nedávno jsem si koupil tuhle svářečku s pocitem, že kupuji sice hobby, ale přesto docela slušnou svářečku. Ale postupem času se přesvědčuju o tom, že je to obyčejná nekvalitní potvora. Prvně mi vypadl motůrek na posuv, to jsem ještě vzal s klidem, i když jsme zjistil, že tam držel jen na dvou šroubcích. Tak jsem tam ten zbylej jeden dodal.
Ale v týdnu jsem zase svařoval a najednou se ozvala rána, upadl usměrňovač a svářečka přestala fungovat. Jenom v ní cvaká, ale drát se posunuje a motůrek vůbec nic nedělá. Nevíte někdo co s tím? Jde o to, že svářečku teď budu docela dost nutně potřebovat a nechce se mi čekat než mi ji reklamujou.
Předem dík za rady
gravity napsal(a):
Předem dík za rady
celkem zajimava skušenost ja mam doma nižší typ stroje po velike přestavbe zatim zbyl jen podavač ktery zatim slouží dobře jinak byla vymene na ridici jednotka hořak na erokoncovku přidan stykač napajeci trafo kondenzator. posleze vymeneno svařecí trafo kvuli spaleni za trafo omicron stim usmernovač takže zbyla jen kastle a podavač zatim chystam se vestavet i profi podavač zatim na nej nezbyl čas... jinak bych asi koupil pořadnej stroj omicron omni 165 nebo na 3F omni 205.. sejne ktomu směřuji... pak me naštve kastle einhel že se kroutí tak koupim original nebo postavim novou.. a pak veci přemontuji do nove kastle a tim einhell skončí...
Editoval alll (16-10-2010 14:47:31)
Dobrý den Allle,
přece jen došlo na to vzácné poznání cituji: .... tím einhll končí .... .
S pozdravem Zdeště
P. S. stejně je to pěkný název xxxx Blue, to jeden nevymyslí
zdeště napsal(a):
Dobrý den Allle,
S pozdravem Zdeště
ano došlo, zatim neni čas na vyrobu vlastni skříne na muj stroj asi koupim hotove řešeni od omicronu je levnejší než od kurebeitra skrin hotova stojí vice než 5500,- omicron stoji o 1000,- -1500 meně jinak mam vplanu koupit skřin typu omni 2000 jou vni všechny stroje od typu omni 205 až 245 ..na novy stroj za 15000,- nemam tak jen přestavim to co mam do nove skřine jednak tam bude vice prostoru a budu moct používat i 15 KG civky dratu a ne jen 5 KILOVKY stejne jsem letos už vyvaril asi 4 5kilovky dratu 0.8 a 1.x 5kilovku dratu 0.6 a kilo nerezi ..
Editoval alll (16-10-2010 19:20:39)
zdeště napsal(a):
Dobrý den Allle,
S pozdravem Zdeště
EINHELL už skončil stejne spalenim svařeciho trafa tim byla podstatna zmena v kastli za trafo omni 165 tlumivka domací vyroby usmernovač omni 165 řídici jednotka ktc112 euro koncovka zatim je ve skříni jen puvodni podavač ktery funguje dobře, ale už me s**e když potrebuji vymenit kladku na jiny druch dratu tak musim odšrubovat 2 šroubky a zas je zašrubovat tim tratím drahoceny čas na sváření ješte budu davat ten novy podavač typu cvf 300 kde je vymena kladky brnkačka bude to jako v profi stroji...
alll: Pokial maš kladku na 2 drážky , tak ju stači len na tej hriadeli posunuť a maš navolenu druhu dražku
m.evil napsal(a):
ja tam nabodoval podložku na tu hřídel klaka chodilaz křiva_šmajdala..
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
Předem dík za radycelkem zajimava skušenost ja mam doma nižší typ stroje po velike přestavbe zatim zbyl jen podavač ktery zatim slouží dobře jinak byla vymene na ridici jednotka hořak na erokoncovku přidan stykač napajeci trafo kondenzator. posleze vymeneno svařecí trafo kvuli spaleni za trafo omicron stim usmernovač takže zbyla jen kastle a podavač zatim chystam se vestavet i profi podavač zatim na nej nezbyl čas... jinak bych asi koupil pořadnej stroj omicron omni 165 nebo na 3F omni 205.. sejne ktomu směřuji... pak me naštve kastle einhel že se kroutí tak koupim original nebo postavim novou.. a pak veci přemontuji do nove kastle a tim einhell skončí...
ridici jednotka na 190 stoji kolik? je to vni klape to v relatku nebo jak se tomu rika
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
v relat musi klepat spojuje napajeni svařeciho transformatoru, originalni činske relatko je slabe hned se opálí kontakty je jej potreba vymenit za relatko finder..: http://www.ezk.cz/rele_finder_pro_ss_napeti.htm
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
celkem zajimava skušenost ja mam doma nižší typ stroje po velike přestavbe zatim zbyl jen podavač ktery zatim slouží dobře jinak byla vymene na ridici jednotka hořak na erokoncovku přidan stykač napajeci trafo kondenzator. posleze vymeneno svařecí trafo kvuli spaleni za trafo omicron stim usmernovač takže zbyla jen kastle a podavač zatim chystam se vestavet i profi podavač zatim na nej nezbyl čas... jinak bych asi koupil pořadnej stroj omicron omni 165 nebo na 3F omni 205.. sejne ktomu směřuji... pak me naštve kastle einhel že se kroutí tak koupim original nebo postavim novou.. a pak veci přemontuji do nove kastle a tim einhell skončí...ridici jednotka na 190 stoji kolik? je to vni klape to v relatku nebo jak se tomu rika
no prave mne vyhorila vrchni pojiska a od doby nejde posuv
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
ridici jednotka na 190 stoji kolik? je to vni klape to v relatku nebo jak se tomu rikav relat musi klepat spojuje napajeni svařeciho transformatoru, originalni činske relatko je slabe hned se opálí kontakty je jej potreba vymenit za relatko finder..: http://www.ezk.cz/rele_finder_pro_ss_napeti.htm
bude to chtit vymenit tu pojistku a možna odešla nejaka spínací součastka na desce..
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
v relat musi klepat spojuje napajeni svařeciho transformatoru, originalni činske relatko je slabe hned se opálí kontakty je jej potreba vymenit za relatko finder..: http://www.ezk.cz/rele_finder_pro_ss_napeti.htmno prave mne vyhorila vrchni pojiska a od doby nejde posuv
vyhazuje mne to pojistky kdyz spojim z dratkem de ale seka se drat neni pravidelny posuv
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
Ta řidici deska je podle mne kompled v haji chtelo by to novou budto tuto:http://www.alfin-trading.cz/telwin/deska-s-elektronikou-114657 dopasovat ji nebo razatni zmenu ridici jednotku omicron ktc 112 + napajeci trafo lepe se osvečila posuv nehoupe je přesny tak jak nastavite..http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/+ napajecí trafo http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … jeci-80va/ a 2 pouzdra na pojistky a prodratovat častečne podle schema http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … OMI165.pdf + stykač http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace- … -7-5kw-3f/ svařečka potom bude spolehliva.. mužete se podivat na fotky me přestavby když jsem mel stroj na začatku http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 na chlazeni byl použit ventilator sunon..
Editoval alll (17-10-2010 18:39:49)
Sorry gravity , ale v tomto případě není nad reklamovat , reklamovat , reklamovat a dostat peníze zpět . Jinak ztratíte hodnotu celou .
nakonec to jde s pojistkou ale ted to dela to ze i kdyz dam na 6 tak to neprepali matros cim by to mohlo byt?
To vypadá na usměrňovač, popř. povolený nějaký silový spoj. Zkuste zkouknout všechny spoje a přeměřit diody na usměrňovači.
No podla mna je to v usmernovaci,lebo Vam odpadol z uchytu a niekde hodil skrat o skrinku,alebo samotne trafo. Prerazena dioda vie sposobit sekanie podavacieho motora,a samozrejme aj slaby vykon.
DAT PREMERAT MOSTIK.
Vím, že u 3 fázových svářeček dokáže pozlobit, když není jedna fáze. U jednofázových to bývá něco s usměrňovačem, nebo by mohla být i špatná tlumivka. Jednou už jsem jednomu chlápkovi opravoval něco podobného, ale naštěstí měl jen urvaný drát od usměrňovače k tlumivce.
Editoval varok (27-11-2010 18:59:58)
gravity napsal(a):
jak to dopadlo?
S pozdravem Zdeště
no pohejbal jsem z dratama a zaclo to varit se zacatku kdyz delam hosenku je to studeny a pak jse to propaluje
gravity napsal(a):
Asi mate ze začatku rychlou postupovou rychlost na začatku svaru to chce začít pomalu a pak to chce trošku zrychlit postupovou rychlost svaření.. ja už to mam naučeno automaticky, kdyz na sve svařečce nastavuji proud a posuv dratu tak mam kus stare traverzy v ponku kde si skusim jak je mašina nastavena kouskem housenky případne doladím posuv dratu přídam nebo uberu a pak zapnu 4T a mohu svařet v kuse bez drzeni tlačítka hořaku 2 T mam zapnuto jen na bodovani konstrukce kterou před svařenim jen zheftuji do hromady zmeřím jak to pasuje a pak přepnu do režimu 4T s svařím naraz.. podle vykresove dokumentace případne vps z fabriky pro kterou delam melouchy..
Editoval alll (01-12-2010 17:35:34)
Pokud jste pohýbal s drátama a začlo to vařit, tak zkontrolujte všechny spoje, nebo je přerušený některý z drátů.
