Pruduch napsal(a):
Hmm.. tohle už přestává být zábava. Grafomanie (v tomto případě zřejmě kombinovaná s ignoranstvím) je prý nemoc, ale proč si milý Riso SK tohle nepořešíš s doktorama a proč, řekl bych už neúnosným způsobem) zapleveluješ toto skvělé forum?
Ja som to napísal ako odpoveď pre m.evila aj pre boboba . A ja niesom vôbec chory !! Napisal som to len pre to aby som dokázal , že u PB spätný šľah neexistuje .
Ako chceš ,ja už budem ticho .
m.evil napsal(a):
Nie prepáč , nemyslel som to tak , ale teraz sa to obracia ,neboím sa ja , ale ty .
Posielam video o tom PB : http://www.youtube.com/watch?v=cHKl14JQ … re=related
Zajímavá videa o pojistkách proti zpětnému šlehnutí
http://www.youtube.com/watch?v=8ki29sr6 … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=q4ohVQek … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=xE5KlnVB … re=channel - praktická ukázka funkce bez a s pojiskou
VladaP napsal(a):
Diky . Ale myslíš , že u PB by sa toto mohlo stať ?
propan hori pomaleji a pri nizsi teplotě nez acetylen horak na act se vam bude preheivat...
jiri vrazel napsal(a):
A môže sa niečo stať ak sa ten horak prehreje ?
Ja už tomuto celému nechápem . Tak prv mi poviete , že sa dá používať horák na acetylén a teraz zase , že sa nedá . Tak doparoma dá sa ? Alebo nie ? A otázka pre kirkmena : Napísali ste mi , že stačí ten spätný ventil za rukoväť za rezák . Treba mi aj na kyslík ?
Riso SK napsal(a):
Nedělejme z toho zase takovou vědu. Použití acetylén-kyslík hořáků na PB-kyslík je možné. Trysky není ani potřeba měnit. Plamen nastavíte optimálně nastavením tlaku na redukčních ventilech. Pro svařování to moc není, pájení tvrdými pájkami jde výborně. Řezání snad taky, ale nejsem si jist zda s původním acetylén-kyslík řezákem. Žádnou předlohu, ani pojistku proti zpětnému šlehnutí nepotřebujete. Propan, (ani ostaní uhlovodíky kromě acetylénu) nehoří detonačně a nevzniká thermorozklad při zvýšení tlaku (zpětný šleh) jako tomu je u acetylénu. Tudíž vám v propanové láhvi nemůže vzniknout samovolná reakce, která by ji zničila.
Frank napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Čiže v podstate nepotrebujem žiadne poistky . Ale predsa len ten spätný ventil na rukoväť môžem dať ?
Frank napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Ale jistě, dát to tam můžete, činnost to neovlivní.
A nič viac nemusím ? Už len zapáliť a odpaľovať ?
Ďakujem za rady a veľmi si to cením . Zajtra skočím do obchodu kupím spätne ventile k tomu nejaký ventil na 2 kg fľašu od PB , počkám kým teplota vonku stúpne na aspoň 1 C a vyskúšam to . A reduktor tlaku na PB môžem použiť ten čo na kyslík ? Samozrejme mám 2 ks .
Riso SK napsal(a):
Na propan by měl ale být jiný redukční ventil než na kyslík. Nejsem si jist, jestli kyslíkový bude fungovat. V propan flašce je totiž velmi nízký tlak ve srovnání s kyslíkovou.
Být vámi, rozhodně bych si opatřil ten co má být na propan. Např. takový: http://www.gastech.cz/components/com_vi … 3ffb6f.jpg
Skúsim a uvidím . Nemám čo stratiť . Som zvedavý na Váš názor keď dám moju zostavu na fórum . Ešte sa chcem opýtať predávajú sa PB fľaše 2 kg s propánovou náplňou ? Lebo s PB sa teraz nedá robyť , vonku je stále nízka teplota pod 0 .
pokial viem tak cisty propan sa dava len do tych vacsich flias ale pokial mas v blizskosti miesto kde sa tieto flase plnia nemal by to byt problem
robia sa aj mensie, ale iba tie nahradne naplne do zapalovacov .-)
Mně jednou když jsem potřeboval dělat venku při nízké teplotě naplnili propanem 2kg na pumpě LPG skusil bych se zeptat.
lukkin napsal(a):
presne to som mal na mysli,normalne sa tam flase menia ale je mozne si doniest aj vlastnu napriklad novu flasu a tu naplnia na pockanie
Aha . Čiže sa treba porozprávať na LPG . Ale u nás plnia len LPG do aut . Lebo nedávno som bol meniť 2 kg fľašu , stála ma 3 € .
Jak zde bylo již napsáno , na čerpačce LPG ke koupi čistý propan k naplnění lahve nebude .
Myslel som si .
A chcel som sa spýtať . Ak mám PB tak ak je teplota vonku okolo -5 C tak asi tam tlak nebude žiadny .
