#1 08-11-2010 22:07:16
jojo
Registrovaný: 06-05-2010
Krivá brána
Mám bránu na pozemok z profilov 80x40x2 mm dľžka asi 6,4 m. Robím k nej pohon a naváral som na ňu uchytenie toho zubatého hrebeňa. Sú to tie valčeky s vnútorným závitom. Určite viete o čo ide. Dnes som na bránu lepšie pozeral a zistil som že sa v strede asi o 2 cm prehla (merané so špagátom). Hrebeň som ešte nemontoval tak neviem či tie 2 cm nebudú chýbať na tom ozubenom kolečku. Ako by som ju vrátil do rovnej polohy ? Počul som že z druhej strany rámu v mieste tých valčekov navariť kúsok húsenice a potom obrúsiť a ona sa vráti do pôvodnej polohy. Aký máte na to názor ? Ak by to pomohlo, stačí to navariť len na stredných alebo na všetkých (20 kusov)?Aj keby to nevadí tomu hrebenu s kolečkom by som ju chcel aspoň trohu vyrovnať. Ďakujem.
#2 08-11-2010 22:19:53
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Krivá brána
Zdravim, Jesli maš možnost autogenu, stačí to ohřát cca na 6 místech a totak, že ohřeješ ten jekl na vnější straně průhybu po délce asi 3 cm a ohřeješ i boky jeklu kakoby do V. Tak že na dolní straně bude ohřátá nejužší oblast a směren nahoru se bude rozšiřovat až zhruba na ty 3 cm. Jesli neni autogen jedině navarovat housenky tak po pul metru a budeš vidět co to dělá. Je to ale hrozná práce to znova brousit.. hodně zdaru
#3 08-11-2010 22:27:11
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: Krivá brána
jenom dodam ohrat do červena a stačí propan-kislík.
#4 08-11-2010 23:52:35
Re: Krivá brána
Protože mám docela slušné zkušenosti s rovnáním konstrukcí , tak doporučuji tento mnohokrát osvědčený postup:
- demontovat vrata a podepřít položená tak, aby oblouk byl nahoře
- oblouk zatížit třeba manželkou a na jeho vrcholu zavařit dva sváry vedle sebe po délce dlouhé cca 50 mm
- po každém sváru nechat pod zatížením vychladnout, odlehčit, postavit do pracovní polohy a změřit
- pozor, přetažené rovnání se dost blbě tahá zpět, ale princip svárů pod zatížením je stále stejný
- při použití rovnání plamenem ohřev do V na červenou barvu se šířkou na vrcholu oblouku cca 20 mm, opět pod zatížením
Editoval jirkati (08-11-2010 23:54:51)
#5 09-11-2010 08:11:31
Re: Krivá brána
To "pod zatížením" je důležitá rada . Chtělo to tu bránu před navářením matek již předepnout . Stále vidím chlapy , jak svářeli drážky pro jeřábové kočky . Traverzu 250,300 našponovali do oblouku a po celé délce přivářeli plocháč na zesílení té kratší strany , po které kočka jezdila . Po svaření napnutí povolili a celodélkově navařená traverza byla rovná . Inu praxe .
#6 09-11-2010 08:13:51
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: Krivá brána
hreben si este nemontoval ?? ved to mas najlepsie robit to prave montovane... brana moze byt rovna jak oci, ale ked nemas aj zem rovnu, tak ti to nepomoze. Robi sa to tak, ze namontujes tie sroby na hreben, polozis na ozubene koliesko pohonu, prilozis k brane a bodnes ... posunies trosku branu k dalsiemu srobu a ked dobre sedi bodnes ... pripadne cele dovaris. Ja mam branu rovnu jak oci (4,5m), ale aj tak mi ide hreben do luku. Nebude lepsie to najprv otestovat s hrebenom a potom pripadne namiesto rovnania ich odrezat a navarit znova ??
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
