#1 11-11-2010 23:20:29
jardík
Registrovaný: 11-11-2010
koupě CO
jsem kutil amaték chci si koupit svářečku CO pro začátečníky -budu svářet kotec pro psa z vinglů a jeklů prosím poradtě nějakou levnou na tyto profily
#2 11-11-2010 23:38:04
Re: koupě CO
jardík napsal(a):
ty nejlevnejší jsou na nic jsou to hračky lepší mašiny začinaji kolem 15 000,-  http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=1074 tento stroj se vam osvečí svou kvalitou a robusností a temeř  bez poruch..
#3 12-11-2010 15:26:34
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Re: koupě CO
když to potřebuješ na nějaký kotec  nebo občas něco doma a kolem baráku tak nemusíš mít zbytečně drahou mašinu, akorát v tom budeš mít peníze, já měl Mig 170 Iskravar a na takový věci to stačilo uplně bohatě
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_10.html
#4 12-11-2010 20:22:14
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Re: koupě CO
Není lepší jít do MAA invertoru? Pořádnej stojí polovic, váží tak 5 kg nemusíš mít lahev co2 a strach že ti zrezne drát když dlouho nebudeš svařovat.
#5 13-11-2010 07:37:01
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: koupě CO
JarekCh, niektoré zvary sa nedajú zvládnuť ani kvalitným MMA inevrtorom, tam je potrebné MIG-MAG
#6 13-11-2010 13:05:11
jardík
Re: koupě CO
jardík a to jako ty levný (jak říkáte hračky) ty jako nesváří vůbec ((nač je tedy prodávají,když jsou vůbec nefunkční) jak tvrdíte. Já nechci žádnou profi za 20000 když to použiju 2-4x do roka a půjčovat od kamardádů se mi nechce a nikdo stejně nechce moc půjčovat (já se ani nediv´ím) tak naco tak drahou na pár svárů
#7 13-11-2010 14:07:38
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: koupě CO
tu se neřeší, že to vůbec nesvařuje, tu se řeší to, že kdykoliv ke svářečce přijdete např. 4x do roka, tak aby to svářelo a ne se s tím zlobit, což se málo komu tady podařilo. Proto se tu diskutovalo, navrhovalo, zdůvodňovalo atd. . No a Vy, si kupte co uznáte za vhodné. Byl jste varován. Ostatní je už na Vás.
S pozdravem Zdeště
P.S. Konec konců, když si pořídíte profi, potom ji můžete půjčovat zase Vy, kamarádům!?
#8 13-11-2010 14:23:50
jardík
Re: koupě CO
já myslel nějakou tak do 7tisíc  MIG-MAG   co?????
#9 13-11-2010 15:47:57
Místo: Prievidza
Re: koupě CO
za tych sedem by sa dala kupit mozno daka pouzivana...pokial je tych 7-litrou strop nebolo by vyhodnejsie zakupit invertor ?
#10 13-11-2010 17:05:15
Re: koupě CO
kupte si tohle na vaš učel bude sloužit dobře...   http://www.alfin-trading.cz/telwin/svar … 65-mig-mag
Editoval alll (13-11-2010 17:12:49)
#11 13-11-2010 17:33:10
jardík
Re: koupě CO
pro alll-díky ta vypadá dobře asi opravdu půjdu do ní
#12 13-11-2010 17:37:45
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Re: koupě CO
Taky bych to viděl spíš na MMA. Invertor za 7000, ale i za míň, bude slušnej a hlavně bude svařovat, ale COčko za tu cenu, nevím nevím... Pokud chcete rozumně a v klidu svařovat a neriskovat infarkt, kupte si nějakou Gamu, nebo KITin, na vaše potřeby poslouží víc než bohatě a určitě ho i potom využijete víc, než to CO.
#13 13-11-2010 18:15:37
Re: koupě CO
Taky si myslím , že pokud jde o sváření párkrát do roka a není to klempíř , je CO zbytné .
#14 13-11-2010 18:44:34
jardík
Re: koupě CO
dám na vaše raDy poněvač jsem laik a půjdu do elektrod -s nimi uz jsem delal mockrát a slo mi to a s CO jsem jeste nemel moznost
díky za rady
#15 13-11-2010 19:34:57
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Re: koupě CO
Přátelé nepropadejte pocitu, že když někdo něco prodává, není to k prdu. Obchod je především stvořen pro výdělek prodávajícího, ne k plnění spokojenosti kupce. Kdyby z trhu zmizely všechny věci, které jsou tak nějak k hov.u, tak by jsme tu měli nabídku jak za komára.
Naprostý souhlas se Zdeště!
#16 13-11-2010 21:04:49
Re: koupě CO
bobobo napsal(a):
To si jen mislite,ale ne vše jde svařet elektrodou...
#17 13-11-2010 22:12:24
JarekCh
Re: koupě CO
Pokud si někdo chce koupit velmi levné cočko a předtím stím nikdy nesvařoval, tak to už je snad lepší si koupit tubu lepidla ta toho udrží víc. Vím očem mluvím taky jsem tak začínal.
#18 14-11-2010 10:11:10
Re: koupě CO
Souhlasím se všemi, kteří píší, že levné COčka nemají moc smysl. Většinou to laik vzdá a stejně jde pro něco dražšího a kvalitnějšího. Ty levnější potřebují od majitele trošičku zkušeností a úprav. Píšu z vlastní zkušenosti. Ten telwin si myslím je dobrá volba. Mám taky Bimax od Telwinu, ale trošku větší. Svařuje docela kvalitně, a ta v odkazu má navíc i spínání svářecího trafa, ta má bohužel ne. Ale s tím invertorem nevím. Pokud jste opravdu začátečník, tak nevím, jak zvládnete sváry nad hlavou apod.!
#19 14-11-2010 10:11:55
jardík
Re: koupě CO
Pro-JAREKCH já sice nevařil s COčkem ale s elektrodou umím docela slušně a to lepidlo byl doufám vtip (chtěl bych vás pane vidět jak  lepíte kotec pro psa 500x350x200 z vinglů a jeklů lepidlem )  to si raději koupít svář. na elektrody a budu to mít dokonalé, já myslel že když už něco budu kupovat tak CO se mi zdálo lepší -tak proto jsem založil tuto diskuzi
#20 14-11-2010 10:45:10
Re: koupě CO
Byl to vtip. Myslel to asi tak, že když někdo nedržel nikdy v ruce COčko a chce si koupit nějakou levnou sračku, tak bude jen nadávat a sváry budou jen studené sople. Ty ale budou nejen špatně provařené, ale navíc nebezpečné.
#21 14-11-2010 11:06:12
jardík
Re: koupě CO
takže půjdu asi do koupi svářečky s elektrodou-s tou mám alespoň zkušenosti
#22 14-11-2010 11:40:14
Re: koupě CO
Tak pokud vám bude vyhovovat více invertor, tak není co řešit. Sice na svařování materiálu kolem 1,5mm je to tak na hraně, ale já nejsem profík. A i oproti nejlevnějším COčkům, které jsou nanic, jak jsem psal výše ušetříte. Slušný invertor koupíte kolem 5 000,- kč zatímco COčko začíná na asi 12-15 000,- pokud chcete kvalitu.
#23 14-11-2010 23:28:30
JarekCh
Re: koupě CO
To lepidlo bylo opravdu myšleno jako vtip ! ! Omlouvám se jestli jsem se vás svým příspěvkem nějak dotkun, ale nemyslel jsem to špatně. Opravdu i když svařování s COčkem vypadá velice lehce opak je pravdou a když se to ještě zkloubí s nekvaliní mašinou tak ten pes z toho kotce uteče už první noc. To je můj názor a podle přízpěvků nejsem ani jediný.
#24 16-11-2010 10:02:37
Re: koupě CO
To je ta chyba neznalých a začátečníků, kteří se v tom nevyznají. Každý si myslí, že u svařování elektrodou je to těžké, protože se musí umět zapálit oblouk a pořád přidávat z elektrody. COčko že se jen zmáčkne tlačítko a ono to už svařuje samo. Opak je pravdou. Ano, nemusíte se starat o zapálení oblouku. To je ale asi vše z toho jednoduššího. Složitější je umět nastavit svářecí stupeň a k tomu nastavit potřebný posuv. Umět vézt hubici rovnoměrně apod.
Editoval varok (16-11-2010 17:07:51)
#25 16-11-2010 13:35:29
jardík
Re: koupě CO
pro VAROK jo jo máte pravdu to jsem přesně já uz jsem se rozhodl koupím invertor cca za 7tis- přece jenom s prskavkou uz mám praxi
