Dobrý večer prosím o odbornou radu,resp. pomoc.Pro amatérské sváření chci zprovoznit svářečku MK 250 viz. přiložené foto,chybí mi podavač.Zakoupil jsem na svar bazaru MIG-30 dle prodávajícího ihned k provozu,realita je však taková,že uvnitř chybí komplet podavač,to by mne tak neštvalo,ale hlavně tištěný spoj s "mozkem" celého přístroje.Shrnuto mám hezkou skříň s držákem cívky,el.mag. vent. a pořádný vztek.Otázka zní:je nějaká naděje,že se mi podaří sehnat osazený plošný spoj pro MIG-30 (20 let starý!!!!),nebo dokoupím podavač např.od Omicronu a bude to fungovat.Nebo koupit od Omicronu hotový pl. spoj pro řízení malých coček,podavač a použít pouze skříň.Od kamaráda jsem dostal 2ks podavačů (motor,převodovka,kladky ) pocházející pravděpodobně z nějaké WLSP,předpokládám že tento je schopen fungovat pouze laicky řečeno s "mateřskou"skříní WLSP,takže pro mne nepoužitelný.Doufám,že se v tom mojem guláši trochu orientujete,jaké by jste navrhli řešení?Děkuji.
apricot napsal(a):
Dobrý večer prosím o odbornou radu,resp. pomoc.Pro amatérské sváření chci zprovoznit svářečku MK 250 viz. přiložené foto,chybí mi podavač.Zakoupil jsem na svar bazaru MIG-30 dle prodávajícího ihned k provozu,realita je však taková,že uvnitř chybí komplet podavač,to by mne tak neštvalo,ale hlavně tištěný spoj s "mozkem" celého přístroje.Shrnuto mám hezkou skříň s držákem cívky,el.mag. vent. a pořádný vztek.Otázka zní:je nějaká naděje,že se mi podaří sehnat osazený plošný spoj pro MIG-30 (20 let starý!!!!),nebo dokoupím podavač např.od Omicronu a bude to fungovat.Nebo koupit od Omicronu hotový pl. spoj pro řízení malých coček,podavač a použít pouze skříň.Od kamaráda jsem dostal 2ks podavačů (motor,převodovka,kladky ) pocházející pravděpodobně z nějaké WLSP,předpokládám že tento je schopen fungovat pouze laicky řečeno s "mateřskou"skříní WLSP,takže pro mne nepoužitelný.Doufám,že se v tom mojem guláši trochu orientujete,jaké by jste navrhli řešení?Děkuji.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … odavae.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … pohled.jpg
Použije řídicí jednotku ktc112 od omicronu a taktež podavač dratu od omicronu tento: http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/ a http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kl … tarsi-typ/ a http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … jeci-80va/ a stykač nevím jak vykonou mašinu mate tak jsem vybral vykonejší..http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace-a-stykace/27487-stykac-11kw-3f/ podavač a řídici jednotku namontovat do modulu mig 30 mate aspon kastli a trafo a stykač namontovat do zdroje a zapojit přibližne podle schematu omni 165 ,http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/SchemaOMI165.pdf zbytek improvizace ale sfungční vaš stroj.... ja bych to provedl takhle.. než zhanet desky z VLSP...
Editoval alll (18-10-2010 20:34:20)
když jste koupil, tak snad existuje nějaká etika. Požadujte nápravu. Byl to snad podvod!
Myslím si, že nebude problém v případě potřeby doplnit chybějící zařízení.
S pozdravem Zdeště
To si děláte srandu, ne? Já bych to tomu prodávajícímu otřískal o hlavu, jak naznačoval Zdeště. Nevím kolik jste za to dal, ale kdyby třeba 2000,- kč a za to jen bednu s el. ventilem plynu? Tohle má dohromady cenu třeba 500,- kč. Nejdůležitější je ten podavač s elektronikou. To je to nejdražší, co se cení. Skříňku vám vyrobí každý zručnější kutil, pokud si netroufáte sám.
Nechcete odprodat ty podavače na wlsp jestli je nebudete potřebovat ? Já jsem zase koupil wlsp, dle prodávajícího v perfektním stavu, a ejhle při natahování drátu jsem zjistil že podávací kladka háže a nechce to podávat drát, vyndal jsem to rozebral převodovku a zhrozil jsem se, hřídel je ohnutá nahoře jak je ozubené kolo a kladka(asi se mu tam nachmoustal drát nebo co) a v půlce, to bych zase tipoval že se to někdo snažil vyrazit přes tu druhou hřídelku která je křížem a ještě přitom vylomil kus hliníku pod ložiskem, no ještě jí nemám vyndanou, třeba to půjde srovnat na soustruhu, ale radši bych to celý vymněnil.
A nebylo by lepší koupit od 800,- do 2 tis. novou, třeba 4 kladku a dát k ní jen motor? Já si ji teda dělám, ale kdybych neměl jak ta ji koupím a nekřísím mrtvolu. Wlsp jsem chtěl taky ale jen kvůli zdroji, zbytek bych dal pryč. No pokud bych se do wlsp zkusil vrhnout, tak podavač by byl k mání celý. Bohužel mám k disp jen 16 A jistič.
ty posuvy http://www.aek-svareci-technika.cz/esho … y,stranka1
Tu za 1500 mám v jedný 305 ce a funguje na 4m hořáku parádně.
:-) Boha jeho, lidi, proč kupujete takový starý svářečky, vždyť dnes jsou nové stroje tak levný.
DwPetr napsal(a):
potrebujete maly motor http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … Motor-maly repektive možna velky zaleží jaky posuv chcete ja jsem odtud koupil tento posuv včetne kladky:http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-89-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.posuvy-a-jejich-dily.kompletni-posuvy-CWF-300-S%282x2%29 včetne toho maleho motoru.. posuv jsem složil dohromady , ale zatim nebyl čas namontovat jej do mojeho stroje..
Editoval alll (24-10-2010 21:08:04)
To je relativní, když vezmu WLSP za 6-8 tis a dám do něj nový podavač a elektroniku za dalších 6 tak mám za 12 tis. poctivou min. 250A svářečku a to bude 100% zatížení. A to nemluvím o tom, že když někdo disponuje kovoobráběcími možnostmi a ovládá trochu Eagle, výrobu dps a pájku, tak se dostane klidně pod 3 tis. Za 9-12 nový nekoupím ani prd. Dejme tomu že nová kit 305 se dá sehnat za 20. Je to už kus svářečky. Ale oproti WLSP bude slabší a stát jednou tolik.
Potom je tady taky ta kutilská chuť něco udělat podle sebe, s něčím si pohrát a něco dokázat vyrobit a v neposlední řadě ušetřit.
Když budu mít firmu, tak koupím dvě kit. 405 po 30k a neřeším vránu. Pokud jsem rekreační svářeč, nebo dílenský brouk s omezeným rozpočtem, tak se vrhnu do starší.
Navíc třeba mě osobně se víc líbí starší stroje, připadají mi poctivější a naddimenzované.
Nevýhoda starých strojů je jejich nižší účinnost a vyšší odběr. Být třeba wtu 315 na 16A, tak by to byla moc veliká paráda.
Editoval DwPetr (24-10-2010 21:14:49)
DwPetr napsal(a):
nova elektronika v pripade ktc 112 + stykač nebude stat vice jak 2000,- kč a par hodinek montovaní a propojovani podavače a řídici jednotky svařečka bute po te fungovat spolehlive..
Wlsp není až zase tolik poctivý stroj, ikdyž vypadá. Bylo to kus od kusu a některé tyto staré stroje svařovali dobře, jiné špatně, čím to je jsem nezkoumal, ale nejspíš použitými materiály na svař. trafo a tlumivku, protože i v dřívější době se občas někde něco ošidilo, aby se plnil plán.
Proto raději novou 200 nebo 160, silný materiál se dá v pohodě zavařit elektrodou.
Re: Je to tak jak napsal DwPetr,ani ne o penězích (zajít do obchodu a ukazovat prstem umí každý) jako to dobrodružství a snaha oživit nějakou věc o ktreré jste přesvědčeni ,že vám může řadu let sloužit.Tady na tom fóru je spousta lidí co druhému dokážou poradit,nebo nabídnout pomoc a to se dneska moc nenosí za to všem děkuji!!!!!!
1b napsal(a):
Dobrý den 1b,
já nevěřím vlastním očím, tak Vy jste nezkoumal a tady prohlašujete něco co je velmi mírně řečeno blud. Ale budiž je to daň svobody a já to respektuji.
Jen mi je líto těch, co tomu uvěří.
S pozdravem Zdeště
Zdravím zdeště,
myslím, že přechvalování tohoto stroje už bylo dost a za svým názorem si stojím, proudovou sondu a drahé měřáky za stovky tisíc kupovat kvůli tomu, co se dá zjistit jednoduše, nemá význam.
Prostě některé zdroje nejedou a je to trafem.
