Zdravím.
Dovolím si malý typ:
Cca před 2roky jsme s kamarády řešili problém levného a zároveň kvalitně řízeného nabíjení. Objevili jsme a ke vší spokojenosti provozujeme tyto jednoduché nabíječe:
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Nabíječ je ideální pro automobily provozované na krátké vzdálenosti -hlavně v zimním období, kdy vjedu autem do garáže a připojím ho jednoduše přes zásuvku autozapalovače. Nebo pro vyjímečně využívané auta např. hasiči- kde máme baterie připojeny nepřetržitě.
Výstupní proud je max do 1A takže pro akutní potřebu rychlého nastartování příliš vhodný není.
Stejně funkční továrně vyráběné nabíječe, jsou k dostání cca za 1500, takže pár minut sestavení rozhodně stojí za to. Stavebnice se dá objednat i sestavená, takže k sestavení stačí usměrněný zdroj (i adaptér O,75 - 1A) a vhodná krabička.
Snad to někomu pomůže.
Pro auto nebo jinde, kde se baterka může kratší dobu přebíjet, stačí trafo, usměrňovač ze 4 diod a nějaký odpor jako omezovač proudu, přesná stabilizace napětí je zbytečná. Pro auto, kde se jezdí dlouhé tratě, stačí trafíčko 2 watty a proud 20 - 50 - 100 miliampér, pro auto, kde se jezdí krátké tratě je trafo na cca 10 - 20 watt a proud do 1 ampéru. Pro tužkové AA NiMh nebo NiCd proud tak 150 - 200 miliampér, pro malé tužky AAA proud 50 - 100 miliampér.
Olověné gelové uzavřené baterie už potřebují hlídání napětí, aby nemohly plynovat, ale pořád proti LiOn bateriím nemusí být to hlídání napětí tak přesné.
Pro staré olověné baterie jsme používaly normální 24V kontrolku a transformátorek který byl u stavebnicových vypínačů, tlačítek na strojích.
Transformátorek 220V/24V 2W a k tomu kontrolka (žárovička) 24V/ 2W + 1 usměrňovací dioda.
A pro udržování baterek v garáži to stačilo.
Pro dnešní baterky už to chce hlídat napětí aby se nepřebíjely, dnes už jsou různé gelové akumulátory a těm přebíjení škodí.
V dnešní době , kdy cena polovočů není rozhodující není problém takovéto nabíječky sestavit . Minimálně je dobré si ten článek přečíst pro obecné úvahy . Ale je třeba mít na paměti , že je hlavně popsáno Lion nabíjení , ne Pb .
Na olověné gelovky obvykle bývá předepsáno 13,5 voltu s poměrně velkou tolerancí desetiny voltů. U malého trafa s proudem do cca 200 mAmpér stačí připojit paralelně zenerku s vhodným napětím, která vyšší napětí nedovolí
U Lion je tolerance tuším řádově setiny voltů, takm už je nejlepší asi speciální nabíjecí obvod, zenerka, i vybraná, bude málo přesná.
