#1 04-10-2009 22:04:11
hykal
Registrovaný: 04-10-2009
elektrochemické leštění
Mám prosbu, nemáte někdo informace o elektrochemickém leštění nerezových ocelí? POtřebuji dolešťovat šperky a zatím to dělám mechanicky. Jde to, ale je to pracné a ne vždy účinné. Lze toto leštění dělat "v malém"? Díky
#2 05-10-2009 11:21:51
Re: elektrochemické leštění
Jedná se o galvanickou lázeň speciálního složení a o konkrétní průběh elektrického proudu, který způsobuje, že kov na špičkách a výběžcích se rozpouští do lázně znatelně rychleji než kov v rovině a v prohlubních.  Bližšího o tom vím málo, nebyl jsem u toho zas tak blízko. Lepší informace budou na galvanických forech než tady na svářečském a spíš od někoho z maloformátové galvaniky.
Každopádně to bude znamenat několik lázní, kvalitní odmaštění, nějaká aktivace, pak vlastní leštění se speciální lázní na konkrétní nerez a se zdrojem s řízeným proudem a nakonec nějakou uzavírací lázeň, oplachy mezi většinou těchto lázní nevyjímaje. Plus udržování správného chemického složení těch lázní.
A co vím z galvanovny, tak stejně pokud měl být výsledný povrch skutečně lesklý a kvalitní, bez mechanického leštění s kvalitním látkovým kotoučem a lešticí pastou se to neobešlo.
#3 05-10-2009 19:13:15
hykal
děkuji, když to tak pročítám, tak asi zůstanu u kotouče a pasty...
#4 06-10-2009 16:12:18
No, já jsem to napsal, aby z toho bylo jasné, že galvanické procesy obvykle nejsou jednoduché a nedají se udělat  v jednom akváriu někde v obýváku .
Galvanické věci se dělají na lázně v objemech kubíků. Proto jsou i věci kolem toho velké a složité na specializaci a vědomosti, údržba lázní,  likvidace vyčerpaných lázní, protože při tak velkém objemu se to prostě vyplatí.   Zatímco na šperky by bylo třeba lázně v objemech litrů.  Možná ale, že výrobci galvanických chemikálií pro tyto účely dělají nějaké maloformátové soupravy, kde je provoz a údržba těch lázní zjednodušená, takže je zvládnutelná jedním člověkem neodborníkem. Je třeba se přímo poptat u dodavatelů galvanických chemikálií nebo linek...
Je tady ještě jedna možnost, pokud to ty šperky cenově snesou, dávku šperků připevnit, přišroubovat či přidrátovat na podkladový plech, asi taky nerez, aby byla dosažena potřebná minimální plocha na jeden galvanický závěs, asi to budou v menší lince jednotky až stovky dm čtverečních a ten plech se šperky dát na vyleštění do nějaké vhodné galvanovny.
Editoval Radim (06-10-2009 16:17:14)
#5 29-10-2010 22:45:13
jant59
Registrovaný: 28-07-2010
co kniha receptář elektrotechnika
#6 08-11-2010 20:52:56
rADO
Registrovaný: 25-03-2010
Galvanické leštičky malých rozmerov - objemov sa používajú v zubných laboratóriách, kde sa takto upravujú špeciálne zliatiny chromkobaltu (skelety) a tiež zliatiny striebra. Funguje to celkom slušne a bez námahy, a hlavne šetrí čas, niekedy sa však bez ručnej retuše neobídeš.
#7 24-11-2010 20:53:11
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Co třeba zkusit elektrolytickou čističku FRONIUS Magic cleaner,ta umí do jisté míry taky leštit,ale mechanické vrypy a škrábance asi jenom kotoučema a pastama
#8 24-11-2010 21:34:12
barborka
Místo: Sabinov,SR
Registrovaný: 10-08-2010
no mi sme vo firme mali podobnu masinu na skusku ale neviem akej znacky a nebolo to az take super ako to vyychvalovali niektore zvari isly vycisit super ale niektore ani tuk musla ist pasta a kotuc
Kuhtreiber KIT IN Majster 1700HF
Bodovka STIFO
Zvaranie MIG,MAG,TIG,
#9 24-11-2010 22:09:02
romann12
To by se muselo asi vyzkoušet
