#76 12-10-2010 13:03:21
Re: Jaký invertor??
Já měl za to , že se mělo odstranit špičkové zatížení spojů ...
#77 14-10-2010 22:04:25
levkamil77
Místo: Trenčianske Teplice
Registrovaný: 26-11-2009
Re: Jaký invertor??
vkalina napsal(a):
V čem je problém ? Já ho mám a na nic co by mě omezovalo jsem nenarazil. Mám za sebou už 30l argonu a 5 balíků EB121. Nevěřím tomu, že Kitin nebo GAMA nemá desky z Číny. Je to invertor se slušným zatěžovatelem včetně kabelů a hořáku s HFkem pulzem a downSlope za 5000,-
Asi nie - http://www.kuhtreiber-zvaranie.sk/pcb.html
#78 14-10-2010 22:33:29
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Re: Jaký invertor??
janko napsal(a):
Invertor KITin 150 TIG LA - KUHTREIBER----------------------kazdy pise aky je dobry,ale co znamena dobry invertor mna by zaujimalo kolko vyzvara za sebov 2,5 bazicke elektrody,30 kus,40ks 50ks---to nikto nenapise.dakujem za odpoved...
Invertor KITin 150 TIG LA má zatěžovatel 140 A na 60%  a to znamená, že s ním můžeš trvale svařovat 140 A, což ti bohatě stačí na trvalé svařování bazickou elektrodu průměr 3,15  A na 100% s ním můžeš vařit 125 A , přičemž bazická elektroda průměr 2,5 má rozsah svařovacího proudu 80 - 100A. Z toho si už můžeš odvodit, že s 2,5 bazickou můžeš svařovat, dokud nevypnou proud smile
#79 15-10-2010 19:24:16
janko
Registrovaný: 14-10-2010
Re: Jaký invertor??
aky je rozdiel  KITin 150 TIG LA a  KITin Majster 170 LA ktora je silnesia a lepsia,dakujem .co znamena zatazovatel   I - 35%....
Editoval janko (15-10-2010 19:27:50)
#80 15-10-2010 20:18:18
Re: Jaký invertor??
janko napsal(a):
to že mužeš svařet 3,5 min z 10 MINUT na nejvyší vykon..
#81 15-10-2010 20:36:24
janko
Re: Jaký invertor??
alll napsal(a):
janko napsal(a):
---------ok.
#82 15-10-2010 20:48:07
Marek37
Re: Jaký invertor??
janko napsal(a):
KITin 150 TIG LA a KITin 170 TIG LA jedno a to samé jest, rozdíl je pouze v tom, že KITin 170 má větší výkon - 170A
A KITin Majster 170 LA je úplně to samé, jako KITin 170 TIG LA. Je to puze, řekl bych jen, jiný název pro ten samý invertor, od toho samého výrobce, určený pro Slovenský trh.
Co znamená zatěžovatel I -  35%? Myslel jsi spíš, co znamená - Zatěžovatel při max. I - 35%? Koukal jsem teď na KITin 170 TIG LA, ten jsi měl zřejmě na mysli? Protože tento zatěžovatel, je u něj uveden a znamená to, že maximálním proudem - 170A s ním můžeš svařovat na 35%. Ztěžovatel se i svářeček měří v desetiminutovém intervalu, za určité teploty, u KITinu při 20°C. A ten desetiminutový interval znamená, jak dlouho z těch deseti minut invertor dokáže svařovat za této teploty uvedeným proudem. Takže v tomto případě můžeš při těch dvaceti stupních teploty okolí svařovat 170A 3,5min v kuse, potom invertor vypne z důvodu přehřátí a musíš 6,5min čekat, než se vychladí a potom zase svařovat.
35% = 3,5min + 65% = 6,5min dohromady 100% = 10min
Samozřejmě to není pevný parametr, protože se změnou okolní teploty se mění i zatěžovatel. Jinak jsem četl, že že někdo s KITin 150 TIG LA vyvařil v kuse 7 elektrod průměr 4 a invertor nevypl, otázka zní, jaká byla teplota chladícího vzduchu. Nicméně 150ka 4 elektrody zvládá, ale je to tak na hraně, protože tyto elektrody(bazické) mají rozsah - 140 - 170A
#83 13-11-2010 22:43:41
miskoos
Registrovaný: 13-11-2010
Re: Jaký invertor??
Prosim o radu pri vybere invertora. Cena do 5000. Zatial rozmyslam nad Svarinom alebo Gama 165. Prosim poradte pripadne iny. Dakujem
