#1 27-10-2010 11:39:09
škodař
Místo: Rokytnice ue přerova
Registrovaný: 17-03-2010
rozdíl mezi kit 205 a kit 205economic
mám možnost koupit kit 205 economic ale zaráží mě ten economic.. jestli to nebude nějaký ošizený... mám dobré zkušenosti s klasickou 205kou a na netu jsem našel že ta eco má slabší zatěžovatel... víte někdo něco více? mám se toho bát?
díky za každou radu a postřeh
Gama 1950
Kuhtreiber kit 225 standart
Bývalka: Triodyn rotační dynamo čest její památce vařila krásně draze a nebezpečně...
#2 27-10-2010 19:04:33
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: rozdíl mezi kit 205 a kit 205economic
podívejte se na stránky výrobce a hned Vám bude jasno, alll tu vaří z vody. Už jste viděl, že by na trhu, svářečky z Třebíče, měly nějaký problém?
Pokud Vám zatěžovatel nevyhovuje pak zvolte to, co Vám vyhovuje. Pokud máte pochybnosti o kvalitě, tak si ji nechte předvést a potom se rozhodněte.
S pozdravem Zdeště
#3 27-10-2010 23:23:50
škodař
já to právě hledal a nenašel ale nakonec jsem se přiklonil ke 225ce a přemýšlím o 305 už tam takoví cenoví rozdíl není jde mi o to jestli ta 305 nebude mít hrubé skoky v nastavení proudu že má větší rozsah a furt jen 10stupňú vesměs budu vařit karosařinu a zámečnickou ale semtam dojde i na hrubší sváry tak jsem přemýšlel nad tou silnější
Gama 1950
#4 27-10-2010 23:42:02
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
305 má 20st. regulaci napětí. A funguje výborně. Dle mě je to nejlepší poměr cena/výkon s nejširším využitím. Navíc proud se reguluje posuvem drátu a tam je taky velkej rozsah.
#5 28-10-2010 08:01:59
zdeště
škodař napsal(a):
zdejte www.kuhtreiber.cz. A je to.
Zdeště
#6 28-10-2010 12:51:30
škodař
furt jsem tam nenašel odpovědi na mé otázky a prolezl jsem to všesad
Gama 1950
#7 28-10-2010 13:25:05
DwPetr
Tady je KIT 205 Economic
http://www.rucni-naradi.cz/img_product/ … IT-205.jpg
http://www.rucni-naradi.cz/k-htreiber-k … -parametry
- 2 kladka, 100% 75A
Tady je kit 205 Standart
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … kuhtreiber
- 4 kladka, 100% 80A
Tady jsou Kity v tabulce se všemi údaji http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- … g3734.html
Tady je OMI 205
http://www.gamasvar.cz/1899-mig/4713-omi-205/
- ? Kladka, 100% 100A, 2T/4T
Kity jsou v tabulce, varianta standart má na rozdíl od economicu 4kladku, a trochu větší zatěžovatel. Omi má zase větší zatěžovatel, o posuvu jsem v té rychlosti (asi 3 min na googlu) nic nezjistil. Má ale oproti malým kitům 2T/4T. Na druhou stranu 205 omi stojí jako u Kitu 305ka, která má plnou výbavu, je silnější, posuv 2 kl. a chodí na 16A jističi.
Trafa u všeho v mědi. poruchovost prakticky nezaznamenána, případně vada z výroby řešitelná v rámci záruky, v případě nadměrného opotřebení se měl koupit průmyslový mag a ne hoby.
Editoval DwPetr (28-10-2010 13:40:07)
#8 29-10-2010 00:00:13
škodař
díky moc za rozepsání zítra mi má dojít kit 225ka uvidím snad je to dobrá volba pro mě pak napíšu dojmi a pocity:)
Gama 1950
#9 29-10-2010 21:32:23
zdeště
bez obav, KIT 225 je dobrá volba. Určitě napište recenzi, bude to poučné.
S pozdravem Zdeště
#10 29-10-2010 23:09:01
škodař
už je doma 225ka je to standart a vaří jako voda  upůlně paráda jsem nadšenej na pětku 4ky plechy paráda na jedničku teňoučký 0.8drát luxus jen mi zamrzá hasičák ale o tom se tu někde psalo že se musí ta trubka uřezat to pořeším až ho vyvařím ale jinak bych ten stroj neviměnil za nic!
Gama 1950
#11 30-10-2010 10:27:40
zdeště
vy mně děsíte, co chcete řezat?, zkuste ubrat naprůtoku plynu cca na 6l a snad se to zlepší. Jinak je dobré použít ventil s ohřevem.
Jinak jsem očekával Vaše nadšení s Kuhtreibrem.
S pozdravem Zdeště
#12 30-10-2010 11:06:11
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
škodař napsal(a):
Zdravím Vás, pokud máte jako láhev na CO2 hasící přístroj, zkuste jej obrátit dnem nahorů a poté svařovat v láhev ponechat v této poloze....
#13 30-10-2010 13:20:33
škodař
jojo o tom vím ale raději jsem vzal druhou co jsem měl záložné prázdnou rozdělal uřezal tu trubku smontoval napustil a vpohodě všechno:)
Gama 1950
#14 01-11-2010 06:55:22
škodař
At nezakládám další téma ještě bych se chtěl zeptat jaký mám použít plynový filtr? u někoho jsem viděl obyč papíroví co se dává na benzín mohu ho tam dát?
Gama 1950
#15 01-11-2010 18:11:34
škodař napsal(a):
každy redukčni ventil ma navstupu do regulatoru sitko přes ktere ten rez co se sem tam urve z flašky nepustí dal... osobne bych řek že není takovy filtr potřeba.
#16 01-11-2010 18:55:02
škodař
Mě právě zarazilo co psaly v záručních podmínkách že neručí za poškození elktromangnetického ventilu používáním svářečky bez plynového filtru a když jsem viděl co v tom hasičáku bylo tak mi stačilo.... zkoušel jsem to vipral horkou vapkou ale počítám že tam zase něco vyrezaví časem tak že bych pro klid v duši vřadil ten klasickej papírovej filtřík jak je na benzín zkazím něco? nebo raději naftovej ve kterým je jemňoučký sítečko?
Gama 1950
#17 01-11-2010 19:53:06
škodař
ještě jsem se chtěl zeptat měl jsem u mě známého co má kuhtreibera kit 185 a vaří sním 1čkou drátem a byl u mě otestovat tu mou 225ku s 0,8 vařily jsme čtverku plech a ten svár je jakoby málo provařený proud na desítce a posuv jsme zkoušely od čtyčky po necelou dvojku a bylo to o něco lepší ale furt to nebylo to pravé jako u něj má ten drát až takoví vliv? a popřípadě je tenhle drát dobrý: http://aukro.cz/item1297987129_svareci_ … r_1mm.html ? jsem začátečník učím se... tak omluvte mé blbé otázky..
Gama 1950
#18 01-11-2010 20:09:59
škodař napsal(a):
dost zaleží na posuvu dratu zaleží jestli tam bylo dratu moc nebo malo ono taky zaleží kolik mate pušteneho plynu na redučaku u dratu 0.8 se doporučuje 6L plynu co2 ale sam vim mam profi hořak do 250A pouštím 10 až 12 L za min ato mam jen svařečku na 220 V vnitřnosti omicron omni 165 a dratem 0,8 krasne provařím 5 plech v še je jen o nastaveni každy stroj ikdyby byl ze stejne serie stejny typ stejne nastaveni bude svařovat jinak to vam potvrdí každy profesionalní svařeč kery svařuje ve velko vyrobě... esab drat je bezvady, používam i jine draty například  bovax  stim mam taky dobre skušenosti i sam omicron tyto draty prodavá..
Editoval alll (01-11-2010 20:11:32)
#19 01-11-2010 21:00:27
Místo: Prievidza
škodař napsal(a):
filter neni nikdy na skodu ja mam za redukcnym ventilom maly filter ktory je povodne urceny na filtrociu plynu LPG v aute
#20 01-11-2010 21:42:56
škodař
díky ten filtr tam dám pro klid v duši
jinak stím plynem pouštěl jsem i tech 12 a nepomohlo to ale to je asi vše o zkušenostech a vyvařených klubech drátú tím strojem..
a stím drátem mi šlo o to že je nějaký jakoby bez měděný vrstvy jde mi o to aby mi nezkorodoval v dílně topím asi 3x do týdne nepromrzne  svářečku mám daleko od kotle vlhko tam nějak extra nebude to velké klubko by  mi vydrželo skoro rok myslím při mém svařování a zase 5ti kilovky jsou drahé a ten drát je hodně natvarovaný podle cívky
Gama 1950
#21 01-11-2010 22:06:37
DwPetr
škodař napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2373, a pak tady firemní leták http://esab.vamberk.eu/cd-cz-9-2010/PDF … _final.pdf . Pročti jej a tam to píšou, že je to povrstvený proti korozi.
Já ho mám v 1.2, ten samej.
Editoval DwPetr (01-11-2010 22:07:19)
#22 02-11-2010 07:22:14
Ono nemusíš topit vůbec , nebo stále , ale jsou chvíle , kdy právě dál od zdroje tepla se vlhkost vysráží . Prostě na cívku se nesmí běžně volně dostat okolní proudící vzduch . Musí být v uzavřeném prostoru . Tam je zaručena co nejdelší doba do zreznutí .
#23 02-11-2010 08:27:51
škodař
mám kamna ponk a svářečku z druhé strany od ponku takže by moc na výkivy teplot trpět neměla jinak cívka je pod víkem svářečky to by mělo stačit nebo to víko mám ještě oblepit takovou tou gumou lepící na starý okna a dveře? myslím že by to nějak smysl už nemělo ne?
Gama 1950
#24 02-11-2010 10:05:52
Stačí , když ho budeš mít zavřené .
