#51 22-11-2010 22:00:26
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: PB kyslik , začiatočník
otázka pre kirkmena : Chcem sa Vas opýtať o tých rezacích elektródach . Pozeral som u nás na slovensku v obchodoch a niesú veľmi drahé . Ale reže to celkom presne ? Hranu treba asi obrusovať , však ?
Editoval Riso SK (22-11-2010 22:00:43)
#52 23-11-2010 00:24:41
Riso SK napsal(a):
m.evil napsal(a):
Riso SK napsal(a):
sory trošku Vas opravim toto som rozmýšľal aj ja ale z hodin ide hadica kylsikova a tak na rukoveti by bol problem .
Jaky zas problém ?
Veď normalne použiješ 2 kusy regulátorov.
Jeden  daš na kyslikovu fľašu a druhy daš na fľašu s propanom.
Od toho hadice k horáku.
Ak neviete pred horakom je ešte rukoväť na ktorej su šrubenie  jeden zavit je 3/8 a druhy je 1/4 . A kde zapojim ten druhy ak obidva budu 1/4 ?
A čo s tym maju spoločne závity šrobenia?
Veď normalne napichneš hadicu na rukoveť , daš na to sponu  , utiahneš a hotovo .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_horak.jpg
Samozrejme hadicu si kupiš original na propán-bután.
Hadice sa z toho daju zhodiť dole , bez toho aby si to šrobenie daval dole......
Editoval m.evil (23-11-2010 00:26:40)
#53 23-11-2010 05:51:39
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Riso SK napsal(a):
Je to jen na hrubé dělení, čistit musíte vždy,pokud chcete na řezu svařovat. Já jsem to uvedl, že to máte lepší řešení než kyslíkové kopí, které je podle mne v domácích podmínkách nereálné a nákladné.
#54 23-11-2010 05:55:47
kirkmen
m.evil napsal(a):
Riso SK napsal(a):
m.evil napsal(a):
Jaky zas problém ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _horak.jpg
No jen pozor na to, že kyslíková hadice ma vnitřní průměr cca 6 mm a acetylenová 9 mm, nemusí se vám podařit na stávající hadicové koncovky na hořáku nasadit kyslíkovou hadici. Sice nesouhlasím s tím, aby se kyslíková hadice použila pro plyn, ale není lepší řešení soustružená přechodka na ten správný rozměr, která bude našroubovaná mezi kyslíkovou had, spojkou a plynovou přípojkou na rukojeti??
#55 23-11-2010 15:25:44
Riso SK
m.evil napsal(a):
Riso SK napsal(a):
m.evil napsal(a):
Jaky zas problém ?
Tak počujte ak si neuvedomujete pracuje z veľkým tlakom ak ty hadicu len pritiahnete može sa stať že sa Vam uvoľni a potom je zabava . Ja som to už raz zažil a nikdy viacej ta hadica tak strelila a len preto lebo bola utiahnuta . Nebola tam až tak na pevno . Bola pritiahnuta len zo železnou sk paskou .
#56 23-11-2010 15:28:29
Riso SK
pre kirkmen : Viete mňa ta rezacia elektroda zaujala ja si myslim že na to moje občasné zvarovanie a rezanie by sa dala použiť . Videl som ju na internete , u nás v meste nemaju ani pary čo to je smile . A chcem sa Vas opytat ako zvarača že ako tie rezy vyzeraju ? Viem že to neni ako rez plazmou ale tak aspoň ako to funguje . Ďakujem
#57 23-11-2010 17:12:19
Riso: Ak si neuvedomuješ , tak veľky tlak je jedine vo fľaši a nie v hadici , preto sa používaju redukčne ventile (budiky)  na zniženie tlaku.
Všade sa davaju sk pasky a nikto si nesťažuje.
Jedine že si použil nejaku šmejd pasku , ktoru len kus dotiahneš a sama sa roztrhne ....
Mimochodom koľko maš rokov?
Editoval m.evil (23-11-2010 17:14:44)
#58 23-11-2010 17:23:12
Riso SK
m.evil napsal(a):
Tak toto uz je nieco . O mne poskytovať informacie nebudem ! A Ja som človek ktory chce mať všetko tip-top a nechcem to spajať nijakými sk paskami ja mam svoj život rad a nemienim o neho prísť len vďaka hadiciam !
#59 23-11-2010 17:29:16
Potom daj zváraniu  pokoj a najdi si inu hračku ......
#60 23-11-2010 17:33:42
Riso SK
m.evil napsal(a):
Len preto lebo niekomu sa nezdam ?
#61 23-11-2010 17:41:47
Proste zavrhuješ  veci , ktore su už roky praxou overene......
Ja nemôžem zato že tvoj dedo ,alebo komu to vlastne vystrelilo zle dotiahol sk pasku ,alebo použil nejaku vadnu.
Nam buchla na dvore bomba s propan-butánom a čo , pousmiali sme sa nad tym a ideme ďalej .....
#62 23-11-2010 17:45:14
Riso SK
m.evil napsal(a):
Prosim Vás . Strelilo to mne a nie môjmu dedovi . Môj dedo bol perfektný zvárač a nikdy sa mu nič nestalo a roky zváral kyslik+acetylen . Ja len vravim , že mne buchla hadica keď som ju napojil na CO2 .
#63 23-11-2010 17:52:36
No vidiš , budeš sa  diviť  ale  pri spravne nastavenom prietoku plynu  na CO2 v hadici nieje vysoky tlak.
Da sa v pohode hadica zapchať prstom.
Ja som mal plastovu priesvitnu hadičku na CO2 , namiesto sk pasiek som mal len kus drôtika a služilo to dosť dlho bez problémov....
Musel si nastaviť strašne vysoký tlak a preto sa to stalo.
Proste nezlyhala  technika ale tvoja nevedomosť....
#64 23-11-2010 17:54:55
Riso SK
m.evil napsal(a):
Dobre ! Ospravedlňujem sa Ti . Bola to moja chyba !
#65 23-11-2010 18:10:00
Riso SK
Riso SK napsal(a):
m.evil napsal(a):
Príjimaš ospravedlnenie ? A môžeme sa ďalej rozprávať ako normálny ľudia ? A nie sa len hádať .
#66 23-11-2010 18:13:02
Jasne v pohode smile .
#67 23-11-2010 18:32:58
No známeho nemam v nemocnici , po nete sa objavuju ponuky , dokonca je aj jedna na bazoši za 39€ ,ale ta fľaša je k ničomu (konči životnosť fľaše 40 rokov.)
Ak by som robil z hasiaceho pristroja , tak to dam normalne do servisu ,len je otazne či mi tu fľašu prerobia keď  tam bol CO2...
#68 23-11-2010 18:38:13
Riso SK
m.evil napsal(a):
A ty si isto z Bardejova ? A nevieš mi poradiť kde plnia na Slovensku , tu niekde na východe kyslík ? A či to musím mať papiere nejake ?
#69 23-11-2010 18:39:37
Místo: Prievidza
m.evil napsal(a):
minul tyzden bola na bazosi kyslikova flasa plna za 40 eur...sem tam tam nakukni a urcite daco najdes,prerabat co2 flasu na kyslik je urcite mozne ale je otazne ci sa to oplati,dalsia vec je v tom ze ti to nebude chciet nikto naplnit...predsa kyslik a co2-ka je nieco uplne ine,kyslik je haklivy
#70 23-11-2010 18:49:34
Kyslík plnia  v arealy US Steel  Košice.
Plni to firma messer.
http://www.supernavigator.sk/navigator/ … mp;noLangs
Pavol: Videl som tu fľašu , ale Nitra je ďaleko a nepoznám nikoho , kto by tam jazdil pravidelne z veľkym autom....
#71 23-11-2010 19:20:25
Riso SK
A nevieš náhodov čo je potrebné aby Ti fľašu naplnili ?
Editoval Riso SK (23-11-2010 19:20:48)
#72 23-11-2010 19:45:19
To veru nie , skus im zavolať a opýtať sa.
#73 23-11-2010 19:49:58
Riso SK
Asi to aj urobím . A ty mi nevieš niečo povedať o tých rezacích elektródach čo spomínal kirkmen ?
#74 23-11-2010 20:13:31
To veru nie , ja zváram CO-čkom.
Na obalenu elektrodu ani nemam mašinu ...
#75 23-11-2010 20:18:59
Riso SK
Aha tak potom nič . Vieš ja zváram stále MMA a ide to celkom dobre . Nie som profesional ale už som sa za tie roky naučil . A našiel som tu jedno vlákno kde píšu že na spájkovanie plechov sa da použiť zmes PB + vzduch . Je to pravda ?
