#1 12-10-2010 18:00:24
apricot
Registrovaný: 07-09-2010
Prosím o radu:MIG-30 Tryodyn
Dobrý den,prosím o jakékoliv info,odkaz plánek či návod k podavači MIG- 30 výrobce Tryodyn.Dále mám dotaz je podavač resp. podavače Wlsp 315 nebo Wlsp 600 schopný fungovat s jakýmkoliv zdrojem určeným pro MIG,nebo pouze ve spojení s mateřskou "skříní" Wlsp??? Má v sobě regulaci posuvu nebo je tato regulace součástí "matky" a on obsahuje pouze samotný podavač,držák drátu a eurokonektor???Děkuji.Miloš
#2 13-10-2010 17:20:11
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Prosím o radu:MIG-30 Tryodyn
podavač MIG 30 je v podstatě nezávislý podavač a při troše šikovnosti lze jej připojit třeba i ke KS 250. Původně se používal k WTU 315.34mig a UdiMIG 315. Mezi těmito podavači je rozdíl v zapojení. Výrobce i tak postupně upravoval  zapojení řídících jednotek.
Podavač WLSP 315 nebo WSP 600 skutečně obsahují jen potřebné díly pro podávání drátu. Samostatně je nelze provozovat.
S pozdravem Zdeště
#3 16-10-2010 17:17:27
apricot
Moc děkuji,můj předpoklad se potvrdil,nevíte prosím,zda a kde by se dal sehnat plánek,nebo jakýkoliv manuál k MIG-3O.Miloš
