#1 26-10-2010 22:32:43
viki
Registrovaný: 10-08-2010
Přídavný materiál pro C16E ( 12 020 ) metoda 121
Dobrý den ,
potřeboval bych poradit jaký použít přídavný materiál pro svařování materiálu C16E (12 020) automatem pod tavidlem ?
Z katalogu ESAB jsem nebyl schopen nic vyčíst , a chemické složení se dost lyší .
#2 28-10-2010 20:58:55
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Přídavný materiál pro C16E ( 12 020 ) metoda 121
Pokud chcete ESAB stačí drát 12.10 a tavidlo 10.71.
#3 30-10-2010 12:43:22
viki
Diky za radu ,
potřeboval bych ještě poradit jak upravit plochy na svaření koutového svaru , plechy tloušťka 70mm , jestli srazit hrany a kolik a jak velky svar udělat . Nejde mi o přesnou pevnost jen to vypracovat , svařovat se to nebude.
#4 05-11-2010 22:38:45
Szterbinsky
Registrovaný: 05-11-2010
Dobrý deň, akú obalenú elektródu by ste doporučili pre danú oceľ z katalógu http://www.vuz.sk/?cid=749 .
