bobo skúmať treba príkon ohrevu, ako som písal
Když jsem v r. 1988 rozjížděl v jedné firmě svařování v ochranné atmosféře CO2 tak svářeči, kterým se tato metoda velice líbila svařovali skoro v jednom kuse. Zkoušel jsem tehdy možnost odběru plynu bez ohřevu vstupní trubky do redukčního ventilu. Do odběru 20 l plynu za min. - a to je naprosto nesmyslný odběr - se nepovedlo redukčák zamrazit. Při běžném odběru 12l/min. je odběr bez problémů i při taplotě 10 st.C. Ale je na vůli každého, co použije. Vývoj svařování MAG ale stejně spěje k používání směsných plynů a tam možnost zamrznutí redukčního ventilu zcela odpadá. Jde spíše o to vyvolat jednání s firmami dodávajícími směsné plyny možnosti dodávek pro hobby použití.
Menší stroje mívají 24v ac, tedy střídavé napětí a to kvůli tomu, že na menší průtok plynu do cca 15L to stačí a ušetří náklady za 42v vinutí v napájecím transformátoru, pojistka bývá 3-5 AT, odběr při 24v je nižší, do 2A.
jirkati: tady bych oponoval, ze zkušenosti CO bez předehřevu bych doporučil jen u malých strojů do průtoku 8L, jinak většinou zamrzá, samozřejmě záleží na okolních podmínkách.
nebude to zamrzanie regulacnych ventilov dane aj ich konstrukciou ?
