dnes jsem poprvé zkoušel svařování s TIGem a první pokusy nedopadly dobře, protože se mi stále utavuje wolframová elektroda. Plyn mám nastavený na 8l, elektrodu 1.6, proud 60A. Oblouk zapaluju náškrabem a po chvilce se elektroda začne od špičky odtavovat. Zkoušl jsem víc plynu, míň plynu, dotahnout hadici, více zastrčit elektrodu, ale výsledek pořád stejný. Neměl jste někdo stejný problém v začátku?
Změň polaritu na elektrodě na mínus.Pak bude po utavování.Ale tohle je základní pravidlo.Jole.
Tím to nebude, to bylo první co jsem kontroloval, opačná polarita je jinej ohňostroj :-)
Možná hloupý dotaz, ale máte správný typ elektrody? Tedy červenou?
Možná tak hloupý nebude, paní v obchodě mi prodala šedivou jako univerzální, červená je prý na nerez. Červená prý také obsahuje nějaké zdraví škodlivé látky a používání jen s odsáváním. Tolik slova na první pohled zkušené prodavačky. Jak to tedy je doopravdy? Děkuji za odpovědi
Tak jak napsal Miki2t je perfektně popsané.
Ovšem já mám se šedivou také špatné zkušenosti a modrou jsem ještě nezkoušel. Přiznávám, že nezodpovědně používám na nerez a ocel jen červené. O ventilaci se samozřejmě snažím a nebo použíji kuklu s filtrací.
Editoval kirkmen (05-10-2010 12:08:02)
Článek jsem přečetl a podle něho šedá elektroda je v pořádku. Tak nevím kde může být chyba...
Fox_Martin napsal(a):
Pak už jenom jetli správně brousíte, to je v tom článku také popsáno
Šedivá je v pohodě. S TIGem jsem naprostej začátečník a červená a šedivá mi fungujou stejně. 1,6mm kolem 100-120A vydrží v pohodě, jen hořák trochu protestuje. Nemůžeš mít vadnou kleštinu? Tedy že elektroda není sevřená dostatečnou plochou a teplo se neodvádí dostatečně rychle?
Díky za rady, vyzkouším elektrodu přesně nabrousit. Kleština je nová, zkontroluji jestli je elektroda správně sevřena. Uvidíme jaký bude výsledek. Elektroda z kleštiny je vystrčena asi 20-25mm a z hubice kouká asi 5mm
Co používáte za plyn? Používáte opravdu čistý argon? Mě se vámi popsaný jev přihodil, když jsem omylem napojil k TIGu směs 98% Ar/2%O2.
Frank napsal(a):
Plyn jsem koupil od firmy SIAD jako čistý Argon, ale také zkontroloju...
Všechny výše uvedené rady jsem vyzkoušel, ale stále to není ono. Svářečka je Alfin 150. Je možné že špatným zapalováním oblouku nebo špatným vedením oblouku bych mohl elektrodu upalovat?
Editoval Fox_Martin (05-10-2010 20:56:31)
Mam vsetky elektrody /bezne pouzivane/ ani jednu sa nepodarilo odtavit ... natiahnut nanu zvar. material a pod je ina vec.
Ak mas spravnu polaritu a plyn tak je to zaujimave.
Skus silnější elektrodu
Tak tohle musíte vidět vy sám. Pokud je všechno v pořádku a nabalíte na elektrodu část roztavené lázně, ta potom vysokou teplotou vytvoří na povrchu wolframu slitinu, která se odpařuje, přičemž odchází i část té elektrody a část tam zůstane v podobě výstupků na povrchu a nabroušená špička zmizí, tak to je normální jev po odpaření nabaleného materiálu. To můžete používat jakákoliv druh wolramové elektrody, čistotu plynu ap. a nezlepší se nic. Typický vzhled elektrody po takové akci je, že povrch je jako "koště".
To se ale musí vysvětlit! Ta elektroda uhořívá trvale, aniž byste se dotknul tavné lázně základního materiálu? Jak vypadá elektroda po ukončení sváření? Je stříbrná, hladká, zabarvená, nebo jako koště? Můžete sem dát fotku?
Ještě dodatek - Když svařujete, předpokládám dokonale čisté materiály, je tam vývin kouře? Míním, je místo kolem provedeného sváru zakouřené a popřípadě jakou barvu má to zakouření? Vzniká ve sváru porosita?
Frank napsal(a):
Děkuji za super reakci. Jak budu mít chvilku zkusím s tím, že si dám pozor zda se nedotknu svařovaného materiálu. Udělám nějaké fotky. Jen upřesním, že zatím mé pokusy jsou asi jen 15x pokus o housenku a jak sem viděl, že něco dělám špatně snažím se získat informace.
a aky material zvaras? cierny? ci nerez?
Dneska jsem všechno prošel, dotažení hadice, sklíčidlo, dal novou elektrodu(zase šedou) a přesně nabrousil podle článku, všechno pořádně dotáhl, aby se elektroda dobře chladila, vzal i nový kus zkušebního materiálu a nevím kde byla chyba, ale teď už elektroda po 20ti minutách zkoušení je prakticky stejná jak na začátku. Když si vezmu všechny rady, jako příčinu bych viděl natažení svařovaného materiálu na elektrodu při prvních neomalených pokusech. Při dalším nabroušení část svařovaného materiálu zůstala na elektrodě a při zapálení oblouku se začala odpařovat. Svařovaný materiál při tom trochu prská a tak se znovu dostal na elektrodu a tak pořád dokola. Všem tedy děkuju za pomoc ke zdárnému konci.
Prská to když je materiál nečistý, nebo se vracíš na místo kde jsou okuje (zoxidovaná vrstva).
Jenom drobet odbočím a navážu na to, jak se řešilo jakou elektrodu použít. Na tomto videu je porovnání různých druhů elektrod při stejných svařovacích parametrech a podmínkách a výsledky jsou opravdu velice rozdílné. Většina videa je sice v AC módu a tazatel řeší problém v DC módu, ale i tak by to mohlo být užitečné. Po shlédnutí tohoto videa jsem na hliník začal používat modrou a je super. Podle mě mnohem lepší, než zelená, kterou jsem používat doposud.
http://www.youtube.com/watch?v=bpanERwagaU
