Zdravím pánové, kolega z dálav potřebuje poradit, jak z WLSP 315 vyndat ventilátor. Bohužel já jsem to už pár let v ruce neměl, takže nedokážu poradit. Poraďte prosím co nejefektivnější způsob
Děkuji, z pozdravem Ferror
To je nádherná práce, takže postup :
Oddělat podavač, odmontovat dva šrouby na čepu, odmontovat dva šrouby na držáku bomby, oddělat celý vrchní kryt.
Vespod ventilátoru odšroubovat na každé straně 17ky šrouby z měděných pasnic, které vedou do ventilátoru, na jedné je i velká pojistka. Pak už jen zbývá odšroubovat celý ventilátor i s krytem, jsou to tuším sedmičky nebo osmičky šroubky nohoře a dole - na to se hodí malá gola, jinak je to pakárna. Celý ventilátor jde pak už vyndat. Pozor na svazek vodičů na boku, bude chycenej ve dvou úchytkách takže je potřeba oddělat ještě toto.
Editoval killer (10-10-2010 17:38:34)
gratuluji killer, tak to je bravurní popis.
Snad jen, šroubky jsou pětky a malá gola č. 8. Šroubky nahoře skříně odšroubovat dva a úplně dole jen povolit ty tři, tak aby skříň šla pohodlně ven a při zpětné montáži se skříň do nich jen zasunula.
Doplním jen informaci o motoru ventilátoru. Nedával bych zpět původní motor. Je otevřený a prach jej znovu znehodnotí. Dejte uzavřený používá se v klimatizacích cena cca 450,--. Jen je třeba přizpůsobit držák motoru.
S pozdravem Zdeště
Pro otrlejší, ventilátor se dá upárat i pomocí flexy nebo elektrody zevnitř a nahradit např. 2 mezaxiály.
V tomto případě se soudruzi konstruktéři opravdu vyznamenali a celá operace výměny orig. ventilátoru zabere hodně času
skutečně pro ortlejší, ale ne po profesionály. Je to začátek konce WLSP. Myslím na ty piliny a tlumivku a stykač a .... .
Přátelé nemějte to zazlé konstruktérům tehdejší doby. Uvědomte si, že tehdejší požadavky na zařízení byly zcela jiné. Vycházejte z toho, že tehdy se ošidit, jako dnes, moc nedalo. Bohužel nebyly takové možnoti v technice, ale trafo a tlumika byly skutečně dimenzováno na sváření DZ100%= 270A a svářecí vlastnosti to mělo.
Pokud se vrátím ke skříni ventilátoru, tak zde je navíc umístěn předřadný odpor a na tom se může ztrácet dosti velký výkon a ten bylo zapotřebí řádně uchladit. Soudruzi to vyřešili celkem ke spokojenosti tehdejší doby. Tak jim to odpusťte. Díky.
S pozdravem Zdeště
Každý na to máme svůj pohled, určitě je dobře, když se někdo těmto starším strojům věnuje a dokáže uživatelům pomoci, opravovat např. pp315.21 bez velkých zkušeností nelze.
Na wlsp315 mám pohled takový, že je zbytečně překombinovaná, špatně se dostává k některým dílům, spousta zbytečných svorkovnic atd., naopak wtu200/315 mi přijde jako pěkně a účelně navržený stroj, možná podobnost s wtu od froniusu není čistě náhodná
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … 657_gb.pdf
určitě máte pravdu, je to vše věc pohledu. Samozřejmě za každou cenu křísit z mrtvých WLSP ani pro mne zas tak velký význam nemá. Je to většinou zájem majitele. Je pravdou, že když otevře elektrikář dnešní doby WLSP tak ji raději zavře. Děsí je množství drátů, nepřístupné přepinače, množství spojek , popřípadě pěkně využitý stykač VD 25. Co se týče "překombinovanosti" je třeba zvážit, že výrobce měl na stroji veškeré funkce, kromně 4T, které mají dnešní zdroje.
Jeto jen úhel pohledu, asi jako já hledím do auta jako puk, tak na druhé straně PP 315 je mi potěšením dát dohromady.
Jen tak jsem přemýšlel nad tím, co píšete o ND na WLSP a marně přemýšlím který náhradní díl není dostupný? Pokud něco potřebujete napište.
WTU 315 má taky svou historii. Kdybyste měl možnost nahlédnout do WTU 315 původní, tak by se Vám taky asi tajil dech. Tři desky řízení zapuštěné du boxu, žádný přístup, propojovací základna naprosto utopená atd.
To WTU 313.1 bylo už čistější provedení a WTU 315.3 je elegance sama, ale i technicky.
Těžko říci kam by to Brumov, Hořice či ČKD dovedli v této technice.
Vrátím se k PP 315 - výrobce BEZ Bratislava, později DANUBIUS ELEKTRIK, tam byl ohromný potenciál znalostí a zkušeností např. ZU 130.
PP 315 je stále zdroj na technické úrovni a věřte, ti co ji vlastní a umí s ní pracovat by neměnily!!!
Jak to bylo s firmou Fronius a MEZ Brumov? podrobnosti neznám, ale šuškalo se mnohé.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (12-10-2010 20:07:21)
Kvalitní zdroj pro mig/mag je v kvalitním návrhu transformátoru, ať už odbočkovém nebo choppera, což na slovensku nejednou prokázali, že tam kvalita je.
Co se týká dílů, myslel jsem to tak, že se k nim nedá dostat v mašině, jinak se dá prakticky vše běžné nahradit, včetně přepojení stykače na cívku 24v a vyřazení dnes nemyslitelného přepínání předehřevu na 24v v klidu a 42V při svařování.
Dobrý den 1b,
nevím co napsat, ale stykač na 48V je běžně v prodeji a pokud jej vybavíte pomocnými kontakty, pokud nejsou už přímo na stykači, pak ani přepínání ohřevu 24/42V nemůže být žádný problém. Snad jen, že by to někdo nezvládl. Neberte to osobně.
Já bych to viděl tak: ....někdo hledá způsob a někdo hledá důvod ......
S pozdravem Zdeště
Díky za proškolení, vyměnit orig. stykač je o tom, nepolést dráty, přepojit na 24v už je náročnější, takže nemyslím, že bych to nezvládl
Dobrý den 1b,
dobrá rada pro Vás. Dráty si označte praporky a popište. Krátké dráty si nadstavte. Dobré je si to rozkreslit podle kontaktů. Přepojení na 24V samozřejmě jde. Ale když už to dělat, tak s co nejmenšími úpravami odlišnými od výrobce. Myslete taky na toho kdo po Vás bude zařízení případně opravovat. Určitě se dá ořev zapojit na přímo buď 24 či 48V a použít příslušný ohřev, a je to.
Hodně zdaru.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (14-10-2010 19:41:31)
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
také bych rád trochu ztišil tento stroj - uzavřeným ventilátorem myslíte např. Mezaxial 3140? Zaráží mne u něj průměr cca 140mm oproti původní vrtuli s průměrem 250mm.
Křelina
my to děláme takto: http://www.svarecky.com/o-svareckach-co … entilator/
ventilátor je naprosto tichý. Opravu děláme výměnným způsobem nebo díly dodáme a Vy si věc namontujete sám.
S pozdravem zdeště
Pamatuju si ze jsme s touhle masinou svareli tycovinu cca 150 svarencu za smenu kulatina 14 +20 delka svaru cca 140 oboustranne a na tehle svarecce nebyl cca 5 let ventilator a za celou dobu nebyl problem.
