#1 07-11-2010 09:24:35
tom67
Registrovaný: 07-11-2010
autogen nebo CO2 ?
Zdravím všechny svářeče, potřeboval bych poradit. Ze stávajícího potrubí ústředního vytápění bych potřeboval vyvést jakousi odbočku pro budoucí plynový kotel. Sehnat v topné sezóně topenáře s autogenem je takřka nadlidský úkol, tak mně napadlo, vyřešit problém "céóčkem". Ale protože mám dosud zkušenosti jenom se svařováním elektrodou - o tomhle nevím vůbec nic - zajímalo by mne, zda lze použít CO2 i na řezání (myslím že ne), vypálit do stávajícího potrubí nejprve otvor, k němuž by se pak odbočka připojila.
Editoval tom67 (07-11-2010 09:26:47)
#2 07-11-2010 11:11:49
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: autogen nebo CO2 ?
palit diry cočkem je pitomost to radši použij mma idealní je použít vrtací korunku a danem prumeru zavařit to pujde pokud to clověk umí nebo existují sroubovací objímky na potrubí ale nevim jestli jdou použít na topení.
#3 08-11-2010 07:52:27
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Řešení je více. Tu šroubovací objímku, jsem s úspěchem použil. Nasadil na trubku, namontoval do odbočky ventil a pak provrtal, ani vodu jsem nemusel vypouštět. Jinak pokud tam je dost místa a trubka není 2", lze vyříznout závity a namontovat t kus s holendrem.
Díry CO2 jdou vyříznout snad jen tak, že na plechu vařím větším proudem na jednom místě až to nakonec "ukápne", to ale u trubky nelze, protože by to ukáplo dovnitř. Pokud jde o vetší "dírku", vyvrtej menší po obvodu a pak to vylom. Svařit to můžeš i CO2, jen to předpokládá trochu větší zručnost. Já bych to zavařil obalenou (bazika), ikdyž autogen mám, ale kdo se s tím má tahat, že smile
#4 08-11-2010 11:40:10
jaryn123
Ja myslim ze cocko je na zavarení lepsí jen se musi lepe připravit svarove plochy každý kousek rzi nebo barvy zpusobí porovitost svaru to mma na to tak nachylna není ale kdo to nema v ruce  bude mit problem v polohach.
#5 08-11-2010 12:18:28
Jojo , na toto zlatý autogen .
#6 08-11-2010 12:45:38
jaryn123
To jo ale kdo ho dneska ma?
#7 08-11-2010 12:58:27
Zatím ho máme v práci a kdyžtak si ho veme svářeč na sebe . smile
#8 08-11-2010 17:30:38
tom67
Tak jsem v první chvíli zajásal, že mám po problému, ale po podrobném znovupročtení to až taková sláva není. Úskalí. Jednak je trubka dost silná (jde o vývod z kotle-výrobce rozměr neuvádí), neměřil jsem ji ale jde cca o 6cm průměr. Navíc je vedena v těsné blízkosti stěny, takže ani řezání závitu nepřipadá vhod.  Jevila se mi dobrá volba řezací korunka,ale abych kvůli jedné díře dával 2,5 tis. za korunku, to je skoro přepych. Vyvrtávat větší otvor malými do kruhu, tenhle způsob jsem používal mockrát (dřevo, kov) a vždycky mi to přijde jako šílená fušeřina. Pravda, někdy to prostě jinak nejde a člověk si holt musí pomoct všemi dostupnými prostředky/způsoby. K tomu vrtání bych ale měl ještě drobnost. I při něm se totiž do potrubí dostane celkem značné množství železných pilin a řekl bych, že to musí dost zanést potrubní systém. Samozřejmě ale i přesto dosud díky za tipy a nápady. Zeptám se jinak....byl by zde někdo, kdo by byl ochoten tenhle drobný zásah provést, z lokality Mělnicko (Neratovice,event.Praha) ? Pořád se mi v tomto případě zatím jeví jako nejlepší volba autogen. Celkem zajímavá je možnost použití např. TURBO SET 90, jenomže zase, jednorázová cena. Shánět půjčovnu na tyto malé autogeny, to bych v naší republice asi chtěl moc (navíc, nevím, zda by vydržela náplň).
#9 08-11-2010 20:18:13
kirkmen
Tak to je 2", to je běžný, aby to chodilo na samotíž. Těch pilin pokud máš samotíš se bát nemusíš a pokud máš čerpadlo a je to uděláno jak má, čili před čerpadlem sítko, tak taky ne. Ale pořád máš šanci, podle mne si to lehce udělat sám. Jelikož je to topení a o tlaku se nedá mluvit (ta 1 nebo necelá 1 atmosféra je nic). Pokud seženeš, trubku a nebo stočíš proužek plechu (př. pokud chceš 3/4", tak by měl stačit rozměr 50x50x3(4), ale stáčet je lepší delší kus), tak aby seděl skoro těsně na trubce. Doprostřed si uděláš v dílně díru. V klidu na stole si přivaříš požadovanou mufínku a pak to celé přivaříš na tu rouru, předpokládám, že ten kouťák okolo zvládneš bez problémů. Nakonec napakuješ ventil a pak provrtáš potřebnou díru. Jen záleží, jakou dimenzí chceš připojit plynový kotel. Teď mě napadlo, požadovaný tvar taky dosáhneš, když si jednu stranu bodneš na trubku a pak kladivem dotvaruješ.
Větší dítu vyřežeš i menší flexou. Nařežeš to jako pomeranč a pak vypáčíš ven a urízneš. Pokud máš ele. nebo vzd. stopkovou brusku, můžeš to i vybrousit.
Ono je si třeba uvědomit, že převoz autogenu a manipulace s ním je naprd. Taky to podle toho nebude levný.
#10 09-11-2010 08:02:58
On má autogen v těchto případech jednu nezanedbatelnou výhodu . Ono po délce vyřízneš ovál a ty okraje rozehneš a máš málem rovinu na přivaření , praktik má to hrdélko opravdu rovné . Vařit elektrikou vzadu , kam nevidím , bych si nikdy nedovolil .
