Zdravím, prosím o radu. Mám hliníkový rám ze slévárny a je tam prasklina cca 10 cm dlouhá. Jakou elektrodou byste doporučovali udělat opravu? AlSI5 nebo AlSi12?
Je potřeba prasklinu otevřít a zavrtat? Nebo to "převařit" přes? Předehřev 150 st.? Předpokládám důkladně očistit.
Děkuji.
Předem by bylo potřeba napsat, jakou tlouštku má rám v místě praskliny. Podle toho se potom bude odvíjet další postup. Jole.
cca 10 mm, díky
Pokud můžeš použít pouze metodu MMA, tak určitě použij AlSi 5, neboli elektrody UTP 485.
