Mám otázečku, možná blbou, ale chci se zeptat, jakým drátem přimotat závity na trafo, abych dosáhl většího napětí naprázdno. Trafo je navinuté měděným, asi smaltovaným, nebo lakovaným drátem o průměru téměř 3 mm, který nevím, kde sehnat a jestli by to nešlo nahradit drátem stejného průměru v PVC izolaci - nepálila by se? Díky.
Sám jsem kdysi tuto variantu zkusil a při velkém zatížení izolace docela smrděla. Tak šel drát ven, izolace dolů, nastříhal jsem pásky z originálního izolačního papíru a vinul jsem znovu drát, tentokrát s tím páskem. Kupodivu se už doplněné vinutí nehřálo a pokleslo i drnčení při zatížení 4 elektrodou.
to urcite nie,ochranny lak na takomto drote ma ovela vacsiu tepelnu odolnost ako pvc izolacia
Motat drátem s pvc izolací nelze, jednak jak píšou kolegové kvůli tepelnému namáhání, dále kvůli tomu, že se drát v elektromagnetickém poli díky tloušťce této izolace pohybuje a to výrazně snižuje účinnost transformátoru.
 Jediná možnost použít lakovaný drát, případně omotat holý drát papírovou páskou, jak to dělají italové, pevně dotáhnout, zafixovat a ideálně zalakovat.
Počkej průměr pod 3mm to je snad na primáru . Tam Ti přimotávání závitů nepomůže . Musíš přimotat sekundár . S tou PVC izolací by jsi se asi jen tak někam nevešel . Přimotání závitů je svarinfu , počti .
Já jsem vyráběl velkou tlumivku k usměrňovači a použil jsem drát průměr 3 mm z přívodu na barák, což byl průřez kolem 10 mm2.
(pí x poloměr na druhou). Stáhnout isolaci z PVC, dával jsem 2 dráty k sobě, omotal kobercovou lepící páskou a navinul tlumivku, poté zalakoval epoxidovým lakem. Byla to hrozná práce, ale stála za to. Na sekundár by to šlo stejným způsobem použít, ale já přimotal sekundár měděným páskem na uzemnění potrubí. Kamarád mi ho kdysi donesl vcelku, tak jsem to s tím motal a prokládal izolací na trafa, šlo to docela dobře. Tím že se sekundár domotá, se sníží výstupní proud, ale to se tady probíralo.
Tak jsem to ještě přepočítaval, průměr 3 mm má průřez nějakých 7 mm2. Ten můj byl silnější, protože měl průřez 10, což odpovídá průměru 3,6 mm. I tak, pokud použijete průměr 3 mm, tak to půjde akorát se budou muset spojit dohromady 3 dráty=průřez 21 mm2.
Ak je trafo dostatočne výkonné, tak sa to tam "môže navynúť" maximum PVC izolácie je okolo 70C ak máte gumenú izoláciu tak cca 120C, lakované dráty su vačinou izolácie H -220C. Veľa štastia
bobobo napsal(a):
Je to sekundár.
Děkuji všem za rady. Zkusím napřed sehnat lakovaný nebo smaltovaný drát, možná by mi v nějaké navijárně morotů mohli 6 m nechat. Naměřil jsem na třech polohách postupně 42,4 - 44,5 - 49,7V. Kolik asi mám přimotat závitů, abych se dostal všude na vyhovující napětí pro usměrňovač, tj. asi na 48-49V? Mohlo by se tam vejít asi 20 závitů drátu o stejné tloušťce.
namotaj kolko sa tam toho vojde...odmotavanie je uz lahke
Opravdu nechápu . Na infu máš vše polopaticky i s obrázky . http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082701
A opravdu to funguje, vlastní zkušenost.
bobobo napsal(a):
No jo, ale to se týká jen pokud jedeš přes malou tlumivku. Tam pomůže přimotání slabým drátem. Pokud chceš zvýšit svařovací napětí, tak musíš motat hrubým drátem, odhad tak kolem 20 mm2. To jsem popisoval výše. Skus ten měděný pásek na pospojování vodoinstalace (mají to instalatéři) nebo přívodní drát do baráku (4x10) a dej to paralelně bez PVC isolace, zaizolované kobercovkou a lakem.
Editoval pepesepe (17-12-2010 09:26:10)
Asi jsi objevil Ameriku , nebo , jako většina , jsi líný číst . http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082102
Bezne se pocita pro DZ60% 9A na 1mm2.
Medeny drat prumer 3mm ma 7mm2 a tedy I = 64A pri DZ60%.
Pro DZ30% lze jit az na 15A na 1mm2, tedy na 105A to je typicka hodnota levnych hobby svarovacich traf.
bobobo, stačí hodit jednoducho odkaz, bez tých uštipačných poznámok...dakujem
Pavel napsal(a):
Namotej na trafo 10 - 20 závitů nějakým izolovaným drátem, raději ale káblíkem na 220 než zvonkovým drátem, zapni trafo a změř na těch závitech napětí.  Vypočítej z toho, kolik závitů potřebuješ na potřebné zvýšení napětí, na ten počet závitů to naviň nebo odviň, můžeš tam ještě pro jistotu napětí změřit a začátek a konec závitů si na káblíku poznač třeba lepicí páskou nebo lihovým fixem. Káblík odmotej, změř délku, tu navyš kvůli neohebnosti silného drátu o cca čtvrtinu až polovinu ? to nevím přesně, musíš to odhadnout podle toho, jak tlustý a neohebný je káblík a jak neohebný a tlustý bude nakonec ten drát.  Z toho máš potřebnou délku tlustého izolovaného drátu, kterou potřebuješ a počet závitů, které tím drátem na to trafo navineš, abys získal potřebné zvýšení napětí.
Napětí na svařovacím trafu bude v rozmezí nějak 0,5 - 1 volt na jeden závit.
Díky všem, ale to co napsal Radim je přesně to, co jsem chtěl vědět. Jdu na to :-) Pavel
