#1 15-08-2009 10:48:37
roker
Registrovaný: 04-09-2008
MIG 1900
chci si koupit MIG 1900 od ISKRAVAR.Můžete mě někdo napsat svou skušenost s touto svářečkou ? Nebo jestli mám koupit svářečku od Einhell Euro SGA 190/3 nebo BT-GW 190 D.Díky.
#2 15-08-2009 11:30:49
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Re: MIG 1900
urcite iskravar
Kemppi Kempact 2530
#3 27-08-2009 21:26:16
Radim 45
Registrovaný: 28-05-2009
Re: MIG 1900
Já ji mám a v pohodě je dostatečně silná teda aspoň pro mě věnuji se opravám aut takže mi naprosto dostačuje je tam dost regulačních stupňů to mi vyhovuje na běžné svařování používám tak rozsah 3-6 ,7-9 ani nepoužiju jen tak ze srandy jsem to zkoušel ale to už svařuje dost silně vyhovuje mi také přepínání na 230V nebo 400V má kondenzátory pro vyhlazení proudu takže i na tu jednu fázi to vaří hezky,taky je výhoda možnost použití velkých cívek.Jinak jsem se do ní už díval a vinutí je komplet v mědi.Ten EINHEL se s tím podle mě nedá srovnávat i když jsou i daleko lepší mašiny ,ale pro mé použití ISKRAVAR naprosto dostačuje.
Editoval Radim 45 (27-08-2009 21:34:28)
Omi 205, TIG IDEAL 220 AC/DC PULSE
#4 13-12-2010 15:46:51
pietro.11
Místo: Kechnec - Slovensko - východ
Registrovaný: 21-06-2009
Re: MIG 1900
pripajam sa k nazoru Radima 45 -  len maly problem je s navodom  - nikde neviem zohnat v slovencine alebo cestine, mam len original anglicky.........
#5 13-12-2010 17:42:59
Re: MIG 1900
roker napsal(a):
Jenom einhela proboha ne... radši investovat vice...
#6 13-12-2010 17:45:01
Re: MIG 1900
Sice Einhely té řady SGA jsou prý lépe zpracované a svařují lépe, ale já bych se osobně Einhelům vyhnul obloukem.
#7 13-12-2010 18:46:17
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Re: MIG 1900
určitě iskravar , já mám 193 a super
#8 14-12-2010 22:39:50
Fluf
Registrovaný: 23-12-2009
Re: MIG 1900
Mám Einhell SGA 170 a zase, že by to byla tak špatná svářečka si nemyslím, a to nejsem žádný svářeč, protože s ní pracuji asi druhý rok. Předtím jsem vše svařoval několik let trafem.
#9 14-12-2010 22:53:18
Re: MIG 1900
Fluf napsal(a):
einhell sga ten jeste svařoval celkem slušne, jeho kvalita ke konci vyroby šla z kopce nastup nove řady BT-GW TO UŽ JE HRUZA..
#10 03-01-2011 21:30:51
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Re: MIG 1900
Zdravím,
snad nevadí když využiju existující téma.
Chystám se taky koupit svářečku, převážně na karoserii na autě a pak občas na drobné práce okolo domu, tzn. nic velkého. Tipuju okolo tl. 5mm - jekl, sloupek, atp.
Jsem začátečník takže nejdřív se s ní budu muset naučit.
Vybírám mezi Iskravar 1900, 190 (teď je v nějaké akci za 10tis.) nebo podobnou..
Mám pár otázek:
-Chápu dobře že 190 nemá eurohořák? Je to zase až taková nevýhoda? Je vůbec na 190tce odjímatelný kdybych ho nějak poškodil?
-Četl jsem že 3F svářečka je lepší. Mám v garáži 230 a na chalupě 400. Chápu možnost přepínání mezi 1F a 2F. Nevšiml jsem si že by nějaký typ měl možnost přepínání 1F/3F. To už je asi moc velký konstukční rozdíl.
-Nerozumím tomu zatěžovateli. Jaké hodnoty jsou lepší a horší?
-300mm cívka znamená pouze 300 nebo tam dám i 200?
-Drát stále pod proudem na 1900 není?
Mám v dosahu prodejnu svarmetal. Jsou nějaké alternativy k Iskravaru? Je jich hodně ale zatím jsem vyčetl jen že einhell raději nebrat.
Raději investuju do něčeho lepšího co mi vydrží dlouho než levnou, takže cenový strop vysloveně nemám, nicméně nerad bych investoval peníze do něčeho co v životě nevyužiju. Když k tomu připočtu ještě bombu, kuklu.. dejme tomu limit 15 za vše.
info i forum jsem prošel (a stále procházím), doufám že jsem nic nepřehlídnul
Díky
#11 03-01-2011 21:57:06
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: MIG 1900
Krupp> Ano Iskravar 190 nemá eurohořák, nevýhoda může nastat například když budete potřebovat častěji svařovat Al materiály a budete mít již připravený teflonový hořák na MIG tj budete přehazovat mezi dvouma. Tj třeba jeden na klasiku ocel a jeden na ten Al jak jsem zmiňoval. Či mít dva hořáky a to každý pro jinou zátěž (vzduchem/vodou chlazený) apod. jinak jsou konstrukčně stejné a obsahují to samé tj bovden, přívod svař., ovládačku.
Lepších hodnot v zatěžovateli dosahuje Iskravar 1900 o těchto údajích si můžete něco málo přečíst zde v článku http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006062201 prakticky na tento příklad je to tak že Iskravar 1900 může na 190A svařovat 2min a 8min no a u Iskravar 190 je tomu tak že 1min30s svařujete a 8min30s necháte chládnout.
Ohledně velikostí cívky přesně neznám odpověď, ale určitě by to vyřešil tento článek http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 009073101.
A ohledně přepínání 230/400 tam možnost je. Aneb 6stupňů volím na 230V a dalších 3stupně volím na 400V tj celkem slíbených 9 stupňů.
ISTP Kutil
#12 03-01-2011 23:32:16
Re: MIG 1900
190 ho ma napevno,pokial to budete pouzivat podla toho co ste tu napisali nema pre vas eurokoncovka moc velky vyznam,400V stroje su hlavne vykonnejsie,zvaracie vlastnosti su lepsie pokial ich porovnavame z 230V strojom ktory nema ani tlmivku ani kondanzatory,prepinanie 1f/3f asi neni na ziadnom stroji...pokial je v akcii za 10 litrou tak neni o com,lepsi stroj yb sa dal kupit jedine z druhej ruky,tym padom pouzivany a boh vie v akom stave,pokial pojdete len do material 5mm v pohode vam postaci ta 190-ka,kedze v garazi nemate 400V
#13 03-01-2011 23:50:18
MiraGSX
Re: MIG 1900
pavol.sk> MIG/MAG zdroj 230V bez tlumivky? Mohl bys to trošku rozvést třeba uvézt konkrétní typ svářečky?
Já mám za to že zde je přepínání 230/400V řešeno prakticky jednoduše jelikož konstrukce transformátoru je vpodstatě 1fázová tj jednoduchý magnetický obvod typu plechů CI či E, kde přepnutí na 400V je řešeno napájením transformátoru z 2fází bývalo u JS90tky. Rozhodně neplést s kvalitou následně usměrněného napětí jak tomu bývá u 3 fázových traf (tj v podstatě tu je pořád jen jednofáz gretz. či dvoucesťák).
Aneb se teď dívám vše je zde http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2106
Editoval MiraGSX (04-01-2011 00:02:46)
ISTP Kutil
#14 04-01-2011 16:05:07
Re: MIG 1900
rozobrate som ich nemal ale v predajni mi bolo povedaze ze iskravar typ 150/170/190 tlmivku nemaju...ak si dobre pametam zacinaju sa montovat tusim od 200-kovej rady,to prepinanie je presne tak ako pises,bolo to tu na fore uz viackrat opakovane
#15 04-01-2011 21:01:11
Krupp
Místo: Těšín
Re: MIG 1900
Děkuju za odpovědi, je to mnohem jasnější. Psal jsem využití jaké mě momentálně napadá a očekávám ale nerad bych v budoucnu litoval že jsem nekoupil něco lepšího. Spíš jsem pro tu 1900. Ještě jeden malý dotaz. 1900 má funkci bodování - jedná se o nastavení délky impuzu jako v tomoto článku? http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009051901
budu s tím vyvařovat komplet kastli auta takže tohle by bylo ideální...
#16 04-01-2011 22:07:22
MiraGSX
Re: MIG 1900
pavol.sk> Rozhodně to neber jako útok smile jen mi to přišlo podivné že by 1 fáz. zdroj neměl tlumivku. Beru to tak že v této cenové kategorii je víš než low-end a ty tlumivku standartně mají všechny.
Krupp> No dle popisu výrobku to vypovídá o tom že:
Svářečí agregát Mig 1900 je vybaven plynulým posuvem drátu. Má svářecí proud 30-210 Amp, přepínání napětí 230/400V, 9 stupňů zátěže, bodování, plynulý posuv drátu, robustní podvozek na 4 kolech, držák na velkou lahev.
Víte co by bylo nejlepší? Osobně si zaject do specializované prodejny svářecí techniky a v klidu si vyzkoušet různé typy strojů či se alespoň porozprávět s prodejcem (určitě vám vše objasní lépe). Já být na vašem místě jasně přečtu rady co kdo píše a kde se co píše, ale je lepší si na 2 odpoledně vyject navštívit 2 prodejny než pak dalších 10let nadávat nad špatným výběrem.
ISTP Kutil
#17 04-01-2011 22:07:31
Re: MIG 1900
1900 ka ma nastavenie dlzky zopnutia,mam to tiez na zvaracke ale nepouzil som to ani jeden krat to iste sa da robit aj klasickym stlacanim spinacu rukovete a uvolnenim,skor by som povedal ze mna to len zdrzuje (zrejme ide len o zvik),funguje to jednoducho nastavi sa pozadovana doba a stalci sa spust,zvaracka ide urcity presne definovany cas a potom sama vypne na opatovne zapnutie je treba spust na rukovati uvolnit a znovu stlacit,teraz som podrobnejsie studoval tu 1900,ja mam 210L a ak nepocitam pevne pripojenie zemnacej svorky tak to vypada byt to iste,akurat je ta 1900 o par tisic lacnejsia,na tie kolieska si treba dat pozor,mne pri prevoze odpadla ta krytka kolieska a stratil som aj koliesko,to som nastastie nesiel ale tu krytku som tam spat uz nedaval,rurka ktora plni funkciu hriadele bola v mojom pripada kratka a tak neslo tie koncove casti dostatosne nasunut a tym zaistit,vyhodil som ich prec miesto nich dal velku tenku podlozku a klasicku zavlacku durch cez tu rurku (hriadel),s povodnym riesenim sa to neda porovnavat,sice to uz neni take čačane ale na rozdiel od firemneho riesenia je to funkcne
