Dobrý den pánové, dostal jsem na Vás ta nejlepší doporučení, a jako absolutní laik, co se týká svařování, bych potřeboval poradit, na koho se obrátit, kdo u nás umí dobře, kvalitně a za nějakou rozumnou cenu navařovat a renovovat nerezové šneky do lisu na oxidovou keramiku (z 95 % směs oxidu hlinitého a oxidu zirkonia). Konkrétně se jedná o šnek o délce 195 mm a průměru 48 mm z oceli V2A, který by potřeboval přidat tak cca 1 mm, případně celý šnek ještě nějak povrchově upravit proti otěru. Děkuji předem za rady a odpovědi.
AWELD Rokycany, www.aweld.net
Díky, o Aweldu vím, už jsem tam psal asi třikrát, ale ještě jsem odpověď nedostal, asi tam zajedu se domluvit osobně, až budu mít cestu okolo.
A co KSK Česká Třebová? Dělají i nástřiky plasmou.
www.kskct.cz
Navážu na původní téma s podobným problémem. Šnek pro vytlačování korundové masy, délka 490 průměr 150, základní materiál nějaký nerez, nedá se už zjistit jaký. Tento šnek se přibližně 2x ročně naváří, elektroda, krátké housenky.. do původního rozměru, pak se brousí. původní elektrody ok 85,65 jenže: stále nemám jasno v technologii. Předehřívat šnek? nebo pracovat spíše za studena? Navíc u Choboly tento sortiment přestali vést takže bude nutno najít dodavatele a výrobce. K tomu prosím vaše názory ještě na jeden problém. Jít do návaru co možná tvrdého a nebo houževnatého? např. 84,78 ???
neviem co presne je korundova masta ale pokial to ma nieco s korundom ako takym...je to dost tvrdy matros urcite by som na prvom mieste chcel od navaru oteruvzdornost
korundová masa je vlastně těsto se syntetickým korundem, vylisuje se z toho tvar, usuší, vypálí a je z toho třeba brousek na nůž nebo pilník na nehty..
jikok napsal(a):
vzhledem k zatížení bych preferoval tvrdost - zde nejsou žádné dynamické síly vyžadující houževnatost.
Neznaje konstrukci lisu - napadá mne - není jednodušší řešit trubku ve které šnek chodí? Nenavářet šneka, jen obrousit a dopasovat jednodušší trubku?
Taky asi záleží, jak je to "těsto" tvárné či netvárné - kolik má v sobě pojiva.
Když jsme za dob studia v rámci povinné praxe lisovali řezací a brousicí kotouče v Karborundu Benátky, tak ta vlastní směs, ze které se to lisovalo, byla jen velmi chudě doslova jen "navlhčena" příslušným pojivem tuším z fenolformaldehydové pryskyřice. Pokud se něco takového dopravovalo šnekem a presovalo se to tam, musí tam na ten šnek působit velké síly.
Slitina z 85.65 je tvrdá, ale ještě dost houževnatá. Použil bych ji tam, kde v návaru nemohou být trhlinky (tam bych i předehříval) a je tam i rázové namáhání. Ale jde o rychlořeznou ocel, to není obvyklé použití pro minerální otěr.
U těchto šneků je minerální otěr, případně otěr pod určitým, spíše menším tlakem. Takže klidně tvrdší, karbidické materiály, takovou slitinu tvoří např. ta 84.78.
Pokud to Chobola nevede, určitě Vám objedná Böhler. Za 85.65 je UTP 690, za 84.78 je UTP Ledurit 61.
jikok napsal(a):
Bourač: Neznaje konstrukci lisu - napadá mne - není jednodušší řešit trubku ve které šnek chodí? Nenavářet šneka, jen obrousit a dopasovat jednodušší trubku?
Jde o princip zvětšeného masostrojku. Takže se pasuje šnek a trubka co v ní šnek běhá. Ta trubka se vyloží novým materiálem nebo se udělá celá nová. Jde o ted šnek a nějaké přiměřené náklady na jeho renovaci.
