#26 02-10-2010 18:38:38
Re: domácí DC svářečka
drDrago , tak ty trafa na tri faze 48V a 90A  sa da pouzit na zvaracku , len to hce shoper ako regulaciu ... ale to je zlozite , je na tebe na co si trufas ... da sa to regulovat aj tyristormi (3ty+3di) ked to mas doma alebo vies si to zohnat ... regulaciu ti poradime ...
#27 03-10-2010 06:12:07
drDrago
Místo: Postoloprty
Registrovaný: 20-09-2010
co je to ten shoper?
Gama 166. Daco mig 160, časem možná autogen. Domácí kutil, ale nedělám jen pro mě smile
#28 03-10-2010 15:32:47
Chopper je polovodičový proudový regulátor dimenzovaný na svařovací proud zapojený za podobný zdroj stejnosměrného napětí, jako máš ty trafa, jen většího než 24 voltů. Dneska už by to s dnešními polovodičovými součástkami nebyl zvláštní problém, pár mosfetů paralelně,  mosfety s velkým proudem se závěrným napětím 200 nebo by možná i stačily ty na 100 voltů jsou levné a rychlé. Polovodičový "bazmek" obecně potom nabízí snadno nadstavit všelijaké různé proudové a napěťové charakteristiky vhodné pro všelijaké svařování.
Původně jsem chtěl napsat, že co já si prohlížím aukro, tak tam obvykle podobné takové velké transformátory moc nejedou, často se prodají jen za vyvolávací cenu právě blízkou ceně kovu. Za kilo mědi by mělo být ve sběrně nějak mezi 50 - 100 Kč.
Pokud se přece jen budeš těch traf zbavovat, radil bych vyhledat na internetu spíš nějakou stránku spíš s firemními inzeráty, kde jedny firmy prodávají a druhé nakupují. Pokud jsou ty trafa stejná nebo zhruba stejná , tak spíš je prodávat pohromadě. Zjistit, kolik stojí udělat na zakázku nějaké takové podobné trafo a pokud jsou "jako nová" tak nabídnout za polovinu, možná třetinu ceny. Pokud jsou od pohledu opotřebená nebo od nějakého nepořádku, tak za míň. Ale musí být funkční a musí projít příslušnými revizemi, aby se daly použít. Řekl bych, že tak do roku nebo tak nějak se najde nějaká firma, která podobná trafa do svých výrobků používá na nějaké zdroje a která ráda takhle ušetří.....
#29 04-10-2010 09:09:33
Základ je , aby byl sec i prim ve zvláštním chlívku na cívce . Jestli je máš "postaru" na sobě , tak nejspíš jen ten šrot .
#30 04-10-2010 13:29:06
karol
Místo: SA.SK
Registrovaný: 13-07-2010
bobobo:nemáš pravdu .Týmto sposobom sa to robí továrensky .Jednoduchšie skladanie.
ESSETI PICK164 TIG:PB+O2
#31 04-10-2010 13:50:21
Ne , je to z důvodu napěťové izolace - nelze udělat při vinutí na sobě . Jistě , doma budou chodit i za 100let , ale žádná firma Ti tento trafák do nového zařízení nenamontuje . Nyní se bavíme o trafu běžném , ne svářecím-od začátku .
#32 06-10-2010 23:02:58
drDrago
Místo: Postoloprty
Našel sem to trafo na netu, je k němu PDF: http://www.newte.cz/katalog/ABL-6RT2430.pdf
Primár i sekundár je na jednom jádře na sobě, mezi nimi je stínící měděný alobal do nějž jde zemnící drát.
2.řešení:Jedno trafo se mi doma válelo už delší dobu, kondenzátory sem potřeboval do auta na muziku tak zbylo samotné trafo, co s ním? tak sem zo kuchnul, je v něm 5Kg mědi, u nás dávaj 110 Kč což dělá 3300Kč+550 za to co sem měl doma a máme 3850 Kč, přidám tisíc a možná seženu trošku funkční invertor smile, nebo si zajdu na pivo a přez zimu vymyslim usměrnění mojí malinké parvy 140E, mimochodem když usměrním trafosvářečku musím dělat regulaci když má svojí vlastní?(pohybováním jádra).
Taková perlička: s otcem sme se už dřív bavily o usměrnění té naří parvy a když sme se k tomu dnes vrátily jako zajímavost tak z něj vypadlo že ty usměrňovače i s chladiči přímo origo ze svářeček běžně vyhazovaly do šrotu při likvidaci středisek a nepotřebných věcí na šachtě yikes bych VRAŽDIL, teď už tu možnost nemá že by to sehnal, takže bych musel hledat a hledat, ale když něco chci levnějš tak se nedá nic dělat smile
#33 07-10-2010 06:47:58
Když k těm prachům za Cu přidáš i peníz za prodej parvy , pak už Tě bude dělit maximálně pár stokorun od berlana i s TIGem .
#34 08-10-2010 20:05:04
Jestli se mohu přidat, tak to vážně nemá smysl. Raději bych přišetřil a koupil hotovou svářečku nejlépe invertor, pokud nejste moc zdatný svářeč. Strýc si taky koupil levnou svářečku z OBI, takovou tu GUDE modrou malou. Má to jen střídavý neusměrněný proud a špatně se s tím svařuje. I zapalování oblouku je s tím docela problém. Napětí by mělo být minimálně 45V, co jsme se učili na učňáku, raději více. U těch levných svářeček na to moc nehledí, volt sem, volt tam. Kolikrát není problém natrefit na svářečku, která má jen 40V a to je fakt málo. Pak si koupil nějaký invertor od Omicronu ve slevě a je velice spokojen.
Kdyby to vaše trafo mělo 24V ale proud alespoň těch 80-100A, to by možná nějaký kutil vzal na COčko, ale tohle je opravdu málo.
