Po čase bych rád otevřel diskusi o přístroji Increweld, který jsme již trochu diskutovali dříve. Údajně se jedná o nejmenší svářečku na světě a byla vynalezena na Filipínách, kde je také patentována. Setkat se s ní můžete zejména na Youtube, E-bay a podobně. Vypadá takto:![]()
A toto je údajně její schéma zapojení:![]()
Zde jsou nějaká videa z Youtube (ale bude jich tam mnohem více, stačí hledat):
http://cz.youtube.com/watch?v=gjPpQKkvj … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=cgAThGrCV4A
Tady zase údajné patenty (Industrial Property Digital Library for Patents):
http://www.ipophil.gov.ph/patgazette/EG … 2005000588
http://www.ipophil.gov.ph/PatSearch/oth … tem5=APPNO
A nesmíme zapomenout na oficiální webovky projektu:
http://increweld.en.ecplaza.net/1.asp
Jen pro zajímavost pár technických parametrů:
Napájení 110, nebo 220 - 240V
Svařovací proud 150 - 700A (ground dependent)
Zatěžovatel 100%
Hmotnost 1,6kg
Rozměry cca 175 x 50 x 75 mm
Co si o tom myslíte? Je to geniální nápad? Je to podvod? A nebo je to prostě krajně nebezpečná "prasárna"?
Krajne nebezpecna prasarna by to mohla byt v sitich s 230V. Technicky nefunkcni bude toto zarizeni v "kulturnich" oblastech sveta, kde je elektricky privod jakkoliv jisteny. Podvod je to kazdopadne, i ten obrazek z radoby patentu je schema zarizeni bez funkce. V sitich s "amaterskym" rozvodem 110V problem nebude. Rozvodna sit v cilovych oblastech neda tak velky proud, aby doslo k preruseni privodu a navic vhodne reguluje proud podle mistnich podminek. Konecne genialni napad je to take, urcite vyrobce velke mnozstvi svarecek proda a utrzi tim zisk.
Mimo mísu pěkně jsem se zasmál tomu druhému videu ![]()
A rozhodně to musí být potěšení pro rozvodné stanice.
Není to náhodou "plejzmová" řezačka made in China?
Nic jiného jsem s ní prakticky dělat nedá, krom svařování kolejí.
V té bedýnce snad nic není?Jak tak sleduji ty malé rozměry a bez aktivního chlazení to je prostě perperum mobile.Tam snad bude jen protažený drát od toho prvního šroubu k tomu druhému?!
Ako to moze fungovat? Akoze 110V proti zemi? A vnutri nejaka tlmivka?
 Toto "zariadenie" je nad moje sily...a rozum...
Tak tohle je ta největší pitomost jaká může vůbec bejt! Koukněte kam to připojujou!!!!! Dyť to je životu nebezpečné!!!!!!!!! A co teprve u nás kde máme ne 100V ale 230?!!!! To se dotkne někdo elektrody a zabije ho to. Není to vůbec galvanicky oddělený!!!!!!!!!!!!
ps: možná na filipínách maj přelidněno a sem tam mrtvej nevadí..
To schema je matoucí:  rozumím tomu správně, že síťových 110Volt 1-cestně usměrní (tím jeho střední hodnotu srazí na polovinu)  a touto 1/2-sínusovkou pak napájí cívku s nulovou (anti-paralelní) diodou (mezi kterými je zapojen svářecí oblouk)?  Tj.: před zapálením je na elektrodě fázové napětí (a kdo se jí dotkne, toho kopne)?
Zvláště video č.2 je pozoruhodné:
1. Svářečka asi umí i zázračný oblouk bez UV záření, když při sváření nejsou zapotřebí ochranné brýle.
    Uznávám, že riziko brzkého oslepnutí je zde pro svářeče asi vážně jen podružný neaktuální problém.
2. Přiklemovat se nadivoko do otevřené rozvodné krabice je rozhodně Darwinovsky pozitivní - už jen u toho dlouhodobě bude solidní úmrtnost.
3. Geniální je odvod ztrátového tepla tím, že celou svářečku ponoří do vanglu s vodou.  Je pravda, že dokud je vše bezvadně hermetické-vodotěsné, nikoho to (hned) nezabije. A počítat se (zá)vadami, které časem jistě přijdou, to je pro pesimisty a přizdisráče.
4. Pozoruhodné jsou i přívodní kabely - používají kablíčky tenké jako prodlužovačka k lampičce: nemají šanci mít více nežli pár mm2, tj.: jsou-li měděné, deklarovaných minimálních 150Amp je musí po pár desítkách sekund roztavit;  uvedených 700Amp je musí roztavit do několika málo sekund.  Takže součástí patentu bude asi geniální kosmický materiál na izolaci přívodních kabelů, který dokonale izoluje elektricky a současně dokonale odvádí ztrátové teplo z drátu do okolí - aby se měď neroztavila.   A nebo je přívodní kabel z jiného kovu, typoval bych wolfram, ten by to mohl ustát i trvale.
Kabely (jak přívodní ke svářečce, tak svářecí k elektrodám) jsou oba stejné, oba zjevně poddimenzované - navíc evidentně zbytečně dlouhé, takže úbytek napění na nich bude významný - tj.: pomáhají snížit napětí na oblouku.   Konstrukčně geniální - ušetří tak výkonový odporník.  Navíc: délkou přívodního kabelu nastavíte potřebný svářecí proud.  Že jsou kabely zjevně tuhé (z jediného tlustého drátu - nikoliv spletené z jemných ohebných drátečků jako lanko-licna na které jsme zvyklí), tedy že je jen otázkou (krátkého) času, než se (opakovaným) ohýbáním v místě ohybu přelomí, to je podružný problém: majitel svářečky stejně (prakticky jistě) stihne (při sváření tímhle) zemřít na úraz elektrickým proudem dříve, nežli se kabel přelomí. Increweld tedy vydrží majiteli svářet až do smrti.
Tahle svářečka se rozhodně zaslouží o dějinný pokrok - jistě pomůže Filipínám řešit problém přelidněnosti.
Jsem teda laik, ale zdá se mi, že to vysoké napětí mu na tom videu dobře zapaluje oblouk i bez nějaké elektroniky. A další nezmíněná výhoda je, že ušetří za zemnící svorku ;-))
