#1 07-04-2010 21:58:03
mad1max
Registrovaný: 02-02-2010
Co se starou svářečkou??? Prosim o radu
Zdar chlapi, potreboval bych poradit co mam delat tady s touto mou starou svareckou.
Nevim jestli ji prodat v celku a za kolik penez. A nebo ji rozebrat na součástky a prodat.
Je plně funkční, svaruje vyborne, ale prodavam ji z duvodu vysokého odberu elektriny.
Děkuji Vam za vsechny odpovedi, poznamky, pripominky.
Zde jsou fotky svarecky:
http://www.ulozobrazek.cz/view-693_230220101404.jpg
http://www.ulozobrazek.cz/view-594_230220101405.jpg
http://www.ulozobrazek.cz/view-171_230220101403.jpg
#2 07-04-2010 22:01:51
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Co se starou svářečkou??? Prosim o radu
Do muzea big_smile toto jsem ještě neviděl, nafotit líp štítek a admin to dá na svarinfo. To nemá prakticky žádnou peněžní hodnotu, možná něco za šrot. Ale jako exponát ano
#3 07-04-2010 22:12:25
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Takovouhle mašinu nesmíš rozebrat! To je kulturní dědictví! wink
#4 08-04-2010 10:39:25
Já bych to nějaký rok nechal ještě doma a zkusil nabízet do muzeí. Nebo do rekvizit na Barandově.....
Jinak, jestli je tato svářečka funkční, spolehlivá a svařuje se s ní dobře elektrodami 2 - 2,5 , mohla by jít prodat na internetové aukci za cca 500, pokud umí elektrody 3,2 čtyřky nebo i silnější, tak možná i za tisíc. Chce to prodávat v sezóně, to je asi teď a nebýt otráven, když nějaký měsíc nikdo nebude mít zájem.
A svářečku přirozeně vyčistit, napulírovat, rez obrousit a kryty nalakovat.....
Ale možná, že za nějaký rok začnou první nakoupené kutilské invertory kvůli stárnutí polovodičových součástek hromadně odcházet a potom možná vejde v obecné povědomí, že obyčejné svařovací trafo, na rozdíl od invertoru, může někde v stodole nebo na půdě ležet ještě dalších 50 let a bude svařovat stejně dobře jako nové a svařovací trafa zase začnou být vyhledávaná......
#5 08-04-2010 17:12:50
1b
Tady je mateřská firma, zkusil bych kontaktovat, jestli by neměli zájem http://www.jesva.eu/
Svářečka běhala 50let, asi bych už nepočítal s dalšími 50, ale spíš s tím, že se brzy vyskytne závada v podobě mezizávitového zkratu, uhnilých drátů apod., buď prodat za cenu invertoru nebo do sběru, teď je měď docela vysoko  smile
#6 08-04-2010 17:51:41
Určitě by si to zasloužilo vystavit snímek na Svarinfo. Já si na takovéto stroje ještě matně pamatuji. Používal to kovář ve vesnici, kde jsem vyrůstal a já jako kluk k němu chodil "fušovat". Sakra, teď si tepve uvědomuju jak jsem starej big_smile
#7 17-10-2010 19:26:04
amater13
Registrovaný: 14-10-2008
jamam podobnu  a vinutie je hlinikove
#8 18-10-2010 13:38:04
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
No ,ale musí se uznat, že tohle by naše invertory nevydrželi, nechat je na sněhu apod. smile
#9 05-11-2010 09:32:22
škodař
Místo: Rokytnice ue přerova
Registrovaný: 17-03-2010
Děda má tu samou a vaří deně skoro:D akorát mu odešel větrák ale jinak je dobrá a nějak nemá velkou spotřebu oproti triodyn:)
Gama 1950
Kuhtreiber kit 225 standart
Bývalka: Triodyn rotační dynamo čest její památce vařila krásně draze a nebezpečně...
#10 05-11-2010 10:32:16
kirkmen napsal(a):
No, dříve byl obestavěný suchý prostor podstatně dražší než dnes. Zvláště pokud to mělo být zařízení pro nějaké vesnické hospodářství, kovárnu, dílnu a podobně. Počítalo se už při výrobě s tím, že zařízení bude skladováno někde ve stodole nebo pod přístřeškem nebo dokonce jen pod plechem a tak se dimenzovalo na to, že tam občas dovnitř vítr foukne sníh nebo déšť...
#11 05-11-2010 10:43:08
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Bych ji nechal někde ve stodole, pak jednou bude potřeba vařit kolejnici a co pak.
Editoval DwPetr (05-11-2010 10:43:23)
#12 15-04-2012 14:23:39
rybrcoul
Registrovaný: 15-04-2012
Starožitnost je to krásná, ale je to svařovací transformátor, velice poctivě udělaný, tudíž těžký.
Svařovací parametry však nejsou asi nic moc, protože dodávaný proud je střídavý. Vařit bazickou elektrodou
bude určitě problém, jakož i různými jinými moderními speciálními elektrodami. Hodí se pouze na kyselé
elektrody a silnější ocelový materiál a šrotovací řezání.
Z pohledu milovníka starožitností je to skvělý kousek, pro praktické použití u domácího kutila však nic moc.
Podobné trafo mám doma a uvažuji se ho zbavit ve prospěch nějakého stejnosměrného stroje.
