#1 22-11-2010 14:31:50
salyvan
Registrovaný: 22-11-2010
Kühtreiber 2040 MIG
dostala se mi do rukou nová svářečka od tohoto českého výrobce a byl jsem velice mile překvapen. Stroj má SUPER svařovací vlastnosti, výborně vaří v COčku a jedná se o synergické provedení. Má někdo z vás s tímto strojem zkušenosti?
#2 22-11-2010 14:47:49
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: Kühtreiber 2040 MIG
Myslíte tohle? http://www.kuhtreiber.cz/3-fazove.html , ale to není synergické, jinak jsem na jejich stránkách nic jako 2040 MIG nenašel
#3 22-11-2010 16:05:53
Vladivoj
Host
Pane "salyvane", váš dotaz na svářečku je položen s takovým nadšením v oku, že mám podezření, že je prodáváte. Pokud se pletu, tak se omlouvám.
#4 22-11-2010 16:13:56
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
to vladivoj ... zeby nevedel ani co predava ?? uvedeny stroj na stranke vyrobcu nie je ... ani nic podobne
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#5 22-11-2010 16:14:57
morseee1
Místo: tomášov
jedine co som nasiel je zvaracska maska za 2040Kc, ale to asi nebude ono :-)
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#6 22-11-2010 18:26:32
levkamil77
Místo: Trenčianske Teplice
Registrovaný: 26-11-2009
#7 22-11-2010 20:55:03
1b
Je to nový stroj od kuehtreibera, svařuje bombasticky, měl by se prodávat koncem roku
#8 22-11-2010 22:47:50
1b napsal(a):
to vypada jako inventorovy zdroj podle vahy stroje.. odbočkovy zdroj je ale odbočkovy vyhrava jeho jednoduchost  a jeho snadna oprava zatim co inventor se spravuje huře..
Editoval alll (22-11-2010 22:49:25)
#9 23-11-2010 09:16:45
1b
Je to invertor, nastavování synergicky pouze jedním poťákem, velmi malé rozměry, testovali jsme prototyp a moc se mi to líbilo
#10 23-11-2010 12:51:03
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
salyvan napsal(a):
Seznamte se prosím s pravidly tohoto fóra. Ještě jednou a je to za banána.
The IP address is: 194.228.246.226
The host name is: mail.kuhtreiber.cz
Editoval Petr (23-11-2010 12:52:15)
#11 23-11-2010 13:34:59
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Je jich víc. Ještě jednou a půjde na banány celá doména.
#12 23-11-2010 17:02:22
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
To jako Kühtreiber okopiroval Jasic a ted se to bude prodavat jako hightech masina
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#13 23-11-2010 18:51:09
1b
Je to vývoj kuhtreiber, podle mě velice povedený stroj, aniž bych za ně nějak orodoval, tak mě tenhle stroj přesvědčil o kvalitách oblouku i zpracováním, je třeba ho ještě prověřit trhem.
#14 24-11-2010 09:57:58
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
Taky nám ho tu někdy v létě přišel dealer od Kita předvést, ještě v prototypové bedně šíleného dílenského zpracování se svařovacími vlastnostmi horšími než bau-bau čína. Asi si kritiku vzali k srdci a něco s tím udělali.
#15 24-11-2010 11:13:47
1b
To je pravděpodobný, my měli verzi blížící se fotce z letáku výše
#16 24-11-2010 13:57:39
PetrZ
1b napsal(a):
A my verzi ještě s jedním ovládacím potenciometrem. smile
#17 25-11-2010 12:34:22
kirkmen
Našel jsem na netu tohle http://www.svarovani.cz/ostatni-svarecky/pdf/04-05.pdf , není to taky ten typ ? Ale je jiné značení než 2040
#18 26-11-2010 13:03:45
1b
To vypadá na nové prototypy již známých 3-fázových invertorů mig/mag, kde přibude mig/mag puls, mma a tig, vypadá to zajímavě
#19 13-01-2011 09:02:14
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
jak to vypada dal?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#20 13-01-2011 18:32:38
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
KITin 2040 MIG, zařízení je, zdá se podle zpráv od svářeče zajímavé. Jedním knoflíkem ovládáte posuv a druhým provádíte korekci napětí, neboť zařízení je zkonstruováno tak, aby automaticky přiřadilo napětí zdroje ke zvoleným otáčkám motoru podávání drátu. Na DPS jsem ještě neměl možnost nahlédnout.
Co je s podivem je hořák na pevno, a ač nese značku ABICOR /BINZEL/ je podezdřele podobný hořáku jaký mívá EINHEL - tedy myslím princip.
Napájení 230V, při DZ 100% asi 90 nebo 100A? /teď si nevzpomenu/, nevyhazuje jistič 16A/B. O slabším nemám zprávu.
Vzhled je jednoduchý účelný - skříň praktická k přenášení váha je velmi příjemná i cívkou 5kg drátu odhaduji 10kg. Výkonově odpovídá asi nějaké dvoustovce.
Uspořádání podavače s unašečem drátu je pěkně vyřešeno a drát se snadno zavádí. Připomínka by byla k zmíněnému unašeči drátu - taky EINHEL. Zemnící kabel je ke stroji napevno připojen.
Závěrem: hořák, zemnící kabel ani unašeč cívky drátu nemají žádný negativní vliv na proces sváření - vše bylo nové - pro stacionární používání tu nejsou připomínky.
Dá se, ale předpokládat, že zařízení si pořídí především ti, kteří chtějí pracovat se strojem v terénu a potom je namístě mít možnost za účelem přepravy mít možnost vše odmontovat a uložit.
Je to věc názoru a potřeb.
To jsou první poznatky o KITin 2040 MIG
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (14-01-2011 20:48:04)
#21 13-01-2011 18:56:26
pawka
unasec einhel :-//
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#22 15-01-2011 11:23:12
pawka
jeste nekdo o tom ví? silne o ni uvazuju
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#23 15-01-2011 12:21:34
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
KITin 2040 MIG  nebo OMI 165? Má někdo zkušenost s oběma stroji? Cena podobná, ale velký rozdíl ve váze. Potřeboval bych vědět, jestli svařují stejně kvalitně. Mám jen 220V, takže nemůžu přemýšlet o silnějším stroji.
#24 15-01-2011 14:21:22
omni 165 svařuje kvalitne mam  jeji pajšl namontovan ve svem byvalem einhell   už tam zbylo jen jmeno značky jinak nic z puvodniho stroje nezbylo. kitin 2040 MIG je inventor bude oneco lechčí  vykon tam bude, ale  kdyžse pokazí neco na omni tak to pujde snaze spravit jeto jen klasicke odbočkove cočko z transformatorem..
#25 15-01-2011 15:23:08
zdeště
Jak OMI 165 tak KITin 2040 mají své přednosti. Pro přenosnost a pohotovost je výhodnější KITin, pro určitou robustnost a možnost použití 15kg cívky drátu snad OMI, je to silně subjektivní kdo se k čemu přikloní.
To, jak se co kazí je otázka, s OMI zkušenosti jsou, ale KITin 2040 zatím ne. Předpoklad, ale je, že výrobce má bohaté zkušenosti s invertory a zkušenosti s poruchovostí jsou v normě myslím KITin 150 ap.
Co vím od svářeče, tak ten kladně hodnotil svářecí vlastnosti KITin 2040.
Ceny jsou stejné /pokud se opět někdo nerozhodne mít cenu "nejlepší"/.
S pozdravem Zdeště
