Ahoj všem, chtěl jsem se zeptat, jaký jistič by měl RTB-3 utáhnout. Na chalupě mi vyhazuje 20A jističe. Myslím, že by to zvládnout měly. Nepomohl by soft start? Nebo zvýšit jištění? Díky.
20A jistič ji musi uplne v pohode udržet ikdyby to byl typ B... možna mate ješte něčím zatiženou fazi na ktere mate připojenu svařečku, ale ledaže by melo trafo nejeky mezizavitovy skrat..
Tedy jen doplním. Pokud mám na přepínači nastaveno max 105A, pak vše v pořádku. Jakmile ale přepnu na 125 nebo na 150, pak jističe vyletí.
zkuste přepnout trafo na 150A a nahoďte jistič, měl by držet / zkuste i 3x/. Pokud drží zkuste svářet. pokud je vše vpořádku, máte pouze "rychlý" jistič.
S pozdravem Zdeště
Děkuji.
Může v pohodě vyhodit i 25ku jistič . Při použití softstartu ochráníš jistič , který si tímto postupem odpravíš , a ochráníš i přepínač svářečky , který jen tak nenahradíš . Stačí nejednoduššší odpor a spínač . Na svarinfu máš návod . Sám mám a již nevím co to je vyhozený jistič .
z vlastnej skusenosti s RTB-3 mame tiez 10A istic (len neviem ci je rychly alebo pomaly) vyhadzuje nem to tiez, ale staci ked pomaly prepinam medzi stupnami a je to OK... (teda otocit prepinac mozem rychlo, ale medzi stupnami treba dat pauzu :-))
No zkoušel jsem to nahodit při nastavených max 150A a jistič drží, čili je moc rychlý. Zajímavé je, že tenhle jistič mám jako hlavní na el. větvi, co mi vede do dílny. V dílně je pak ještě další jištění pro světla a zásuvky. Mám tam 10A jistič (ještě socialistyckej černej bakelit) a ten drží. Vyletí to až v hlavním rozvaděči. Dám tam jinou charakteristiku - zkusím Céčko a zapřemýšlím nad softstartem.
Podívej , většina lidí Ti nenapíše , že jim občas jistič spadne , ale se softstartem NIKDY nespadne . To je takový malinký rozdíl .
